Jaki kabel na WLZ
Pytanie brzmi - jaki kabel (typ) powinno się zastosować na WLZ od skrzynki z układem pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku do rozdzielnicy, zakładając, że po drodze:
a) będzie on przechodził przez mur ceglany
b) będzie prowadzony pod tynkiem (pewnie z małym wkuciem)
c) przejdzie przez drewniany strop
Czy są jakiś specjalne wymagania na prowadzenie WLZ (rurki, peszle) ? Kabel 5x6mm2, YKY, YDY ?
Wystarczy YDY i co bardzo wazne w oslonie np.z rurki PCV.
Pozdrawiam CK
Osłona jest potrzebna tylko przy przejściu przez strop i mur, czy na całej długości WLZ ?
Witam !
Na calej dlugosci
Pozdrawiam CK
a czemu to tak ?
YDY nie może być w tynku bez dodatkowych osłon ??
Faktycznie jezeli to jest za ukladem pomiarowym to ta czesc w tynku moze byc bez rurek.Ale wtedy wyjdzie kombinowan uklad rurki-bez rurek-rurki
Jezeli WLZ idzie prez czesc innych wlascicieli to warto w rurkach.
Pozdrawiam CK
Dzięki. Z tego co się zorientowałem to tynk jest i tak zbyt cienki by pomieścić 5x6mm2 (18mm średnicy), więc trzeba będzie dla elektryka jednak wykuć bruzdy, a skoro bruzdy to bez problemu da się rurki. Jeszcze tylko pytanie “terminologiczne” - czy dobrze doczytałem na forum, że WLZ to poprawnie tylko odcinek klamra przyłącza napowietrznego - zespół pomiarowy, zaś odcinek od szafki z licznikiem do rozdzielnicy w budynku to już nie WLZ tylko instalacja wewnętrzna ?
wlz - wewnętrzna linia zasilająca
Typowym przykładem wlz-tu jest “pion” w bloku. A dokładniej linia zasilająca przelotowo poszczególne tablice piętrowe z rozdzielnicy głównej.
Jak więc powinno się nazwać linię zasilającą rozdzielnicę główną domku jednorodzinnego z ZK/ZP, które zlokalizowane jest poza budynkiem?
Może lz - linia zasilająca bez wewnętrzna?
Ale jak zastosujemy osłony to w razie awarii nie będzie problemu z wymianą.
Co do kabla to należy dobrać odpowiedni przekrój ze względu na spadki
napięcia, obciążalność prądową, minimalny dopuszczany przekrój.
Należy również uwzględnić późniejszą rozbudowę instalacji
oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej.
Oraz należy dobrać odpowiedni przekrój przewodu neutralnego ze względu
na asymetrię obciążenia.
Jeszcze jest YDYp5x6mm2 i ten moze sie zmiesci w tynk?
Pozdrawiam CK
Znam następującą definicję WLZ - część instalacji od złącza do licznika .
Czy ktoś zna inną?
