Z działki inwestora (projektowana zabud. wielorodzinna) mam wyznaczyć działkę na wolno stojącą stację transformatorową SN/nn. Działka ma mieć 50-80 m2 (wg EnergiaPro) i mieć dostęp od drogi publicznej. Planowana moc przyłączeniowa: 518kW.
Mam następujące pytania/wątpliwości:
jakie minimalne wymiary przyjąć dla stacji?
jakie minimalne odległości od granicy działki?
czy działka musi być ogrodzona?
jaką odległość zachować od przebiegającego w pobliżu kanału ciepłowniczego?
Typ stacji, jej wyposażenie a co za tym idzie jej gabaryty należy uzgodnić z Dostawcą.
I tutaj zaczynają się schody. Po pierwsze i chyba najważniejsze to odległość wynikająca z odporności ogniowej stacji. Czyli EI ścian, otworów wentylacyjnych, żaluzji. Na stronach producentów np ZPUE Włoszczowa, ZWSE Kraków podano wiele przykładów na lokalizację stacji trafo.
Zależy od Dostawcy, musisz to z nim uzgodnić.
Moim zdaniem Twoja propozycja jest do przyjęcia. Pozostaje pytanie jak jest zbudowany ten kanał. Czy tradycyjnie czyli skorupy czy są to może same rury preizolowane. Ja w takich wątpliwych przypadkach każdorazowo przed złożeniem na ZUD projektu zagospodarowania uzgadniam wstępnie lokalizację z właścicielem urządzenia podziemnego.
PS
A co to jest pomiędzy stacją a drogą? czy nie jest to czasem wodociąg?
Dziękuję za ekspresową odpowiedź, te informacje są dla mnie bardzo pomocne.
rzeczywiście, wygląda jak wodociąg. Jednak pewności nie mam, bo mapa jest niewyraźna i kawałek dalej linia ta jest oznaczona jako sieć telekomunikacyjna…
Rozumiem, że w przypadku, jeśli istnieje tam wodociąg, należy zachować od niego stosowną odległość? (110 chyba)
W każdym razie dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam,
jj
W czasie gdy dostawca rozpatruje moje pytania (ociągają się, niestety) pozwolę sobie zadać na forum kolejne:
(pytanie laika) do jakiej sieci podłącza się stację SN/nn? Tzn. w okolicy (wg mapy) znajdują się sieci o oznaczeniach eNN oraz 3eAWN. Czy dobrze przypuszczam, że podłącza się do WN?
Rozważając inną lokalizację dla stacji nachodzi mnie pytanie kolejne:
Alternatywna lokalizacja znajduje się w odległości ok. 70m od miejsca, w którym znajduje się sieć WN. Kto w takim wypadku płaci za doprowadzenie sieci (wzdłuż drogi publicznej) do stacji trafo?
I jeszcze jedno (może ktoś będzie wiedział): Czy wydzielona działka na stację trafo będzie działką budowlaną?
Zabierając wczoraj głos w dyskusji myślałem, że mam do czynienia z fachowcem branżystą.
Niestety, dzisiejszy cytat wprowadził mnie w zakłopotanie.
Napisz więc Kolego kim jesteś albo uzupełnij swój profil. Od tego uzależnione będą odpowiedzi.
Po stronie średniego napięcia SN stacja trafo przyłączana jest do sieci Dostawcy o napięciu 6, 15 lub 30 kV. Oznaczenie WN stosowane jest przez geodetów, natomiast w naszej branży jest to średnie napięcie oznaczane jako SN.
I tu musimy poczytać warunki przyłączenia. Może to być stacja trafo Dostawcy ale może to być stacja trafo Odbiorcy. W pierwszym przypadku Odbiorca ponosi koszty w wysokości 1/4 rzeczywistych kosztów budowy. W drugim przypadku koszt budowy linii kablowej SN, stacji trafo i linii kablowych nn leży po stronie Odbiorcy.
Pytanie dobre ale pewnie do geodety wykonującego podział.
Moim skromnym zdaniem może mieć status " Bi - inne tereny zabudowane".
A może przy ustalaniu lokalizacji stacji, warto pomyśleć o spadkach napieć na stronie NN. Najlepsze rozwiązanie to stacja po środku zabudowy tak aby kable NN miały rozsądna długość, w przeciwnym wypadku brniemy w kosztybo wzrasta nam odległość a zarazem przekrój kabla Doprowadzenie dalej lini SN nie jest łatwiejsze niż NN:D i pewnie tańsze
A kolega początkujący architekt niech może wsadzi mape w większym zakresie.
