W budynku który zamierzam kupić wykonano instalację elektryczną przewodem 3x1,5mm2
Dokładniej pętlę pomiędzy puszkami wykonano przewodem 3x2,5 a odejścia do gniazdek przewodem 3x1,5mm2.
Prosze o pomoc i informację jak zmusić własciciela i wykonawcę aby zmienił całość na 3x2,5mm2.
Dla przewodu 3x1,5 max zabezpieczenie to 10A a to zakładając włączenie w kuchni czajnika elektrycznego może często powodować przeciążenie i zadziałania zabezpieczenia.
Tak się robiło, robi i robić będzie.
Wszystko jest OK.
Idd dla 1,5 mm2 wynosi od 14A więc można zastosować 16A dla czajnika gdyż nie jest to długotrwałe obciążenie.
Dla typowo “domowego” sposobu układania przewodów, czyli na przykład w ścianie kartonowo-gipsowej, największym zabezpieczeniem dopuszczalnym ze względu na obciążalność przewodu YDY 3x1,5 jest “SKa” o prądzie znamionowym 13A.
A jeżeli w jakimś obwodzie “domowym” jest potrzebne zabezpieczenie o prądzie znamionowym 16A to trzeba ten obwód wykonać przewodem YDY 3x2,5.
Dlatego, miły 8126, sprawdź czy:
obwody w których masz przewody 1,5 mm2 Cu są zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi o prądzie nie większym niż 13A?
jeżeli “tak” to:
to sprawdź czy w tych obwodach rzeczywiście będziesz potrzebował zabezpieczenia 16A?
jeżeli “tak” to:
Jeżeli na pytanie #1 masz odpowiedź “nie” (czyli 1,5 mm2 Cu masz zabezpieczone “szesnastkami”) to patrz #3 a do reklamacji dołącz żądanie sprawdzenia obliczeń wykonywanych przez projektanta.
Jeżeli na pytanie #2 masz odpowiedź “nie” (bo na przykład dotyczy to gniazd w pokojach, w których jako żywo czajnika używać nie będziesz) to śpij spokojnie, czego Ci serdecznie życzę.
Do gniazd gdzie może wystąpić długotrwałe obciążenie np.: pralka, piekarnik, piec; przeważnie stosuje się wydzielone obwody tz że od bezpiecznika do pojedynczego gniazda przewód 2,5 i bezpiecznik 16A a gniazda ogólne do 10 gniazd na obwód i bezpiecznik 16A pracuje wtedy jako suma prądu i według mnie 1,5 w zupełności wystarczy przy obciążeniu krótkotrwałym. Przy wykonaniu instalacji gniazd należy jeszcze uwzględnić sposób ogrzewania czy ewentualnie może zajść konieczność podłaczenia jakiegoś ogrzewania. Podsumowując obciążalność typowego gniazda 16A i przy zastosowaniu wtyczki 16A.
