Łączenie przewodów linii napowietrznej typu AsXSn w środku przęsła
Czy można łączyć przewody linii napowietrznej typu AsXSn w środku przęsła? Czy wystarczy do tego zacisk odgałęźny na przewody o odpowiednim przekroju?
Wszystko zależy od eksploatującego sieć, inni nie widzą problemu a inni piszą doktoraty. W każdym bądź razie stosuje się do tego złączki samo klinujące o odpowiednim przekroju ( chyba CIL się nazywają, strzelam z głowy) np. prod. ENSTO. W żadnym przypadku nie zacisk ! nie przenosi on obciążeń mechanicznych.
Złączki CIL przeznaczone są linii SN typu PAS. Nie wiem czy będą pasowały dla AsXSn 4x70. A może wiesz do czego służą złączki przewodowe wzdłużne? Wytrzymują obciążenie?
Napisałem, że “strzelam z głowy” , nn to SJ8.
SJ 8 to właśnie te złączki przewodowe wzdłużne. Czyli rozumiem że one są do tego odpowiednie i przenoszą obciążenia mechaniczne?
tak
Mam pytanie czy producent złączki SJ8 przewidział montaż między przęsłowy.
Te złaczki przewidziane są do przenoszenia obciążeń mechanicznych i elektrycznych takich samych jak przewód niecięty.
Oczywiście dotyczy to pojedyńczego przewodu. W przypadku “splotu” i błędnego montażu może zaistnieć sytuacja, że tylko jedna żyła przenosi naprężenie całej wiązki.
Niewielkie różnice zniwelują się same, ale jeśli są zbyt duże, może dojść do zerwania.
Co do łaczeń w przęśle…
Masz 1000m na bębnie i 1500 do powieszenia, to musisz łączyć.
Chyba że właściciel sieci stawia określone wymagania (i za nie płaci) to zamiawiasz wieksze bębny.
ale w takiej sytuacji wykonuje się mostkowanie między uchwytami odciągowymi na słupie odporowym, a nie w środku przęsła. Rzadkością są sekcje < 1000 m, może sporadyczne przypadki.
Przy łączeniu przewodów typu AsXSn tzw. splotu, uważaj aby zachować przesunięcie złączek na poszczególnych żyłach, tak aby łączenie nie wyszło w tym samym miejscu.
Witam. Podepnę się pod temat z trochę innym, acz podobnym zagadnieniem. Zapytam kolegów czy waszym zdaniem można zrobić przyłącze napowietrzne do budynku ze środka przęsła izolowanej linii napowietrznej zakładając, że z różnych powodów nie ma możliwości wykonania go bezpośrednio ze słupa? Widziałem takie przyłącza, ale czy to jest zgodne ze sztuką? Jak prawidłowo należałoby wykonać takie przyłącze?
Przyłącza nie można wykonać ze środka przęsła. Można w środku przęsła wstawić słup i z niego wykonać przyłącz.
Mam takie zagadnienie, muszę przestawić słup linii głównej nn 0,4 kV o kilkadziesiąt cm ale mam obawy czy starczy mi na długość przewodu przyłącza napowietrznego AsXSn 4x25.
Mam taki pomysł aby zdemontować uchwyt odciągowy, przewód przesunąć w kierunku przyłącza o brakująca długość, zamontować ponownie uchwyt odciągowy, a na odcinku od uchwytu do zacisków z linią główną zastosować ewentualnie złączki przewodowe wzdłużne.
Czy to jest dobre rozwiązanie czy ktoś stosował może jakieś inne?
Po pierwsze, co na to właściciel sieci i jego standardy? Po drugie,
[quote=“hary125, post:13, topic:12706, full:true, full:true”]
rozumiem, że uchwyt odciągowy chcesz zamontować na starym AsXS-ie a wydłużyć chcesz bigle. Można SJ 8 ale również np. SLIP-ami bo ten odcinek będzie luźnie zawieszony.
jeżeli bigle to ten odcinek luźny za uchwytem odciągowym to tak, dobrze się rozumiemy. Uchwyt odciągowy można normlanie zdemontować, nie uszkodzi to przewodu?
