Jaki sposob pomiaru jest lepszy ? Pośredni czy bezpośredni.
Jestem uczniem technikum elektrycznego i potrzebuje informacji jakim sposebem bedzie milepiej wymierzac.
Pomiar mocy
Moze byc wykonywany bezposrednio tj. watomierzem lub posrednio - metoda techniczna -napiecie i prad osobno.
Jaki sposob jest korzystniejszy i dlaczego.
Kożystniej jest watomierzem.
Nie musisz mnożyć wskazań. :slight_smile:
Podstawowa rożnica:
Metoda techniczna jest dokładniejsza od metody z zastosowaniem watomierza
No należy jeszcze wziac pod uwagę klasę przyrządów :wink:
Należy także brac pod uwagę to że w jednym momencie trzeba odczytać pomiary z obu przyrządów. Wystarczy mały skok lub spadek napięcia pomiędzy odcztem z jednego i drugiego przyrządu a pomiar będzie niedokłady. Nadal jestem za watomierzem.
Za mało szczegółów, np jaki prąd i napięcie, jaka klasa mierników, jaki typ mierników (analogowe, cyfrowe)
Dla prądu stałego, dla prądu przemiennego sinusoidalnego, dla prądy zmiennego 1-1000Hz o przebiegu impulsowym , lub prądu wcz stosuje się różne układy pomiarowe.
Czysta sinusoida 50Hz na dzień dzisiejszy to raczej normalnie niespotykana sprawa, prąd stały to tylko krótkookresowe zasilanie z dobrych akumulatorów. Cała reszta to mieszanina w różnych proporcjach prądu stałego i zmiennego o różnych częstotliwościach.
Wszystko zależy od tego co chcemy pomierzyć (wyznaczyć) i dokładności jaką chcemy uzyskać. Recepty nie ma. Dobry miernik do pomiaru mocy to koszt od ok 4000zł - 40 000zł, ale i on nie wszystko zmierzy
Witam :slight_smile:
Kolega Yetii55 wszedł w ważne szczegóły.
Kolega Anonymous jest uczniem technikum więc pytanie może być typu akademickiego. Dlatego też uzupełniając wypowiedź Kolegi Yetii55 zapytam.
W jakim obwodzie Kolega Anonymous chce mierzyć moc?
Domyślam się, że wchodzi w grę obwód prądu stałego lub zmiennego (powiedzmy sinusoidalnie przemiennego).
Jeśli zmiennego to jaką moc Kolega Anonymous chce mierzyć:
Czynną, bierną czy pozorną?
A może wszystkie trzy więc oba pomiary są właściwe i potrzebne.
W życiu jest tak ,że technik bierze co ma na stanie albo pod ręką i idzie mierzyć co mu kazali.
W szkole trzeba jednak zadowolić nauczyciela.
Zakładam ,że skoro nauczyciel dopuszcza dwie alternatywne metody pomiaru to chodzi tu o pomiar w obwodzie prądu stałego. W praktyce nie popełnia się wielkiego grzechu jak metodą techniczną mierzy się moc czynną odbiornika czysto rezystancyjnego w obwodach AC.
Cała sprawa rozbija się o niedokładność pomiaru. Trzeba poprostu oszacować błędy biorąc pod uwagę wszystkie warianty i wtedy wybrać najwłaściwszą metoę. Trzeba też pamiętać ,że każdy miernik ma wpływ na obwód więc trzeba zdawać sobie sprawę co mierzymy.
