Kłopot z regulatory mocy (ściemniaczami)
Mam kłopot z regulatorami mocy (ściemniaczami) Legranda.
Są regulatory mocy 2,5 kW i 5 kW. Jeśli zapalane jest oświetlenie sterowane przez regulatory a ktoś zapali swiatło w innym miejscu np. żarówki 3x150 W, to oświetlenie z obwodów regulatora gaśnie i zapalaja się od nowa.
Czy ktoś z kolegów spotkał się z czymś podobnym.
Pozdrawiam Krystian
Widocznie podczas włączania innego oswietlenia 3 x 150W występuje tak duży “przysiad napiecia”, że elektronika regulatora daje wyłączenie swoich odbiorów (za małe napięcie aby wysterować bramkę triaka), a potem z powrotem je załącza bo napięcie się “odbudowuje”. Jeżeli masz możliwość to sprawdź najlepiej miernikiem analogowym czy ten przysiad występuje.
Jeżeli jest tak jak napisałem powyżej, trzeba zlokalizować przyczynę tego “przysiadu napięcia”, może w którymś miejscu instalacji są za małe przekroje przewodów itp.
Witam Kolegę Krystiana i wszystkich Kolegów na FORUM.
  1. Uważam że ów ściemniacz jest za czuły (czyli słabej jakości).
  2. Kolega “lema” ma rację, ja też przypuszczam że to może być problem cienkich kabli.
  3. Odnośnie sprawdzenia miernikiem, to może to nic nie dać. Spadek napięcia “pick” może być tak krótki że nie zobaczymy tego. Najlepiej sprawdzić oscyloskopem.
  4. A może podłączenie kondensatora p. zakłóceniowego coś pomoże?
  5. Jeżeli jest możliwość przełączenia na inną fazę, to też powinno pomóc.
Witam Kolegów,
moim zdaniem wpływ spdków napięć należy w tym przypadku wykluczyć bo zapewne elektronika w regulatorze ma stabilizację w szerokim zakresie, ale tego typu regulator może byc wrazliwy na zakłócenia impuslowe powstające w załączanych obwodach, które mogą być ułożone na większej dlugości we wspólnej rurze lub korytku z obwodami sterowanymi przez regulator. Dobrze by było również wykonać pomiar izolacji tych obwodów.
Józef
Dziekuję wszystkim kolegom za podjęcie tego tematu.
Zgadzam się z wypowiedzią kolegi Lema. Przyczyną zakłoceń pracy ściemniacza jest najprawdopobniej “przysiad napięcia” lub jakiś innyimpuls powstający w czasie załączania innego odbiornika. “Impuls zakłóceniowy” przedostaje sie od strony zasilania. Inne drogi przejścia zakłócenia zostały raczej wykluczone. Nie ma możliwości bezpośrednich sprzężeń miedzy przewodami z obwodów zakłócających i zakłócanych. Co do zbyt małych przekroi kabli - to jest to obiekt nowy i raczej wszystko jest zrobione zgodnie z wszystkimi wymogami i regułami. W tej chwili czekam na odpowiedź od producenta. Jak dostanę jakąś informacje to podzielę się nią z kolegami.
miałem doczynienia z regulatorami tej firmy w obiekcie o bardzo rozbudowanym oświetleniu, włącznie z przetwornicami do scieminania świetlówek (potencjalne źródło zakłóceń) i nie było żadnych problemów
przypuszczam, ze przyczyna leży w obwodzie sterowania ściemniacza (proponuję sprawdzić oprzewodowanie i połączenia regulatorów z instrukcją montarzu -często drobne odstępstwa prowadzą do takich “kwiatków”)
z tego co pamiętam to sciemniacz powinien mieć podłączony przewód PE -należy sprawdzić także tą drogę przedostawania się zakłóceń
