Szukam kabla - linki 3x1,5mm2 do zastosowań zewnętrznych z krytycznym warunkiem - musi zachować elastyczność przy temperaturze -20 stopni Celsjusza. Proszę o podpowiedzi gdzie i czego szukać.
W izolacji gumowej
Kabel w gumie? Chyba nie da rady.
http://www.reklama-ingerencja moderatora
Zakres temperatur:
-25°C do +60°C
http://www.reklama-ingerencja > moderatora
Zakres temperatur:
-25°C do +60°C
Ostatnio edytowano Wt sty 18, 2011 21:17 przez STANCA, łącznie edytowano 1 raz
Z regulaminu forum: Czego robić nie wolno? * Na forum ISE.pl nie wolno reklamować przedsięwzięć komercyjnych, aukcji, serwisów oraz stron internetowych.
Jak napisać aby odpowiedź naprawdę pomogła Koledze Pytającemu, a mimo to post (albo jego istotna część) nie zniknął - oto dylemat… niestety coraz częstszy na ISE. Smutne i zmusza wielu pytających do zadawania pytań na innych nieraz znacznie gorszych forach ! - Bardzo cenię ogromną wiedzę i doświadczenie Kol. Stanca i Jego społeczną niewdzięczną pracę. Napisałem szczerą prawdę i zobaczymy jak długo się ona tu w całości ostanie. Jak nie, to wkrótce jak już ktoś mimo wszystko napisze, to będą posty w stylu:
"> …założyłem RCD typu /AC firmy A* mimo że były droższe niż firmy K**** która jak wiadomo importuje wszystko z C***, a te drogie (mimo że dostałem 15% rabatu w hurtowni G*****) nie działają nawet przy 400mA, co zmierzyłem miernikiem firmy K** i tym drugim polskim wiecie jakim, załączam na zewnętrznym serwerze foto z zatartym obowiązkowo logiem producenta, proszę o pomoc na PW"
Chyba o to ma chodzić, a forum będzie tak fachowe i elitarne, że nawet wyszukiwarki będą miały problem z jego znalezieniem… ale za to interesy Właściciela będą absolutnie dobrze strzeżone.
Powiem tak: często przewody do zastosowań w podwyższonych temperaturach mają też zastosowanie w obniżonych temperaturach, a ich odporność na różne czynniki chemiczne też jest przeważnie lepsza niż “zwykła”. Ostatnio pisałem o podobnych przewodach/kablach (w Polsce uparcie jest to na siłę rozróżniane, w innych krajach walczą z prawdziwymi problemami…) przy okazji tematu http://forumxsep.pl/viewtopic.php?t=8809 wytnij x “Jakie przewody do instalacji samochodowych?”. Były tam pojedyncze żyły, ale są takie przewody/kable wielożyłowe - ich najpopularniejszym zastosowaniem w PRL-bis są prawdopodobnie SAUNY
Przykład:
KABEL SILIKONOWY 3 x 2,5 mm²
Cena 1mb
ZASTOSOWANIE :
Kable w izolacji silikonowej stosuje się w ekstremalnych warunkach termicznych.
Ich izolacja jest odporna na temperatury do +180°C, a krótkotrwale do +220°C, jak również na niskie temperatury do -60°C.
Kable silikonowe są wolne od halogenków, specjalnie przewidziane do instalowania w elektrowniach, stalowniach, hutach, przemyśle stoczniowym, cementowniach i inne. Niezależnie od własności termoodpornych są to elastyczne kable połączeniowe o ograniczonej wytrzymałości mechanicznej.
DANE TECHNICZNE :
- specjalne przewody w izolacji silikonowej o wysokiej odporności termicznej
- zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C)
- temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C
- napięcie pracy 500 V
- napięcie testu, 50Hz 2000V
- napięcie przebicia min 5000V
- odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)
- wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców
- testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1
- własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia
- testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804
- promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla
Liczba żył x Przekrój - 3 x 2,50
Średnica zewnętrzna - 11,2 mm
Zawartość miedzi - 72,0 kg/km
Waga - 205,1 kg/km
BUDOWA :- żyła miedziana pobielana, linka skręcana wg. DIN VDE 0295 kl.5, IEC 60228 cl.5
- silikonowana
INFORMACJE DODATKOWE :- dobra odporność na oleje roślinne i zwierzęce oraz alkohole, plastyfikatory i niektóre rozpuszczalniki
- wysoki punkt zapłonu
- dobre właściwości dielektryczne w podwyższonych temperaturach
- w przypadku pożaru pozostawia na żyle SiO2 jako izolację
UWAGA :
Na stale układać tylko w otwartych lub wietrzonych kanałach kablowych. W przeciwnym przypadku nie wentylowane przestrzenia w których temperatura powietrza dochodzi do ponad 900C zmniejszają mechaniczne właściwości Silikonu.
