Jak wykonać instalację w garażu blaszanym?
Proszę o radę czy w garażu- blaszanym trzeba instalacje elektryczną kłaśc w rurkach?
Jasne ,że tak.
Ewentualnie w korytkach.
Nie ma takiego wymogu możesz zrobić na uchwytach dystansowych,/propozycje kolegów podnoszą wydatnie bezpieczeństwo/ tylko uważaj by gdzieś się nie dotykał przewód do blachy czy elementów montażowych bo po czasie może się przetrzeć izolacja, dodatkowo garaż wyposażyć w połączenia wyrównawcze i w miarę możliwości zabezpieczyć przez RCD osprzęt hermetyczny oprawy w II klasie
Witam Kolegów,
Ciekawy temat. Ja też nie znalazłem nic co do wymagań dotyczących sposobu ułożenia, więc wszystko co powyższe. Natomiast pytanie, czy nie jest to przestrzeń ograniczona powierzchniami przewodzącymi, a wtedy:
  • narzędzia ręczne klasa II - zasilane z trafo separacyjne lub SELV,
  • urządzenia zainstalowane na stałe - jw. lub RCD i połączenia wyrównawcze,
  • źródło napięcia NA ZEWNĄTRZ!
Cytat kolegi GrzegorzK:
Nic z tych rzeczy, takich pomieszczeń nie zalicza się:
  • ciasne zbiorniki
  • rurociągi
    i inne
    Norma PN-EN 60364 podaje rodzaje pomieszczeń.
No to jutro muszę przeczytać normę :slight_smile:.
Bardzo często przewody układa się w przepustach i korytach stalowych, nikt nie wymaga w nich specjalnego traktowania przewodów. Po prostu blaszana konstrukcja powinna być uziemiona i/albo połączona z PEN lub PE. Po wykonaniu wypada sprawdzić czy nastąpi szybkie wyłączenie napięcia, warto zastosować RCD nawet 100-300mA (na pewno tańsze będzie 30mA)
