Jak wykorzystać mostek THOMSONA TMT-2
Posiadam mostek thomsona TMT-2.
Niestety chyba nie potrafię się nim posługiwać! :blush:
Bardzo proszę o instrukcję lub chociaż opis w jaki sposób dokonuje się pomiarów tym przyrządem. Nie wiem czy nie potrafię czy miernik jest uszkodzony.
Bardo proszę o pomoc.
Z góry dziękuję!
Witam Wszystkich!
Pomiar jest b.prosty.
Najważniejsze to nie zwierać zacisków prądowych i napięciowych. Podłączyć 4-ry kabelki (czym gróbsze tym lepsze) i wukonywać pomiar chyba do 3ohm. Pokrętłem nastawia się zakres pomiaru a środkowym to już sam pomiar. Ważne aby szczałka była na zero.
Odczyt pomiaru na skali razy nastawiony zakres.
Witam Kolegę Kosiu i wszystkich Kolegów na FORUM.
Wszystko OK.
Ale przy metodzie 4-przewodowej grubość kabli pomiarowych jest nie istotna.
Dlatego są 4 a nie 2 przewody.
Witam Kolegę Krystyn i wszystkich na forum!
Preferuję grubsze przewody gdyż (może tak sobie ubzdurałem) spadki są mniejsze i pomiar dokładniejszy.
Witam Kolegów na Forum
Jak Koledze Rudolfowi dotychczasowe odpowiedzi nie wystarczą to może poczytać o mostku tu:
http://matel.p.lodz.pl/wee/k23/instrukcje_doc/CWICZENIE_1.doc
a jak i to nie wystarczy to poprosić o instrukcję u producenta ( może ma gdzieś w archiwum:
http://www.eragost.pl/index.php?m=1
a jakby się nie udało- to napisać na Forum, myślę że się znajdzie, może nawet i u mnie ale dziś nie jestem pewien.
Teodor
Pomiar jest bardzo prosty jak wspomnieli moi poprzednicy - wystarczy
podłączyć zasilanie z lewej strony miernika , zewrzeć skrajne zaciski - podłączyć mierzoną oporność , przełączyć lewy przełącznik na 0,1Z lubZ,
nastawic przewidywaną oporność prawym przełącznikiem oraz wcisnąć przycisk na środku oraz sprowadzić górną wskazówkę na zero pokrętłem
dużym na środku w dole przyrządu oraz odczytać oporność w omach na ww skali na pokrętle-potencjometrze i przemnożyć przez nastawę przełącznika zakresów - TO JEST WYNIK OPORNOŚCI!!!
Zajrzyj na spód miernika tak jest opis pokręteł i podłączenie opornika.
Chyba nic nie popieprzyłem . Powodzenia Majerczyk
Witam Kolegów:)
No może z wyjątkiem tego opornika.
Witam chciałbym się jeszcze dowiedzieć na temat tego mostka jakie ma byc zasilanie podłączone zeby nie zepsuć tego urządzenia,pod spodem jest napisane nie wyrażnie chyba 2volty,ale nie wiem czy z baterii czy z zasilacza.
Za info z góry dzięki.
Jestem posiadaczem tego mostka od kilku dni stąd moje pytanie.
Witam !
Mostek Thompsona jest przeznaczony do pomiaru małych rezystancji.
! om to dla mostka “sloń”, problemy sa przy 0,1 oma.
Metoda 4- przewodowa to zaciski napieciowe i prądowe, wówczas
na dokładność pomiarów nie wpływa rezystancja przewodow zasilających.
Mostek Thompsona pochodzi z czasów, kiedy nie było woltomierzy cyfrowych 0,01 %, a rezystancje mierzylo się poprzez pomiar rownowagi mostka galwanometrem.
Dzis niezły, FABRYCZNIE NOWY woltomierz cyfrowy, można kupić za 9 zł !
A nazwa potencjometr, pochodzi od rezystora drutowego o dlugości np.1m
mierzac długość przewodu miarką milimetrową, określało się potencjał jako % długości. Miałem takie “laborki z fizyki” na I roku studiów.
Dzisaj jest to metoda archaiczna, mogąca nawet dać błędy przy
pomiarach. Dlaczego ? Pytanie gdzie są końcowki rezystora mierzonego ?
Obecnie mamy wzorce i zamiast mostka używa sie woltomierza
cyfrowego jako komparatora z przełożeniem.
Moim zdaniem prąd pomiarowy powinien wynosić minimum 1A.
Uwada ! Mostkiem nie można mierzyć rezystancji poprzez którą płynie
“obcy” prąd.
Tak wiec ja uważam metode pomiarowa wykorzystujacą wzorzec i woltomierz cyfrowy jako znacznie pewniejszą.
Przy pomiarze rezystancji 1om pradem 1A, mamy, aż 1V spadku napięcia. Zapewnia to dużą dokładność, dla czlowieka niewprawionego w teorii obwodów ta metoda jest prostsza.
CYRUS.