CE = produkt jest zgodny z wytycznymi o niskich napieciach EG-73/23/EWG
TERMIN REALIZACJI : do 7 dni roboczych
11.90
O ile najważniejsze treści nie znikną, wyszukiwarki powinny pomóc.
Przewody w izolacji PTFE (teflonowej) są znacznie łatwiej i taniej dostępne np. w USA, ale oprócz kosztu sprowadzenia dochodzi zwykle problem z brakiem atestów napięcia stosowane w Europie (choć izolacja PTFE wytrzyma większe niż inna “powszechnie stosowana o tej samej grubości”). ![]()
A co za problem napisać na priva ? i uzykać więciej informacji ?
witam Kolegów ![]()
Kolego Kondensator, przy rejestracji każdy z nas musiał zaakceptować regulamin napisany przez Admina i właściciela. Czy on nam się podoba czy nie musimy go przestrzegać. Więc nie miej pretensji do Stanisława za ingerencję.
Właśnie, właśnie, żadnego łamania ustalonego dla wszystkich regulaminu ( to jak prawo ).
I dlatego napisałem:
W izolacji gumowej
To jest naprowadzenie na temat, każdy kto chce to sobie już dalej w necie poszuka. Wszystko zgodnie z prawem i szacunkiem dla kodeksu Forum.
Kondensator - tak napisać jak ja, nie trzeba podawać strony co jest uważane jako reklama, niezgodna z regulaminem
A może te inne Fora są lepsze bo można na nich podawać przyjazne strony, co nie zmusza pytającego do samodzielnego szperania wśród miliardów śmieci umieszczonych w Internecie.
Uważam, że kolega kondensator w tym co napisał ma troszkę racji. Wiemy jaka jest treść regulaminu, który powinien być przestrzegany, ale pewne sprawy trzeba nieco wyważyć. Niekiedy się nie da przekazać jakieś istotnej informacji, bez podania odpowiedniego linku. Oczywiście zawsze można zapytać na priva, ale po to jest forum, żeby wszyscy wymieniali się informacją.
pzdr
-DAREK-
PS.Kilka dni temu zauważyłem, że kol. Stanca zaczął nawet cenzurować posty archiwalne. Moim zdaniem to jakaś nadgorliwość w interpretacji regulaminu.
Ostatnio edytowano Cz sty 20, 2011 0:16 przez elpapiotr, łącznie edytowano 1 raz
No ciekawe, co tym razem było nie tak ?
Pewnie, tylko po co jest FORUM ??? Co do PW - nie wiem czy tam też ce… moderacja (jeszcze) nie sięga, zaś na pewno nadmiar wiadomości albo zablokuje skrzynkę albo zniknie (nie wiem która wersja).
Nigdy nie napisałem nic o pretensjach do Kol. Stanisława (Stanca), ani jako chodzącego źródła prawdziwej Wiedzy i Doświadczenia ani jako Moderatora (ani do innego Moderatora, choć numer z wycięciem (prawie bezśladowym) mojego postu (który zawierał inną niż “zalecana” opinię) w temacie o terminach ważności świadectw nie wzbudził mojego entuzjazmu…)
Mówiłem czy nie ?
[quote=“melon, full:true”]
[/quote]Ostatnio edytowano Cz sty 20, 2011 12:13 przez elpapiotr, łącznie edytowano 1 raz
Trwają prace nad ustaleniem tych spraw.
Może dla odmiany w kierunku normalności (nie podawanie linków krótkotrwałych (gł. do aukcji) - bo znikną, zdjęcia (rozsądnej wielkości na serwerze forum (bo gdzie indziej znikną !), zgłaszanie do Moderatora nie działających linków (bez strachu…) i linków podejrzanych (przekierowania, loterie i inne jeszcze gorsze). No i oczywiście edycja własnych postów możliwa zanim ktoś następny nie odpowie ! Kropka. Jakoś inne fora (i firmy które za nimi stoją !) tak mają i nie upadły, dziwne, prawda ?
(O wykasowaniu “automatu” zmieniającego nazwę innego forum na to forum i czyniącego link bezwartościowym chyba nie muszę już wspominać, bo to skrzyżowanie zabezpieczeń z systemu bankowego z zachowaniami typowymi, ale raczej w przedszkolu… nie bardzo pasuje do poważnego, fachowego forum…)
Może i tak, ale IMHO “izolacja gumowa” może mieć więcej rodzai (nie koniecznie różniących się w oznaczeniu kabla) które w większości przypadków (zwłaszcza w przypadku kabli) niezbyt dobrze nadają się do pracy w temperaturach ujemnych
Google
(>Google<)
Co do silikonów - też może być różnie, ale raczej wyraźnie lepiej (w temperaturach ujemnych).
Nie wiemy, co z tym kablem ma się dziać (zwijanie, przekładanie, zwisanie, wibracje itd), ale w skrajnych temperaturach w każdym przypadku obowiązują większe niż minimalne promienie zgięcia (mimo ze producent o tym nie wspomni).
