Witam !
Pisze do Państwa o pewną poradę. Mam w przedpokoju wiszącą lampę jest ona na przewodach aluminiowych, chcemy ja usunąć i zrobić 3 ledy w suficie 230 V na kablu miedzianym. Fachowiec mówi żeby uniknąć większego kucia może podłączyć w puszce aluminium z miedzią za pomocą złączki Wago.
Mam pytanie do Was, czy to jest prawidłowy montaż ?
A gdzie widzisz w tym połączeniu problem w WAGO czy w ALU ? bo faktycznie połączenie ALU z MIEDZIĄ jest ryzykowne ze względu na potencjalną korozję - przynajmniej w przypadku instalacji CO CWU gdzie mamy elektrolit w postaci wody. W twoim przypadku nie ma bezpośredniego styku między miedzią a alu - jest przez złączkę wago - czyli stal to chyba powinno osłabić korozję do tego stopnia że można to zaniedbać
[quote=“lorqq, post:3, topic:13530, full:true, full:true”]
myslalem ze takie rozwiazanie spotka sie z krytyką:)
[/quote] Dlaczego?
Jeżeli chcesz to możesz wymienić starą , aluminiową instalacje na miedzianą - będzie najlepiej , ale jeżeli masz co masz i połączenie zrobi wykwalifikowany fachowiec to w czym problem ?
Takie połącznia ALu z Cu przez wago:
-Jak będzie się alu odkształcało w Wago (czyli czy sprężynka “utnie” przewód w środku złączki, jak to jest w kostkac skręcanych)?
-Jeżeli jest brak pasty jak długo “utrzyma” kostka wago (pomieszczenie suche), zanim tlenki zrobią swoje?
W/w pytania dla osób, dla których jest to codzienność i mają jakiś ogląd na w/w temat (doświadczenia kilkuletnie).
A tak pd siebie. W przypadku łączenia alu z cu chyba nie ma możliwości by to połączenie było dobre, ZAWSZE wejdzie utlenianie i nie ma tak, że będzie dobre. ZAWSZE (po oczywiście pewnym czasie) będzie się grzało, iskrzyło a potem ładnie dymiło…
[quote=“patryk_b82, post:8, topic:13530, full:true, full:true”]
[/quote] nie utnie, zapewni dobry styk czego nie zapewni połączenie śrubowe
[/quote] długo
[/quote] w złączce nie ma bezpośredniego styku alu z cu
ciekawostka: spotkałem się, że “ucieła” kostka przewód alu
spotkałem się z opinią o parowaniu(chyba tak się to nazywa) alu i jeżeli się nie “zaciapie” złączki wago specjalną pastą to po pewnym czasie też się pojawi słabszy “styk”…
Miał ktoś podobne przypadki ?
