mam takie blache pytanie nt. mocy calkowitej Pc oraz mocy zapotrzebowanej Pz.
Moc Pz sluzy jedynie do zwymiarowania wlz - tj. odcinka od ZK gdzie jest licznik energii elektrycznej do RG (rowniez ona definuje warunki przylaczenia). Natomiast wszystko juz od RG wglab wymiarowane jest na moc Pc.
Moze ktos z Kolegow potwierdzic moj tok rozumowania?
Dzx
Michal
Jak to sobie wyobrażasz skoro moc zapotrzebowania jest nie większa niż moc zainstalowana?
Moc zapotrzebowania określasz na podstawie zainstalowanej z poprawką na współczynnik jednoczesności.
Przy Twoim toku rozumowania między licznikiem a RG przewody miałby mniejsze przekroje niż dalej…
Poprawne rozumowanie.
Z tablicy RG prowadzone przewody dobiera się na moce zainstalowanych odbiorników, bo oczywiście jak są włączone to z całą mocą.
Wlz zasilająca tablicę RG nie musi być dobrana do sumy mocy zainstalowanych odbiorów, bo praktycznie nie pracują wszystkie w tym samym czasie. Wlz dobrana jest do mocy zapotrzebowanej. Z tego wynika, że suma przekrojów przewodów zasilających odbiory jest większa od przekroju wlz. Właśnie o ten współczynnik jednoczesności.
Tego nie można w ten sposób traktować.
Moc zainstalowana jest wartością fizyczną, moc zapotrzebowania jest pewnego rodzaju abstrakcją matematyczną służącą w zasadzie jedynie ZE, w celu ustalenia zabezpieczeń przedlicznikowych.
Zresztą jesteśmy jednym z niewielu krajów europejskich, gdzie zabezpieczenia przedlicznikowe stosuje się do limitowania mocy, utrudniając później osiągnięcie właściwej selektywności.
Oczywiście ta abstrakcja matematyczna ma swoje fizyczne oblicze bo powiązana jest współczynnikiem proporcjonalności z mocą zainstalowaną, niemniej jednak to, że w łazience stoi pralka 2200W i dwie suszarki po 1700W, nie oznacza że obwód łazienkowy będziemy zabezpieczać 32A wyłącznikiem nadprądowym i prowadzić przewodem 3x6mm^2.
Ba, jeśli moc zapotrzebowania została określona jako 3f 16kW, to zabezpieczenie przedlicznikowe skończy się na 3x25A, wtedy ktoś może dojść do absurdalnego wniosku, że żyły przewodu obwodu łazienkowego mają mieć większy przekrój niż WLZtu.
Poza tym, co wynika z tego że mamy 16kW mocy przyłączeniowej, skoro unormowane są minimalne przekroje WLZtów?
Reasumując twierdzenie kolegi michxxx jest w najlepszym wypadku nadmiernym uproszczeniem tematu.
jest taka sytuacja: RG, ktorej moc max moze miec 80 kW. Ograniczenia ze wzgledu na obciazalnosc kabli juz zainstalowanych.
Mam R1 (rozdzielnica 1) w ktorej moc zainstalowana to Pc = 75 kW, zas moc zapotrzebowania (uwzgledniajaca wspolczynnik jednoczesnosci) to Pz = 48 kW. R1 zasilania odbiory ODR1-1 do 10.
Mam R2 gdzie Pc = 25 kW, zas Pz = 8 kW. R2 zasila odbiory ODR2-1 do 10.
R1 oraz R2 zasilane sa z rozdzielnicy RG.
Na jaka moc powinienem zwymiarowac zabezpieczenia I kable zasilajace: RG – R1 oraz RG – R2 ?
Czy opisane moce maja racje bytu gdy Pc: RG (80 kW) < R1+R2 (100 kW) ?
Dzx za odp
Tak jak już kolega profus, opisał. Np. R1 Pc=75 kW Pz=Pc*kj=48 kW -czyli zapotrzebowanie tej konkretnej rozdzielnicy. Dla RG, Pzrg=(Pcr1+Pcr2)*kj - czyli maksymalna moc urządzeń które mogą pracować w jednym czasie. I na tą moc dobierzesz przekrój oraz zabezpieczenia.
No nie, ale mogę rozbić obciążenie na trzy fazy, po 8A na fazę jeżeli kj=1, a jeżeli wyjdę z założenia że jeśli robię pranie to nie susze, to kj=0,61 i w tedy przy jednofazowym zasilaniu łazienki 14,78 A.