Przewód elektryczny – Wikipedia, wolna encyklopedia
(>Przewód elektryczny – Wikipedia, wolna encyklopedia<)
No i proszę, teraz wybrać tylko odpowiednie (potencjalne) oznaczenia przewodu (wg PN lub CENELEC), znaleźć takowy i poszukać w specyfikacji producenta danych o odporności na temperaturę i inne czynniki (o UV często nie piszą lub naciągają rzeczywistość…).
Wychodzi na to ze trzeba szukać pod izolacja: guma silikonowa
Tak na marginesie PE ma większą odporność niż PCV nie tylko na różne czynniki chemiczne i UV (czarny PE), ale także na temperatury ujemne, jednak nie polecam rozwijania i zginania przewodów w PE (np. koncentrycznych) w temperaturach <-5 st C; dodatkowo opona z PE “podrapie się” ciągana np. po betonie. Szkoda że nie można kupić kabli no. 3x2.5mm2 w oponie z czarnego PE (a może można, tylko ja nie umiem szukać ? → proszę o namiar na PW
PS: Wszystkim głosującym na mnie (taki mały przycisk z wykrzyknikiem) dziękuję, ale nie startuję w tym konkursie. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza Moderatorów. Ciekawe, co tym razem pójdzie pod “delete”.
witam Kolegów ![]()
Spokojnie, rzec mogę. Podjąłem inicjatywę w sprawie doprecyzowania regulaminu naszego forum. Postaramy się doprecyzować zapisy regulaminu.
Na forum ISE.pl nie wolno reklamować przedsięwzięć komercyjnych, aukcji, serwisów oraz stron internetowych. Nie wolno też umieszczać ogłoszeń typu kupię, poszukuję, sprzedam lub zamienię. W tym celu zbudowaliśmy inne serwisy.
Niektóre zapisy są dla mnie niezrozumiałe i wymagają wyjaśnień wodza.
Tak więc zalecam melisę ![]()
Przez kilka dni poboksujemy się i mam nadzieję, że arbitrzy wydadzą sprawiedliwy wyrok.
A ja tylko nieśmiało zapytam strażników regulaminu tego forum, czy aby autoreklama to nie to samo co reklama ?
http://ise.pl/index.php?option=com_jfusion&Itemid=39&jfile=viewtopic.php&f=16&t=13998&p=113052&hilit=w+sklepie#p113052]
P.S. A tak przy okazji, to uznanie dla kolegi kondensator za mądrość i odwagę.
ISE.pl zastrzega sobie prawo do ostatecznego słowa w interpretacji tego regulaminu.
ISE.pl dołoży wszelkich starań, by forum działało prawidłowo i będziemy udzielać pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących forum.
Odpowiedzialność za treść postów umieszczanych na forum ponoszą wyłącznie ich autorzy.
Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania.
ISE.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Korzystanie z forum oznacza akceptację regulaminu.
Miały być niskie temp. kabli, a jest wysoka temp. forum ![]()
A ja jestem ciekawy czy autor tematu znalazł wreszcie kabel o jaki mu chodziło.
I czy ktoś na tyle napisanych postów mu pomógł w tym wyborze.
A to wszystko dzięki archaicznemu regulaminowi pewnie opracowanego na podstawie przedwojennych przepisów. Toż to ten regulamin jest zapewne starszy od węgla kamiennego. Forum ISE będzie dzięki temu jako numer 1 - ale licząc od końca. Na innych Forach podawany jest konkretny link i dzięki temu podanie pytającemu kawę na ławę - otwiera stronę i ma czego szukał. Powiem więcej - na innych forach podawany jest link do obcego konkurencyjnego Forum i działa. A tutaj - zabronione. Dlaczego ? Totalna i kompletna bzdura.
Może autor tematu odpowie czy znalazł czego szukał. Zresztą Forum ma służyć nie tylko autorowi pytania ale całej rzeszy elektryków i nie elektryków interesujących się pewnym zagadnieniem.
Temat trochę zszedł na tor boczny, dowiedzieliśmy się jedynie że ma to być kabel oponowy w gumie silikonowej. I nic więcej. Żadnego konkretnego wyrobu określonej firmy już nie marząc nawet o jakimkolwiek rankingu produktów różnych firm.
Lepiej już o coś konkretnego zapytać na konkurencyjnych Forach. A winnym jest konserwatyzm właściciela Forum ISE, żeby nie powiedzieć zacofanie i brak reformowalności.
O regulaminie! To będzie bardziej ekscytujące. ![]()
Przepraszam za wcześniejszy post z linkiem.
Przez brak czasu wstawiłem tylko link ale …
Regulamin to regulamin i należy go przestrzegać.
Rozmawiamy albo o regulaminie, albo na temat.
Chyba już został tylko regulamin bo w temacie bez podania rodzaju kabla i producenta nie można nic powiedzieć. A za ranking kilku rodzajów kabla różnych producentów to już banicja z Forum. To już tureckie prawo jest łagodniejsze.
