Jaką obciążalność kabli przyjąć do obliczeń - z normy czy z katalogu producenta? Różnica jest znaczna. Przykładowo dla kabla YKXS 4x240mm2 ułozonego w ziemi w normie jest 351A a w katalogu telefoniki 511A.
Jak dla mnie to ma Iz=414 A. Ponad 500 to może i być jak grunt dobrze odbiera ciepło.
A skąd kolega ma te dane?
Z normy.
To może sprawdźmy co to za norma bo dla mnie przewód 240 w ziemi to360A.
Nie możliwe.
Jaka temperatura ?
Jaki współczynnik rezystywności gruntu ?
Bo pewnie w tym kolega robi błąd.
A czmu kolega sam nie podał tej normy ? PN-IEC 60364-5-523:2001
No własnie na tym polega problem norma podaje dużo mniej niż producent. Którą wartość przyjąć do obliczeń?
Obciążalność 351A z tabeli w normie odnosi się do ułożenia w rurze osłonowej w ziemi o temperaturze 20st.C i rezystywności cieplnej 2,5 Km/W. O ile o temperaturze można 20st.C dyskutować to 2,5 Km/W odnosi się na przykład do tufu wulkanicznego, normalny grunt to 1Km/W. W tablicy 52-D3 jest współczynnik 1,18 z czego wychodzi 414A podane przez Kolegę Piotra. Jest to wartość baaardzo bezpieczna (patrz uwaga 2 w tablicy 52-D3).
Dlatego wartość podana przez producenta jest całkiem realna i też ją można przyjąć.
Nawet producent podaje wartość bezpieczną. Stare dobre kable miały obciążalność o wiele lepszą. I tak YAKY 4x240 w ziemi przy +20C ma 414A, YKY 4x240 w ziemi przy +20C ma 535A.
Jak dobrze, że zachomikowałem stare poczciwe dwudziestoletnie kable. ![]()
Zadzwoniłem do telefoniki i miły pan powiedzał mi że wartości podane w tabeli obciążalności są dla temperatury 20 stopni, rezystywności 1Km/W, i współczynnika obciążalności 0,7? Dlaczego nie dla 1?.
Czyli co dla współczynnika 1 obciążalność będzie wynosić 664,3A?
Wrócę do dawnego tematu. Skąd koledzy bierzecie przy projektowaniu obciążalność kabli czy z katalogów producenta czy z normy ?
Czy dane z katalogu producenta kabli ( zwykle producent kabli dopuszcza wyższą obciążalność ) są na tyle wiarygodne, że będą nas chroniły przed odpowiedzialnością tak jak wartości obciążenia dobrane z norm ?
Kiedyś byli na forum projektanci Opornik czy Marcin. Chyba nie ma już projektantów.
