Spotkalem sie juz wczesniej z tym tematem. Byly to jednak zaledwie latarnie na parkingu tym razem jednak mowa o takich przy drodze.
Tak wiec ostatnio na moja prośbe inwestor dociagnal do kazdego slupa rure ktora przeciagnelismy kable a w slupach zainstalowalismy obudowy 2 mod ip44 w ktorych byly wylacznik nadpradowy i rozlacznik do “obejscia” wlacznika zmieszchowego w oprawie -tak dla testow konserwatorskich
Pytania
co na to przepisy
jak taka instalacja powinna wygladac
nastepna bedzie wzdluz drogi
kable w rurze czy bezposrednio w ziemi
ciagnac ochronny czy nie -kazdy slup siedzi w ziemi na metr
czy sa przepisy ktore to reguluja?
Jeżeli jesteś jedynie wykonawcą to: Powinna wyglądać dokładnie tak jak jest w projekcie!!!
Przypomnę przy okazji tym co nie pamiętają; Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
Z załącznika 1 wynika, że trzeba do tych prac posiadać taki wpis w Świadectwie Kwalifikacyjnym; sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
Rura pomiędzy słupami jest bardzo dobrym pomysłem.
Bednarka pomiędzy nimi niczemu poza zwiększeniem kosztów nie służy.
Ale lepiej napisz kolego z jakiego kraju piszesz. Ponieważ rozwiązania o których wspominasz nie są raczej w Polsce spotykane.
Chociaż może już zaczynają docierać.
Uważam że ułożenie bednarki jest dobrym rozwiązaniem.
Koszty niewielkie w porównaniu do całej inwestycji, a coraz częściej widzimy wiszące lampki Bożonarodzeniowe (wiadomej produkcji i jakości) na słupach oraz inne badziewie reklamowe lub CCTV.
Wszystko to kołysze się na wietrze i deszczu w tej II klasie ochronności.
Taki skrót myślowy.
Ostatnimi czasy widuję rozwiązania następujące, wprowadzony kabel do słupa lampy ulicznej wchodzi na izolowaną podstawę bezpiecznikową i dalej do lampy. Nie ma połączenia przewodu PEN/PE z słupem. Teoretycznie wszystko oki, ale co w przypadku wyładowania, co jeśli powiesimy coś na słupie i to coś będzie miało przebicie do metalowego słupa. Co jeśli izolacja przewodu w słupie zostanie uszkodzona.
Oczywiście można żyłę PEN/PE kabla zasilającego połączyć z słupem ale koszt dołożenia bednarki do wykopu raczej nie jest wielki.
pzdr a.m.
Nie bardzo rozumiem Twoją wypowiedź, to może wytłumaczysz bardziej łopatologicznie? I też to, co ta bednarka w rowie robi (prócz leżenia) i do jakich celów ona tam jest?
Bednarka jak to bednarka zazwyczaj tylko leży sobie.
Nie uważasz że po prostu było by bezpieczniej.
Być może jestem przewrażliwiony z uwagi na to że w moim rejonie panuje układ TT, więc pierwsze co robię na jakiejkolwiek robocie to zastanawiam się co jeszcze zakopać żeby zbliżyć wartość uziemienia do wymaganej.
Cena mb bednarki 4zł N odległość między dwoma słupami oświetlenia 15m, arot w podobnej cenie ,koszt kompletnego słupa ośw. zaczyna się od 1500 do tego kabel i robocizna.
Koszt niewielki a poprawia bezpieczeństwo całego układu.
pzdr a.m.
Oczywiście można żyłę PEN/PE kabla zasilającego połączyć z słupem…
Jeżeli w gre wchodzi tabliczka zaciskowa wykonana w II klasie ochronności to nie tylko nie można, ale i nie wolno tego robic.
Natomiast o wiele sensowniejszym (moim zdaniem) rozwiązaniem zamiast bednarki ułożonej równolegle do kabla jest wykonanie uziomu wyrównawczego przy każdym słupie.
Co kolega chce udowodnić?
metalowy słup zawsze będzie uziemiony chociażby przez posadowienie.
Jednak nie jest to równoznaczne ze zgoda na przyłączane go do przewodu ochronnego gdy tabliczka jest wykonana w II klasie ochronności.
Wracając do bednarki pomiędzy słupami, to należy wziąść pod uwage, że skuteczność uziomu powierzchniowego to ok 30-40 metrów.
[quote=“kkas12, full:true”]
Dlaczego, chyba bardziej pracochłonne i droższe i mniej skuteczne.
Uważam, że bezpieczniej było by nie podawać napięcia.
No dobrze, ale jakie wymagania do jakiej sytuacji? Jeżeli mamy słup z fazą na nim, to czy musisz wyłączyć napięcie za pomocą pętli zwarcia, i w jakim czasie? A jak zastosujesz uziom wyrównawczy, to ta faza w czym zagrozi, jak będziesz miał dookoła ten sam potencjał? Rozumiesz w czym sprawa?
Przyznam że czytam to i zastanawiam się co napisałeś.
Wyrównywać potencjał to możemy w łazience, ale nie na gołej ziemi.
Dla mnie sytuacja jest prosta czym mniejsza rezystancja uziemienia tym szybsze wyłączenie.
Oczywiście tylko jakie skuteczne będzie takie pseudo uziemienie
Dobór tabliczki nie decyduje o sposobie ochrony urządzenia, poza tym teraz chyba wszystkie tabliczki będące w sprzedaży są w II klasie.
Ekspert gruhaa jest na bani jak nic,albo zapatrzył się w swojego guru ,krzysia12",a ten zostawił ,experta" na lodzie. Większych głupot,to w życiu nie słyszałem.
