Obciążalność długotrwała ?
Jaka jest Obciążalność długotrwała kabla ułożonego bezpośredno w ziemi typu YAKY 4x70mm^2 i YAKY 4x95mm^2 ?
katalogowa
j.zap jesteś mega bystrzakiem… zamknij się najlepiej w domu i nie wychodź bo jeszcze niechcący w życiu komuś pomożesz…
YAKY 4x70 - 205 A
YAKY 4x95 - 240 A
Według normy PN-IEC 60364-5-523 to:
YAKY 4x70 mm2 Iz = 138 A
YAKY 4x95 mm2 to Iz = 162 A
przy założeniach: (D) Jednożyłowe albo wielożyłowe kable bezpośrednio w ziemi bez dodatkowej ochrony mechanicznej (1.0K.m/W), To=20°C
Pozdrawiam Piotr P.
Witam…
Zawsze mi się podobało jak ze zmianą normy kable zmieniają swoje mechaniczne właściwości :slight_smile:
Odpowiedź Kolegi j.zap wcale nie jest złośliwa. Znalezienie komuś danych z tabeli, którą każdy szanujący się elektryk powinien mieć to nie jest pomoc tylko wyręczenie leniwego.
Ale z ciekawości przejrzałem swoją literaturę, bo na co dzień nie spotykam się z takimi dużymi przekrojami.
Oto co znalazłem dla kabli YAKY ułożonych w ziemi:
  • Przewody i kable elektroenergetyczne WNT 2000
    4x70 - 175A 4x95 - 210A
  • Poradnik projektanta elektryka Medium 2006
    4x70 - 117A 4x95 - 138A b.mało !
  • Poradnik elektryka WSiP 1995
    4x70 - 205A 4x95 - 240A
  • Katalog hurtowni Elwar (już nie istnieje) 2000
  • Katalog fabryki BFK (dziś Telefonika) 1997
    4x70 - 169A 4x95 - 203A
    Nic nie pokrywa się z danymi z
W zakresie przekrojów z którymi ja pracuję sprawa jest dużo prostsza.
Domsat
Jeszcze dodam ciekawostkę z książki “Projektowanie instalacji energoelektrycznych” WNT 1966r.
Kabel AKFtA, bo wtedy nie było jeszcze YAKY:
4x70 - 210A 4x95 - 250A
I to wszystko dotyczy tych samych przekrojów z tego samego materiału ułożonych w ziemi. No cóż - Ziemia się ociepla.
Domsat
Problem zaintrygował mnie do tego stopnia, że przejrzałem całą moją bibliotekę i znalazłem jeszcze skrypt PW “Instalacje elektryczne. Budowa…” 2001r. Skrypt ten w/g normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne…Obciążąlność prądowa długotrwała przewodów. podaje YAKY w ziemi dla 4x70-117A, a dla 4x95-138A. Jest to b.mało, w/g mnie tak obciążony kabel jest niewykorzystany ekonomicznie. Więcej się nie wypowiadam, bo z takimi przekrojami nie stykam się w mojej pracy. Może ktoś obyty w temacie skomentuje problem.
Domsat
Kluczem jest przewodnośc cieplna gruntu i temp obliczeniowa. W nowych normach przyjęto chyba sychy piasek, a on jest kiepskim otoczeniem dla kabla. Po części to prawda, ale dlaczego suchy o bardzo słabym przewodnictwie cieplnym. Sęk w tym, że wiekszośc projektantów nie sprawdza rzeczywistej przewodności gruntu i kable bywaja przewymiarowane, za to nie ma wiekszych problemów za spadkami napięć.
Wszystko możliwe że nic się nie pokrywa, ale wszystko zależy od ziemi oraz ile kabli mamy obok siebie. A co koledzy na taki obrazek
kabel 120 mm2 i zabezpieczenie 250A według niektórych powinno być ok. a jednak coś nie tak gdyż izolacja płynie i kto wie czy by niedługo nie doszło do pożaru ?
Pozdrawiam Piotr P.
witam Kolegów :slight_smile:
Izolacja płynie bo jak widać na zdjęciu występują duże straty na stykach. Widać wygrzaną podstawę. Wraca sprawa przeglądów i smarowania śrub, gdzie ów smar jest pierwszym czujnikiem temperatury.
Dokładnie… Prawodopodobnie słabo przykęcony kabel… w tym przypadku z obciążalnością ma to niewiele wspólnego…
Witam Kolegów
Przepraszam, że nie odpowiedziałem, ale pora urlopów zwiążanych z feriami dzieci i wszystko mi wyleciało.
Dziękuje z odpowiedzi
Pozdrawiam Art
ma gdzie płynac nic mu nie będzie a można by śruby dociągnąć ?
[Czy już tak trudno po polsku napisać ?] [elpapiotr]
