Witam, mieszkam w bloku ok 50 mieszkań, zabezpieczenie przedlicznikowe 1x 25A topik gF. Czasami migota mi oświetlenie w całym mieszkaniu a czasami nie. W rozdzielnicy mam 2 obwody na gniazda, 1 na oświetlenie, 1 pralka w łazience. Zauważyłem że jak włączy się lodówka to zaczyna migotać ale jak odłączę ją spod napięcia to migota dalej. PO jakimś czasie przestaje i jest ok. Ale nie tylko lodówka powoduje to migotanie. W czym problem?
- Złym stanem instalacji elektrycznej, brak dobrego styku przewodu neutralnego.
- Zainstalowaniem odbiornika z uszkodzonym filtrem wejściowym powodującym zakłócenia innych odbiorników energii elektrycznej.
- Przeciążeniem instalacji elektrycznej w godzinach szczytu.
Powodów czy przyczyn może być wiele, na obiekcie konieczny jest przegląd instalacji i pomiary przez fachowca pomiarowca.
Jak napisano powyżej - gdzieś jest zły styk.
Jeśli jest to odczuwalne w całym mieszkaniu (migotanie na wszystkich obwodach) - uszkodzenie jest na odcinku WLZ - zabezpieczenie przedlicznikowe - rozdzielnica mieszkaniowa.
Wykonać oględziny:
Zacisków na odgałęzieniu od WLZ
Podstawy bezpiecznikowej zabezpieczenia przedlicznikowego
Rozdzielnicy w mieszkaniu.
Uszkodzenie może być na przewodzie L lub na przewodzie N (PEN).
Sprawdzić wszystkie połączenia, sprawdzić stan wstawek kalibrowych (śrub stykowych) w podstawach bezpiecznikowych - jeśli styk wstawki kalibrowej jest pokryty czarnym osadem lub jest wypalony to wstawkę wymienić na nową.
Sporo miejsc iskrzenia da się wykryć za pomocą … przenośnego radia. Ustawić radio na falach średnich lub długich, wyszukać częstotliwość pomiędzy stacjami, tak, żeby były słyszalne trzaski jak jest to migotanie. Przemieszczać radio - tam gdzie jest największa głośność tych trzasków - tam radio jest w pobliżu miejsca iskrzenia.
Przegrane zaciski - nie dokręcać (bo i tak na dłużej to nic nie da) tylko wymienić na nowe. Gdyż przegrzany zacisk ma już bardziej miękkie części, często któraś część jest pęknięta a tego można nie zauważyć przy dokręcaniu - a potem po kilku miesiącach problem się powtórzy. Jeśli na korpusie zacisku są ślady przypalenia (szczególnie części bakelitowe i tekstolitowe) - to taki zacisk koniecznie wymienić gdyż na takich przypaleniach tworzą się ścieżki węglowe, które mogą utworzyć “tępe zwarcie” - losowo tworzące się zwarcie, tylko jak jest duża wilgotność - łuk osuszy zacisk, zwarcie zanika (po załączeniu wyłącznika już go nie ma) a za jakiś czas znów się pojawia. Jest to bardzo trudne do znalezienia - jak jest sucho (suche powietrze) to nawet induktorem 1kV trudno coś takiego znaleźć
Jeśli iskrzenie występuje na zaciskach licznika - zadzwonić na pogotowie energetyczne - licznik naprawi dostawca energii (na ogół licznik z wypalonymi zaciskami podlega wymianie, jeśli iskrzenie jest wewnątrz licznika - to taki licznik na pewno będzie wymieniony - gdyż po naprawie będzie musiał być na nowo zalegalizowany)
Często oględziny pozwalają znaleźć tego typu uszkodzenie bez wykonywania pomiarów (które często nic nie wykażą bo akurat w tym czasie nie iskrzy)
Po naprawie wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia i rezystancji izolacji.
dzięki; luźny, przypalony zacisk przy podstawach bezpiecznikowych zabezpieczenia głównego, sama podstawa w stanie nie najlepszym, czarne wstawki; rozwiązanie - wymiana podstawy
