Na samym poczatku zaznaczam ze nie jestem elektrykiem, zajmuje sie technicznym zabezpieczeniem obiektow. Wracajac do sedna.
Buduje wlasnie warsztat za domem I potrzebuje porady odnosnie doboru kabla przylaczeniowego. Instalacja bedzie w ziemi w peszlu ziemnym dlugosc kabla miedzy domowa rozdzielnia I rozdzielnia w warsztacie lacznie 32m, z czego 24m bedzie w ziemi. Wedlog moich obecnych wyliczen max obciazenie bedzie ok 60-70A -spawarka, jakas mala tokarka itp itd( z tego co sprawdzalem max jest 900W) nigdy nie beda chodzic w tym samym czasie, jedynie swiatlo, radio,alarm,kamery,Ubiquiti, ladowarki do akumulatorow i klimatyzator (electriQ iQool 10000 BTU Wall Mounted Smart Air Conditioner with Heat Pump - No Outdoor Unit Needed IQOOL-SMART12HP | Appliances Direct) beda uzuwane w miare ciagle
ale chcialbym miec jakis zapas w razie czego(mysle ze 10% wystarczy). Kwestia doboru i podlaczenia bezpiecznikow, ochrony porazeniowej beda w gestii elektryka z uprawnieniami.
Spawarka o mocy 16kW? To już konkretny sprzęt.
[quote=“Moras84, post:1, topic:14855, full:true, full:true”]
Czy ten warsztat ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą?
Jeżeli ów warsztat ma związek z DG to powinien być zasilany z oddzielnego układu pomiarowego w taryfie C.
Kabel to efekt końcowy. Na początek bilans mocy, określenie mocy szczytowej (z niej wynika wielkość zabezpieczenia), analiza DTR-ek urządzeń z których wynika wielkość i rodzaj zabezpieczenia.
Coś napisałeś ale przed wysłaniem nie przeczytałeś. Skoryguj tę techniczną paplaninę.
No to w końcu obliczyłeś moc, zabezpieczenia i uzyskałeś warunki przyłączenia z OSD?
No to w jakim celu zadajesz pytanie na forum skoro piszesz o elektryku? Idź na kawę/piwo/drinka a sprawy techniczne zostaw elektrykowi. (Wiem, elektryka nie będzie).
Swoją drogą ciekawi mnie sytuacja w której ktoś prowadzi działalność gospodarczą polegającą np. na przepisywaniu na komputerze prac dyplomowych itp. Czy osoba ta musi wykonać oddzielne przyłącze elektryczne (oczywiście w taryfie C11) aby zasilić firmowy laptop? ![]()
Warsztat nie bedzie mial zwiazku z dzialalnoscia gospodarcza. Nie mieszkam na terenie Polski I zebym mogl podlaczyc cokolwiek extra pod domowa rozdzielnie musze miec na to papier stad elektryk bedzie do spiecia I zrobienia odbioru. Pytam tylko o to jaki kabel najlepiej dac pod to przylacze bo chce oszczedzic pare grosz no rzeczach ktore umiem zrobic jak wkopanie kabla czy rozprowadzenie potem instalacji pod gniazda/oswietlenie.
Podstawowe pytanie czy instalacja 3f czy 1f.
Druga sprawa, spodziewasz się obciążenia 70A na sam warsztat, do tego dochodzi dom, to jaki masz przydział mocy i zabezpieczenie przedlicznikowe?
Coś mi tu nie pasuje, choć domyślam się, że chodzi o UK, gdzie zabezpieczenia są bardzo duże i to dla jednej fazy, dlatego m.in mają “małe topiki” w gniazdkach/wtyczkach, choć nowe instalacje już są robione nieco inaczej niż stare.
Dlatego ciężko będzie Ci coś doradzić bez szczegółów.
Standardowo przy 70A obciążenia i dla odległości/ułożenia jakie podałeś wystarczy 16mm2 Cu dla 3f i 25mm2 Cu dla 1f bądź ekwiwalent w Al.
[quote=“Fazowiec, post:6, topic:14855, full:true, full:true”]
Tak chodzi o UK. 70A jako max bedzie chodzic zadko(spawanie czy zabawa z tokarka). Dzieki za info temat jak dla mnie do zamkniecia
Ponadto w UK sa inne przepisy niż w PL.
Np. gniazda jednofazowe ogólnego użytku są zasilane przewodem 3x2,5mm2 ułożonym w pierścień (od gniazda do gniazda i z obu stron zasilanie), z zabezpieczeniem 32A.
Instalację w tym warsztacie też powinien zrobić elektryk znajacy angielskie przepisy. Jak będziesz robił tak jak robi się w Polsce to będzie sporo poprawek, koszt będzie większy niż od początku zrobienie tego przez elektryka. Tam nikt pod niezgodna z ich przepisami instalacja się nie podpisze.
