Jaki producent osprzetu do rozdzielni niskiego napięcia?
Jaki osprzęt do rozdzielnii niskiego napięcia stosujecie?
  • Legrand
  • Hager
  • Moeller
  • Eaton
  • F&F
  • ETI
  • GE
  • Siemens
  • ABB
0 głosujących
Zastanawiam się który producent robi najtrwalszy osprzęt do rozdzielni niskiego napięcia, zabezpieczenie nadprądowe, róznicówki, wyłączniki, styczniki itp.
Kogo jakbyście ocenili?
A co to znaczy najtrwalszy ? Co kolega rozumie pod tym pojęciem ?
Wszystkie tak samo się nadają a kupuje się te , które aktualnie są w promocji w hurtowni. Poza tym z punktu widzenia elektryka to najlepszy osprzęt jest ten, który najszybciej zrobi " kaput"
Oczywiście przed okresem gwarancji na instalację elektryczną.
Odporny na częste “zadziałanie”, pracę przy znamionowym obciążeniu, w warunkach wilgotnych, polowych itp.
Wyłączniki typu S są budowane przez wszystkich producentów zgodnie z wymaganiami minimalnmi odpowiednich norm, dotyczących budowy, działania i odporności tych urządzeń. Parametry muszą być spełnione przez wszystkich wytwórców. Jedynie mogą się różnić technologią produkcji, która w krajach wysoko rozwiniętych jest podobna. A w sumie kolega wymienił dobre firmy, dbające o jakość produktu, gdzie proces technologiczny jest zautomatyzowany.
A niedogodne warunki środowiskowe, czy nadmierne obciążanie ponad znamionowe lub częste zwarcia osłabią każdy produkt. Na głupotę nie ma lekarstwa tak samo na bezmyślne działanie bata nie znajdziesz. I idealny produkt się wykończy.
Aby wyrazić opinię sensowną oczywiście to trzeba znać wszystkie produkty, je użytkować i wtedy można coś powiedzieć o awaryjności poszczególnych wyłączników, jak się zachowują jedne a jak drugie. Inaczej to każda opnia będzie niemiarodajna. Są też pewnie w necie czy w prasie fachowej testy wyłączników wykonywane przez niezależne laboratoria - trzeba poszukać.
W ankiecie zabrakło dużego producenta jakim jest Schneider Electric.
Może nie jest tak popularny (tani) jak Hager, ale można ten osprzęt spotkać.
Z tego co wiem to Mooller zmienił nazwę na Eaton zsumuj wyniki i dowiesz się jakiego osprzętu używają elektromonterzy
Mnie nie chodzi o Mooller-a, który aktualnie przyjął nazwę Eaton, tylko Schneider Electric. Duży producent osprzętu elektrycznego w bardzo szerokim zakresie zaspokaja zapotrzebowanie nn i Sn. Sam taki montuję, niestety częściej cena jest czynnikiem decydującym i wtedy leci to co najtańsze.
Dokładnie tak, leci masówka.
Wyniki ankiety można łatwo przewidzieć po aktualnym rankingu firm pod względem sprzedaży aparatury modułowej nn.
t.j:
1 miejsce zajmuje - EATON ( dawny Moeller )
2 miejsce zajmuje - LEGRAND
i dalej cała reszta z mniejszymi procentami obrotu
Na rynku tak jest że im więcej się sprzedaje poszczegółnego asortymentu tym bardziej można obniżyć koszt produktu. Te dwie firmy wymienione wyżej swoim postępowaniem marketingowym i promocyjnym wypracowały sobie późniejszy zysk i nic w tym dziwnego że ich produkty są masowo kupowane choć być może innych firm są trwalsze, jak to nazwał autor tematu.
