linia nN AFL 35 - prawidłowe naprężenie przewodów
Witam wszystkich
Pytanie moje dotyczy linii nN wykonaj przewodem AFL 35 a konkretnie z jakim naprężeniem wykonywane były te linie?. Może ktoś posiada jakieś informacje.
Odpowiem na to pytanie częściowo - linie nn z przewodem AFL 35 były wykonywane bez specjalnego zastanawiania się z jakim są naprężeniem. Przewody wieszano a zwis mierzono na tzw. “oko”.
Nie wiem jakie powinno być prawidłowe naprężenie przewodów. Może ktoś z Kolegów wie?
Witam Kolegę Pol
Pierwsze pytanie czy to napewno przewody AFL 35 i o jakim stosunku AL do Fe, a nie AL 35
Przewody AFL były stosowane na liniach nn ale dość rzadko.
Jeśli mógły się Kolega upewnić w tej sprawie.
Nie wiem na ile Kolega się orientuje w sieciach napowietrznych nn ale zapytam o układ przewodów.
Zakładam, że linia wykonana jest na słupach z żerdzi ŻN (lub Ala czy też można spotkać jeszcze żerdzie Dana)
Teraz układ przewodów:
Płaski i długość max przesła ok 60 to pewnie przewody AL
Naprzemianległy i długość max przesła ok 60 to pewnie przewody AL
Jeżeli układ przewodów płaski 3 + jeden na dole i długośc przeseł do 100m możemy mieć przewody AFL.
Pytanie teraz o jakim stosunku stali do aluminium (w tej chwili nie pamietam jakie przewody były kiedyś stosowane).
To tak na szybko o przewodach.
Teraz zastanówmy się w którym roku linia była wybudowana i wg jakiego katalogu była wykonana i mamy naprężenia.
Ale co zrobić gdy niewiele wiemy.
No cóż naprężenia zwykle nie różnią się znacznie w różnych katalogach z różnych lat i z dużym przybliżeniem możemy wydedukować jakie są.
Więc jeżeli to linia AL 35 o ile pamietam, ale mogę źle pamiętać to katalogowe naprężenie może wynosić 7kG/mm2 (nowsze katalogi podają naprężenia w MPa i będą wtedy troszkę wieksze bo 70MPa).
Podane przezemnie naprężenia niech Kolega traktuje jako orientacje poniewaz nie mam w tej chwili pod ręką katalogów i podaję naprężenia z pamięci.
Dokładne dane katalogowe Kolega znajdzie w katalogach linii napowietrznych nn z przewodami gołymi LNN Tom I lub II (nadal zakładam żerdzie ŻN, ale dla innych będą podobne naprężenia).
Jeżeli to linia z przewodami AFL ?:35 to nie pamietam, ale Kolega poszuka tzw.
katalogu LNN 100.
Oczywiście ideałem by było dotarcie do dokumentacji linii (a w zasadzie od tego trzeba zwsze zacząć i rozumiem, że Kolega juz to sprawdzał) w której winny być podane naprężenia. Nie zawsze bowiem były stosowane katalogowe naprężenia.
Niestety z dokumentacją bywa różnie i trzeba sobie jakoś radzić.
Napewno chodzi o AFL 35, linia wykonana na żerdziach ZN-9, z płaskim układem przewodów, długości przeseł 50m
Witam Kolegę Pol i Kolegów na Forum
Jeżeli Kolega ma płaski układ przewodów (4 przewody w układzie płaskim) i długośc przeseł 50m jest bardzo prawdopodobne ż ejednak chodzi o przewody AL 35mm2.
Ale cóż zadam pomocnicze pytanie.
  1. Na podstawie jakich informacji Kolega wie że są to przewody stalowo-aluminiowe AFL, a nie AL
  2. Jeżlei AFL to jeki jest stosunek stali do aluminium w przewodzie.
    Oznaczenie AFL 35 nic mi nie mówi. Gdyby było np. AFL 6:35, AFL 3:35 to co innego.
