Odległość instalacji elektrycznej od teletechnicznej
Dziś niedziela, ale nurtuje mnie taki temat. W jakiej odległości od siebie należy prowadzić instalacje elektryczną, telefoniczną i TV(kablówka).
Jakie są minimalne odległości tak aby w telefonie nie słyszeć programu talewizyjnego, a w telewizorze rozmowy telefonicznej. Jak instalacja elektryczna oddziałowywuje na te pozostałe?
Napewno ten temat był już roztrząsanyna forum, ale żeby go znaleźć trzeba mieć bardzo dużo czasu i samozaparcia.
Jak ktoś mi pomoże będę niezmiernie wdzięczny, bo moim zdaniem należy zachować odległości conajmniej 20 cm, będe zwyciężcą powstałego sporu.
Pozdrawiam L.
Tam Kolega dużo znajdzie
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6208&postdays=0&postorder=asc&start=35
Rzeczywiście tam można dużo znaleźć. Tylko żeby to wszystko przeczytać i oddzielić ziarno od plew to trzeba mieć anielską cierpliwość. Tak rozmamłanego tematu to trudno gdzie indziej spotkać. Proponuję w dalszych dyskusjach wiecej konkretów, a mniej wodolejstwa. A na moje pytanie i tak nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi popartej solidnymi argumentami, bo te 10 cm to chyba jest wzięte z własnego widzimisię lub na na podstawie “jedna pani drugiej pani”. Jak poszczególne instalacje oddziaływują na siebie? Ale mimo wszystko jestem trochę mądrzejszy.
Pozdrawiam L.
Nie są mi znane żadne normy odnośnie odległości.
Niektórzy producenci podają swoje zalecenia w granicach od 10 do 20 cm.
Ale bardziej chodzi tu o długie odcinki biegnące równolegle i możliwość indukowania
przepięć w kablach sygnalizacyjnych.
Jeśli kolega wykona poprawnie ekranowanie to nie widzę problemów.
Witam Kolegę " Langosz " i wszystkich Kolegów na FORUM.
Myślę że komentarz na temat tamtego wątku był zbyteczny.
Tamten temat ma ponad sto postów więc podałem koledze adres z postem nr 35 gdzie jest rysunek z normy z czego jasno wynika, że nie ma określonych odległości.
witam Kolegów:)
Nie zabierałem głosu bo wydawało mi się, że temat prosty jak drut a okazuje się, że prosty jak budowa cepa :wink:
Polecam pierwszy z brzegu katalog producentów korytek i listew. Przykładowo kanały DLP Legrand. W bezpośrednim sąsiedztwie (przegroda) w jednym kanale prowadzone są instalacje 230V jak i również słaboprądowe. Również osprzęt montowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie.
Idąc dalej, osprzęt w systemie ramkowym np. POLO. Puszki końcowe spinane są w całość bez odstępów 10 centymetrowych.
Może ktoś ma złe doświadczenia z obwodami słaboprądowymi (telemechanika, sterowanie, pomiarówka) stąd krąży po rynku pojęcie odległości np 10, 20 czy 30cm.
Zresztą dzisiaj bez problemu obwody takie można zaprojektować i wykonać przewodami i kablami ekranowanymi.
Jedna jeszcze sprawa AKP-owcem nie jestem i może moja wiedza nie sięga szczytów w tym temacie. Dlatego proszę AKP-owców o wypowiedzi poparte przykładami.
Kolega Jacek (opornik) ma całkowicie racje.
Ja podałem wcześniej z zaleceniami odnośnie ostępu lub by tory sygnałowe
nie były prowadzone równolegle do przewodów zasilających spotkałem się
w zaleceniach montażowych producentów AKP.
Mają prawo bronić swoich interesów.
W praktyce nie ma najczęściej technicznych możliwości spełnienia tych
zaleceń i prowadzone jest to tak jak kolega Jacek opisał. Dobór przewodów
i sztuka łączenia ekranów to sprawa praktyki, gdzie bez lokalnej wizji nie można
podać najlepszego rozwiązania.
