Miałem podobny problem przy zastosowaniu wyłączników z podświetleniem (Schneider seria Sedna) w połączeniu z żarówkami LED. Pisałem w tej sprawie do dystrybutora, niestety on nie zna rozwiązania problemu. Znalazłem je przypadkowo podczas ostatniego remontu w moim mieszkaniu i forum elektrody.
Zakładając że instalacja jest sprawna i poprawnie podłączona, problem migania lub żarzenia wyłączonego oświetlenia LED rozwiązujemy na dwa sposoby:
Zmieniamy żarówki LED na inne lub innej firmy w których producent zastosował (może nieświadomie) zabezpieczenie przed tym efektem. Niestety trzeba sprawdzić to doświadczalnie. U mnie po zmianie w oprawach GU10 na ledy firmy osram efekt ustał natomiast w oprawach E27 nie ustąpił.
Łączymy równolegle ze źródłem LED kondensator z opornikiem (100nF + 120kOhm). Gotowe rozwiązanie produkuje Miflex (KONTAKT simon), nazywa się to Eliminator rozbłysków świetlówek energooszczędnych i oświetlenia LED. I tu przy opornych żarówkach LED efekt mija. Uwaga nie stosować samego kondensatora gdyż to nie pomaga, musi być z opornikiem, sprawdzone doświadczalnie.
Nawet w prawidłowej instalacji ledy mogą sie minimalnie “zarzyć” przy otwartym łączniku.
I jest to normalne - wynika to z tego, że żyły przewodu pomiędzy puszką rozgałęźną a łącznikiem tworzą układ RC gdzie R jest to rezystancja izolacji tego przewodu (pomiędzy tymi żyłami), a C jest pojemnością pomiędzy tymi żyłami. Jest to impedancja poprzeczna przewodu. Jeśli przewód jest długi (np. jest to układ schodowy - ten układ potrafi mieć sporą pojemność przy dużych odległościach) to prąd jak płynie przez ten układ RC jest na tyle duży, że powoduje “żarzenie” LED-ów.
Najprostszy sposób pozbycia się tego problemu to włączenie równolegle do oprawy małego kondensatora (są gotowe kondensatory przeznaczone do tego celu, w handlu nazywają to "eliminator rozbłysków), którego impedancja będzie mniejsza niż impedancja źródła światła, jeśli impedancja oprawy z kondensatorem będzie sporo mniejsza od impedancji części instalacji z łącznikiem w stanie otwartym to spadek napięcia na części instalacji będzie większy niż na oprawie z kondensatorem i “żarzenia” nie będzie.
Jeśli są łączniki podświetlane to z układem opisanym powyżej jest połączony równolegle układ RC podświetlenia, gdzie R jest to rezystancja opornika zsumowana z składową rezystancyjną impedancji neonówki, a C jest to pojemność pomiędzy elektrodami neonówki. Układ ten potrafi mieć mniejszą impedancję od impedancji poprzecznej kilkudziesięciu metrów przewodu.
W takim przypadku może być konieczne użycie kondensatora o większej pojemności połączonego szeregowo z rezystorem ograniczającym prąd ładowania tego kondensatora w chwili załączenia oprawy. Taki układ RC włącza się równolegle do oprawy.