  3. Jeżeli ma Kolega przewody AFL np. AFL 6:35 i układ płaski 4 przewodów, a nie 3+1 pod nimi to odpowiedź Kolega moim zdaniem znajdzie wyłącznie w dokumantacji (projekcie) linii.
    Ja nie znam typowego rozwiązania (katalogu) dla linii z przewodami AFL w układzie płaskim 4 przewodów ale moge się mylić.
Na Kolegi miejscu upewnił bym się jednak co do typu przewodów.
witam Kolegów:)
Po drobnych konsultacjach :wink: moge napisać, że dawno temu, przed latami budowano sieci nn tzw. STAL-AL z przewodami AFL-6 35. Były to odpryski do małej ilości zagród. Podbudowa Ala, Dana czasami ŻN. Przęsła do 100m, naprężenia 10 kG.
Poprzecznik fazowy w układzie płaskim, N pod poprzecznikiem.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Muszę dobrać słup krańcowy do linii napowietrznej SN 15kV 3x AFL-6 35mm2. Od stacji transformatorowej do słupa - ok. 80m. Czy naprężenia obliczeniowe przyjmować jak podał kolega wyżej - 10kg/mm2?
Czyli w uproszczonych obliczeniach siła działająca na przewody = 10kg/mm29,81m/s2(3x35mm2) =10300,5N= 10,3kN
Czyli mogę dobrać żerdz wirowaną typu E o sile wierzchołkowej 12kN??
Łukasz
Witam Kolegów :slight_smile:
Słup krańcowy przed stacją? Chyba, że wyjście kablowe.
Jaki stopień obostrzenia?
Co z wiatrem?
Od stacji odchodzi linia napowietrzna która koliduje z planowaną inwestycją, tak więc słup za stacją trzeba wymienić na krańcowy z głowicą Kg wg warunków technicznych, skablować kolidujący odcinek i wejść na drugi słup krańcowy.
Obostrzeń nie stosuje się (linia najpierw w pasie w lesie, skrzyżowanie z drogą polną, dalej na terenie niezabudowanym na łące).
No właśnie, czy jeszcze jakieś warunki muszę brać pod uwagę??
Mi w energetyce podali wzór, że honorują obliczenia uproszczone doboru słupa:
Naprężenie obliczeniowe X przyspieszenie ziemskie X przekrój przewodów = Siła działająca na linię < wytrzymałości słupa.
To jak prawidlowo powinno się przeliczyć, aby dobrze dobrać słup do tej linii??
witam kolegów :slight_smile:
Naprężenie obliczeniowe normalne 10 kG/mm2, czyli 3x35x10=1050 kG. Do tego należy dodać parcie wiatru na słup, konstrukcje i przewody a sumę tego przeliczyć na daN. Słup 12 kN powinien wytrzymać.
PS
Z tym przyspieszeniem ziemskim to mnie dokładnie powaliłeś :smiley:
Ale dlaczego powaliłem z przyspieszeniem ziemskim?? Przecież przeliczając kilogram-siłę kG na siłę N trzeba to przemnożyć razy przyspieszenie ziemskie 9,81 (w przybliżeniu podałem, bo to przyspieszenie jest określone) :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ale dziękuję, za zwrócenie mi uwagi dot. wiatru, wartość tę mogę wziąść z tablic, określane dla osprzętu i słupa liczone w połowie słupa??
Panowie projektanci, liczycie, liczycie, a nie bierzecie pod uwagę dodatkowego obciążenia -
Dobre:-)
Ptaszki jeszcze tyle nie ważą.
To dopiero jest dodatkowe obciążenie przewodów
Ale mogą zacząć się huśtać :smiley:
Lub inne fikołki :laughing:
opornik, Mam pytanko. Jakie czynniki trzeba wsiąść pod uwagę lub jaki jest wzór na naprężenia podstawowe albo obliczeniowe przewodu. Bo na przykład w katalogu ENSTO przewód BLL-T 70 mm2 ma tablicę naprężeń i zwisów dla naprężeń dla 60,65,70 i 75 MPa.
Które ma wybrać i czym mam się kierować. Moje najdłuższe przęsło 110 m strefy klimatyczne W II i S I
