Jak wykonac uziemienie domku jednorodzinnego
Witam wszystkich na forum i pozdrawiam.
Jak w praktyce wykonac uziemienie w domku jednorodzinnym juz stojacym.
W fundamentach nic nie zostalo wykonane.
Instalacji odgromowej nie ma w planach.
Jaki koszt takiego uziemienia ( jak wykonac tanio bo fundusze mizerne )
Najłatwiej położyć bednarkę dookoła domu, można wbić “szpilki”, ale z nimi bywa problem, czasami trudno uzyskac wymagany poziom oporności uziemienia. Wypada sprawdzic rezystancję właściwą gruntu (czasami z tabel wystarczy sprawdzić) i ukształtowanie terenu. Najgorszy jest suchy piasek i grunt skalisty.
Bednarka to najczęściej najlepsze i najtańsze wyjście, jak ktoś oszczędzał ??? na uziomie fundamentowym
Kilogram ocynkowanej bednarki 25x4 koszt chyba ok 5-7 zł/kg 1m=0.8 kg jeśli dobrze pamiętam (ale lepiej sprawdź)
[Jaki koszt takiego uziemienia ( jak wykonac tanio bo fundusze mizerne )
Jeżeli chodzi tylko o wykonanie uziemienia ochronnego to nie widzę problemów. Wykorzystać naturalne uziemienie. Rura metalowa od ujęcia wody na zewnątrz jest? Podłączyć do szyny wyrównawczej i po problemie. Uziemienie wykonujemy nie tylko z bednarki ale także z innych materiałów jak: kształtowniki, druty, pręty, blachy i inne.
a to znacie?
Dz. U. nr 75 poz 690 z 2002 roku
oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
  1. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.
Znamy bardzo dobrze znamy.
Mowa jest o domku jednorodzinnym i własnym ujęciu wody, zezwolenie wówczas nadajemy sobie sami.
Gdzie jest napisane że własne ujęcie wody? Tego już po wsiach ciężko szukać. tu Gniezno podano.
Autor tematu chciał tanio, przypominam:
Jestem innego zdania, woda miejska z oczyszczalni to jeszcze rzadkość we wsiach. U znajomych 26 kilometrów od miasta wojewódzkiego nie ma rurociągów. A jeżeli już jest to i tak z PCW. Mam tu na myśli wykorzystanie starych rur być może już nieczynnych ale do uziemienia przydatnych. Kolego Stanca, takie uziemienie jest jednym z najlepszych jakie możemy sobie wymarzyć. Tanie i nadzwyczaj skuteczne.
Coś autorowi tematu należy zaproponować. Ma kolega coś innego na myśli?
Kolega darek-ppp pyta o rozwiązanie tanie i zarazem skuteczne.
Propozycja wykonania otoku z bednarki nie jest rozwiązaniem najtańszym, wręcz przeciwnie należy do najdroższych. Uziom szpilkowy także raczej nie wchodzi w rachubę, ponieważ bardzo trudno jest osiągnąć wymaganą rezystancję. Jeśli chodzi o metalowe rury sieci wodociągowej, to można jedynie uwzględnić ten odcinek, który jest położony w granicach własnej parceli i jeśli takowa rura znajduje się w budynku to i tak należy ją podłączyć do GSW. Ja osobiście takiemu uziemieniu bym zbytnio nie ufał, albowiem znam zbyt wiele przypadków, gdzie ciągłość połączenia metalicznego została przerwana i użytkownik instalacji elektrycznej żył w nieświadomości pozbawienia go ochrony przeciwporażeniowej.
Natomiast w pełni popieram poniższą podpowiedź:
Wystarczy odkuć nieco fundamentu, aby dostać się do pręta zbrojeniowego i przyspawać bednarkę.
Wiele razy korzystałem z tego rozwiązania i nigdy nie zdarzyło się, aby wartość takiego uziemienia przekroczyła 10 om.
