Licznik przedpłatowy błąd E0010 - pilne
pilnie potrzebuję pomocy w skasowaniu błędu E0010 (powstał przy wymianie tablicy licznikowej), kolega nie wiedział, że te liczniki mają zabezpieczenie przed zdjęciem pokrywki nad przewodami. Czy są jakieś kody umożliwiające wprowadzenie ich z klawiatury? Ludzie zostali na sobotę i niedzielę bez prądu.
W załączeniu zamieszczam instrukcję dotyczącą licznika, po numerze błędu prawdopodobnie chodzi o liczniki firmy Apator. Niestety nie ma tam jak kasować błędy :frowning:
Obawiam się, że może być potrzebny program do parametryzacji.
Jacek.
LEW_liczniki.pdf (423 KB)
Liczniki te mają blokadę na zdjęcie pokrywy.
Należy zgłosić się do lokalnego ZE z prośbą o wygenerowanie kodu. Kod w tych licznikach generowany jest specjalnym programem w oparciu o numer.
Niestety jeśli zerwaliście plombę bez zgłoszenia możecie mieć spore problemy.
Proponuję kontakt z pracownikiem lokalnego pogotowia.
Problemów i kłopotów za zerwanie plomby nie będzie, wcześniej było zgłoszenie lecz nikt kolegi nie poinformował, że te liczniki wymagają specjalnej procedury z kodem.
Po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót wysyłany jest pracownik energetyki który ma protokół z wygenerowanym kodem do odblokowania układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Tu nie ma człowieka jest procedura.
Ja w Swojej karierze pracy w pogotowiu nie miałem takiego przypadku, pewnikiem to specjalne ustawienie dla tego odbiorcy , bo wcześniej coś kombinować mógł :slight_smile:
Przedpłatowe liczniki mają taką blokadę nie zawsze jednak jest aktywna :slight_smile:
Kod jednorazowy generuje specjalny system.
Ta blokada zawsze jest aktywna, gdy licznik jest pod napięciem, i zdejmujemy wtedy pokrywe. Nalezy to robic w stanie beznapięciowym.
Liczniki przedpłatowe np. LEW301 mają podtrzymanie i rejestrują mimo braku napięcia otwarcie pokrywy.
Dlatego wypada najpierw zgłosić do ZE chęć prac przy liczniku oraz zapewnić sobie wsparcie tegoż zakładu aby nie mieć później problemów. Tak, wiem ciężko się dodzwonić i nie zawsze się chce…
Pozdawiam
witam odnośnie liczników przedpłatowych to każdy licznik a bynajmniej większość ma możliwość wpisania kodu który blokuje pokrywę monter który montuje licznik wpisuje kod który blokuje tą pokrywę najczęściej jest to jeden kod dla wszystkich liczników występujących na terenie rejonu energetycznego .niestety zdjęcie tej blokady już nie jest takie proste bo dla każdego licznika generowany jest osobno i to za każdym razem inny i jednorazowo czyli jak sie go użyje raz jest już do wyrzucenia i trzeba generować od nowa , a założenie blokady zależy tylko od montera który zakłada licznik lub który go odblokował .
A czujnik otwarcia pokrywy na jakiej zasadzie działa? I gdzie go umieszczają?
Czujnik jest umieszczony pod pokrywą zacisków, jest to mikrowyłącznik.
