Normy przepisy ujmują jak mi wiadomo zastosowania przewodów w różnych środowiskach (wilgotny, suchy, żrący, wybuchowy itp), a jak są ujęte te sprawy w środowisku wodnym.
Krótko ujmując, jaki przewód (otulina ) najlepiej nadaje się w środowisku wodnym. Mam pewien pomysł rozwiązania zasilania pompy wodnej na 24V poprzez zasilanie przewodem umieszczonym w rurze wodnej tejże pompy wodnej i stąd pytanie jaki przewód najlepiej by się nadawał do takiego celu.
Nie wiem co kolegę skłania do prowadzenia kabla wewnątrz przewodu ssącego (lub tłoczącego) pompy. Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi.
Równie interesujący jest temat jak kolega zamierza wprowadzić ten kabel do silnika (czy przez wnętrze pompy?).
Myślę, że odpowiedzi na te pytania pozwolą mi wskoczyć na o wiele wyższy poziom techniczny (taki bardziej abstrakcyjny).
Jest chyba kolega pierwszą osobą na świecie, która wpadła na taki pomysł.
Otóż sprawa ma się tak .
Nowo zakupione zrujnowane gospodarstwo.Woda rurociągowa jest lecz przyda się tańsza i z własnego ujęcia która jest wybudowana jeszcze *za niemca * .Szkopół w tym że w chwili obecnej ujęcie tej super wody znalazło się się po drugiej stronie szosy asfaltowej .
Ze względu na koszty zamierzam zastosować posiadaną już pompę pływakową (24 V) którą już z pełnym powodzeniem zastosowałem gdzie indziej w studni .Słup wody ponad 4m .A to że łatwiej wodę ""pchać "niż zassać to nie muszę chyba przekonywać tym bardziej że istnieje duże prawdopodobieństwo małych nieszczelności istniejącej rury . Dostęp z *elektryką * ewentualnie tylko linią napowietrzną z wykorzystaniem słupa telekomunikacji ( 0k 65 mb) lub rurą którą będę pchał wodę ( ok 20 m) .
Co do sposobów przeciągnięcia przewodów to mam kilka koncepcji ,np ,
piłka pimpongowa z uwiązaną żyłką i wdmuchanie lub wtłoczenie jej (rura fi 50) myślę że da efekt (jest tylko jedno “kolano” dostępne reszta rury w delikatnym wygięciu po skosie )
Technicze sprawy uważam za * małe piwo * z tego forum spodziewałem się jakieś sugestyi co do trwałości poszczególnych rodzai izolacji (polwinit ,guma ,silikon ) przewodów na środowisko wodne aby zbyt często nie trzeba było jego wymiany .mimo że rozważam możliwość nawet zastosowania jako jednego bieguna napięcia samej rury.
No cóż widocznie < elektryków podwodnych> tu brak bo tłoku w tym temacie nie ma . )Wiec poddam się własnej intuicji .
Dzięki za zainteresowanie .
Pomijając aspekty ochrony p -porażeniowej, usczelnień, wciągnięcia przewodu a raczej kabla w rurę to przypominam, że kable nie posiadają atestu na kontakt z żywnością a taką jest woda pitna.
Pozdrawiam i odradzam.
Chociaż mam małe doświadczenie proponowałabym zastosować przewód miedziany w oplocie z lukru, w osłonie żelowanej. W przypadku przetopienia sie “izolacji” bedzie przykro ale słodko:)
Wybacz ,ale problem ochrony p.poraeniowej to "pestka ",a 99% opakowań żywności to tworzywa stuczne więc pytanie o “atest” to śmiech na sali,uszczelnienie przy takim ciśnieniu to małe piwo ,a ja na pewno nie zrezygnuję z nieograniconej ilości czystej wody,gdy w stajni stoi trzy konie .
Jeśli kogoś to interesuje to już zdecydowałem się na kabel ,nie znam jego symbolu ale do złudzenia przypomina przewód antenowy koncentryczny TV ,jest jedynie grubszy i masywniejsy .Oceniłem że właśnie taki powinien najdłużej wytrzymać środowisko wodne ,do momentu żwarcia międy żyłami .
Na pewno nie pierwszą. Na ujęciu wody na Wiśle są zamontowane trzy duże pompy zanurzeniowe (coś ok. 0.5MW każda) do których zasilanie oraz przewody sterownicze są prowadzone wewnątrz rury którą jest tłoczona woda, więc uszczelnienie i dobranie izolacji to kwestia dobrania istniejącego rozwiązania technicznego a nie wymyślanie czegoś od nowa.
Ja znalazłem coś takiego:
Przewód ÖLFLEX® AQUA BAM przeznaczony jest do podłączania sprzętu elektrycznego (np. pomp głębinowych i włączników pływakowych) w wodzie pitnej i użytkowej. Przydatność do wody pitnej zgodnie z zaleceniem KTW potwierdzone jest ekspertyzą Federalnego Ośrodka Badań i Kontroli Materiałów (BAM) w Berlinie. Przewód ten może być stosowany do głębokości zanurzenia 250 m. Ponadto nadaje się on do stosowania w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych z wyłączeniem obszarów zagrożonych wybuchem. Wersja w kolorze czarnym z uwagi na wysoką odporność na oddziaływanie promieni UV nadaje się do stosowania również na zewnątrz.
Stokrotne dzęki za informacje i sugestie .
Po przeanalizowaniu podanych infomacji i podanych odnośników wynik jest taki że prawie wpadłem w samouwielbienie gdyż okazało się że posługując się tylko węchem i wyczuciem trafiłem prawie w 10 -tkę wybierając typ i rodzaj kabla ,o którym pisałem wcześniej .
Analizująć parametry i warunki jakimi powinien się charakteryzować taki kabel myślę że w moim przypadku najistotniejszą będzie nie przebicie ( izolacja ),wytrzymałość , itp ale ewenualnie w przypadku uszkodzenia izolacji to zjawisko elektrolizy i skutków z tym związanych na żyły przewodów ( prąd stały ,24V ). I w nim widzę ewenualne zagrożeniedla żywotności kabla .
