Jakie pomiary dla maszyn i urzadzeń produkcyjnych
Witam szanownych kolegów
Ostatnio kolega zadał mi pytanie jakie pomiary nalezy wykonać dla maszyny lub urządzenia produkcyjnego aby stwierdzić czy maszyna jest bezieczna
( moze jako przykład dwie branże drzewna i tu piła stołowa i elektryczna wtryskarka do zarabianai wyczek na kabelkach czyli moze wystepowac w ukladzie troche elektronki plc itp)
drugie pytanie czy jest do osiagniecia dobra literatura omawiajaca jak wykonywac pomiary krok po kroku jak tak to prosze o tytuł i czy jest osiagalna
kolejne pytanie czy u was istnieja zakłady usługowe a wrecz wyporzyczalnie gdzie mozna wypożyczyć mierniki z homologacja do pomiarów elektrycznych jak tak to jakie kwoty sobie wołaja za 1 dzien
i ostatnie pytanie zwiazane jest ono z pierwszym jakie kwoty wystepuja w poszczególnych regionach Polski za wykonanie pomiarów dla maszyn oczywiscie wraz z protokołami
polecam sklep ise
  1. Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków
  2. Wytyczne Pomiary w elektroenergetyce do 1kV - dostawa po 15X
  3. Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach
  4. Wymagania Techniczno-Budowlane i Uprawnienia dla Elektryków
  5. Badania i Pomiary Elektryczne PROTON+
i wiele innych, oraz śledzić tematy na forum
poczytaj tu: http://edwardmusial.info/pliki/bad_ochr.pdf
dopisuję 16. 10. 2006 masz pracę ciekawą. Musisz dopasawać wiele rozporządzeń, dyrektyw, PN. itp. Maszyny pod względem bezpieczeństwa musiały być dostosowane do nowych przepisów do 1 stycznia tego roku. Na forum w wielu miejscach podawaliśmy akty prawne.
Poszukaj, poczytaj, sam wiele pisałem i inni.
cytuję ze strony: http://www.bezel.com.pl/energoelektroniczne.html
6.4 Zakres badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych
Szczegółowy zakres badań i pomiarów eksploatacyjnych zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji producenta powinna określać instrukcja ruchu i eksploatacji urządzenia energoelektronicznego.
Badania te obejmują co najmniej trzy rodzaje pomiarów:
  1. pomiary stanu izolacji urządzenia,
  2. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  3. pomiary parametrów elementów i układów półprzewodnikowych.
W trakcie przeprowadzania badań eksploatacyjnych urządzeń energoelektronicznych należy pamiętać o tym, że zawierają one podzespoły energetyczne i elektroniczne na różne napięcia znamionowe. Z tego względu należy dobrać odpowiednio napięcie probiercze, a przy pomiarach rezystancji izolacji, półprzewodnikowe elementy mocy zewrzeć za pomocą dodatkowych połączeń, natomiast obwody związane z podzespołami elektronicznymi odłączyć od podzespołów energetycznych.
koniec cytatu
podobny temat tu: http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9852&highlight=
oraz tu: http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9852&start=10
Zobacz tu: http://bezel.com.pl/pomiary.html
CYTUJĘ
Pomiary elektryczne
Spis treści:
zasady pomiarów
zakres i częstość pomiarów
dokumentacja z pomiarów
dokładność pomiarów
pomiary rezystancji
ochrona przeciwporażeniowa
Pomiary urządzeń pow. 1 kV
rezystancja uziomu
masz tu jeszcze PN
PN-EN 60204-1
Bezpieczeństwo maszyn
Wyposażenie elektryczne maszyn
Część 1 : Wymagania ogólne
i tu
Dziennik Ustaw Nr 191 — 12090 — Poz. 1596
1596
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy.
cytat
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