Witam Kolegę Jacka (opornik) i wszystkich Kolegów na FORUM.
Trochę przy instalacjach AKP robiłem. Zarówno w instalacjach z przed 30 lat jak również teraz nikt nie zastanawiał się nad odległościami. W jednym metalowych korytku ułożone bele jak przewody różnych rodzajów. Zasadą jest tylko aby układać przewody tak aby umożliwiały ich łatwą wymianę. Np. przewody sterownicze z lewej strony korytka a sieciowe z prawej.
W przypadku przewodów sterowniczych o małych napięciach stosuje się przewody ekranowane.
Odnoście omawianego tematu to:
  1. przez przewody 230 V nie przepływają tak wielki prądy aby wytwarzać pole magnetyczne,
  2. przewody TV są ekranowane,
  3. przewody telefoniczne są ze skrętki,
  4. przewody innych czułych instalacji powinny być w ekranie.
    Wszystko to można wrzucić do jednego korytka i nic się dziać nie będzie.
Coś mi znikły literki.
Podam zdanie jeszcze raz
Jak podałem wcześniej to z zaleceniami odnośnie ostępu lub by tory sygnałowe
Witam Wszystkich!
Ja ze swej strony powiem tak:
Kable 230V sa prowadzone w osobnej rurce. Przynajmniej teraz bo przedtem to kable telefoniczne i napieciowe byly w jednej rurce.
Przykladem wymogu prowadzenia kabli telefonicznych w osobnych korytkach(czyli odleglosc jakies 5cm) jest instalacja pod ISDN lub neostrade.
Przyklad: w kablu 14-to parowym moze byc podlaczone tylko 5-6 ISDN’ów. Przy wiekszej ilosci zaczynaja sie wieszac.
Ma to rowniez zastosowanie do przewodów 230V. Zaklucenia powodowane przez kable napieciowe wymuszaja kladzenie kabli telefonicznych conajmniej 5cm o nich. Inna sprawa z kablami TV. Sa one ekranowane i bardzo czesto puszcza sie w tym samym korytku.
-coś mi tu nie pasuje bo sam mam neo i wcale odstępów nie mam zachowanych, a zwoje różnych przewodów pod biórkiem z kompem to już
całkiem niezły galimatias i jeszcze jedno:
  • czyżby sygnał cyfrowy był bardziej podatny na zakłócenia jak sygnał analogowy?
W skrytykowanym temacie przez Kolegę (Langosz) napisałem:
“-Te 10 cm ja sobie nie wymyśliłem, tylko gdzieś wyczytałem i potwierdzili to Koledzy, którzy układają przewody wszystkich potrzebnych instalacji w domku jednorodzinnym. (-Znacznie kształceni ode mnie i zajmujący wysokie stanowiska w firmach.)”
-Zmienił się rynek, zmieniły się technologie i możliwe, że te 10 cm nie musimy już zachowywać, ale pod pewnymi warunkami o których napisali Kolega Jacek (opornik) i Kolega (Krystyn).
-Ceny przewodów wahają się od paru zł. za metr do paru tysięcy zł. za metr.
-Jak się stosuje tanie przewody, to lepiej jednak zastanowić się na wzajemnym oddziaływaniem instalacji elektrycznych i ewentualną ich wymianą w przyszłości.
Witam Wszystkich!
Proponowalbym pomierzyc dlugosci kabli pod biurkiem i porownac z idleglosciami w pionie.
1.Co do sygnalow cyfrowych to odpowiem: moze nie sygnal ale urzadzenie przetwazajace go.
2. Neostrada- moze kolega nawet nie wiedziec, ze przy zakladaniu u kolegi neostr. instalatorzy musieli ciagnac osobny kabel. Nie mowie tu o mieszkaniu ale wlasnie o pionie.