Proste, tanie i skuteczne.
Witam kolego Stanisławie
Gniezno, Biskupin…
Z czymś mi się to kojarzy… Tak, w skansenach jeszcze to jest możliwe.
Pozdrawiam. inteldom
Człowiek napisał, że w fundamentach nie ma zbrojenia. Szpilki się wbija na 6m i jest poniżej 10 omów. Jak kogoś stać na domek to ochrona odgromowa nie stanowi żadnego uszczerbku. I trzeba ją prawidłowo wykonać. Otok z bednarki zapewni również podstawę do wykonania prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej. Można zakopywać znaleziony złom, ale chyba normy są podstawą dla projektanta i wykonawcy. Nie wprowadza się pioruna do domu, ale trzeba mieć pecha by dotknąć się do kranu w momencie wyładowania piorunowego. Jak masz jedną rurę to Ją wykorzystuj właściwie…miłości na więzienie nie zamieniaj!
Ja też byłem podobnym optymistą do czasu gdy przydarzyła mi się sytuacja, że wbijając szpilki na te właśnie 6metrów osiągnąłem wartość ledwie ciut poniżej 100 om.
Poza tym ten człowiek napisał:
A więc rozumiem, że nie został wykonany uziom fundamentowy, ale zbrojenie ław fundamentowych tak i dlatego to “żelastwo” należy wykorzystać do celów uziemienia.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć dlaczego uziom otokowy czyli bednarkę wokół budynku należy ułożyć w odległości minimum 1 metra od ścian zewnętrznych?
Chciałbym wykorzystać wykop tuż przy fundamencie (na drenaż) i pod spodem umieścić bednarkę. Czy to będzie nie poprawnie wykonane?
I jeszcze jedno pytanie czy bednarkę należy połączyć, zespawać ze zbrojeniem w ławie fundamentowej?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz!
Zbrojenia nie spawa się (gatunek stali z której robione są druty zbrojeniowe nie nadaje się do spawania). Niektórzy mimo wszystko spawają zbrojenie z innymi elementami (np. bednarką) ale jest to niezalecane.
Co do ułożenia uziomu pod drenarką to ja raczej unikałbym tego. Kiedyś słyszałem, że uziom sztuczny powinien być co jakiś czas sprawdzany pod względem stopnia skorodowania. W losowo wybranych miejscach powinno odkopać się elementy uziomu i sprawdzić czy nie nastąpiło zmniejszenie przekroju poniżej 50% przekroju pierwotnego. Jeżeli tak jest powinien zostać ułożony nowy uziom. Nie dotyczy to uziomów fundamentowych i pionowych. Jeżeli kolega ułoży uziom pod drenarką to w celu sprawdzenia stanu uziemienia, żeby dokopać się do niego trzeba będzie ,rozbebeszyć’’ drenarkę.
Uziomy fundamentowe są np w Niemczech obligatoryjne i nie mają nic wspólnego z pojęciem uziomu , w Polsce.Owszem mówi się o ujęciu w normie tego typu uziomu …ale tylko się mówi. Prof. Sowa zamieścił już kilka artykułów w literaturze branżowej na ten temat..i dalej nic. Większość projektantów stosuje stare rozwiązania …np otok.Nie tędy droga , bo bednarka z upływem lat nie spełnia wymagań uziomu.A wg niemieckiej normy jest wbetonowana w tzw “chudy beton” pod ławą fundamentową i połączona z szyną PEN i ewentualnie [ z wymaganą instalacją odgromową]-zapewnia stałą rezystancję uziomu do 10 omów i nie koroduje w betonie-a w ziemi tak.
Ten wątek już opisywałem na FORUM parę lat temu, z przywołaniem literatury.
Pozdrawiam , Janusz.
Ja w w swoich projektach stosuję w/w uziomy fundamentowe -są one wykonywane przez “budowlańców” wg moich wytycznych uzgodnionych z konstruktorem i architektem.
