Poszukuję wszelkich informacji dotyczących starego generatora trójfazowego Celmy z 1968r.
Sn=20kVA Un=400V 50HZ cos fi0,8 In=29A
wzbudzenie 46V DC 8,3A
Zrobiłem już mły test i urządzenie działa ale …
Chodzi mi głównie o sposób podłaczenia wzbudzenia, i ogólne wytyczne eksploatacyjne ( co zrobić aby go nie uszkodzić)
Kiedyś widziąłem coś podobnego z rezystorem włączonym w obwód wzbudzenia. W obecnym urządzeniu jest zwora.
Prąd wzbudzenia chyba zależy od cosFi sieci.
Jak ktoś ma jakieś informację to proszę o email, może być skan z dokumentacji.
Akurat pamiętam ten typ generatora produkowanego w tym ok=
resie.Był on montowany w żurawiach samochodowych ZS-4.
Chyba w Starachowisach.Miał zwarte zaciski rezystora regulu-
jącego napięcie.Regulacja odbywała się obrotami silnika spalinowego.Jeśli uda mi się odszukać schemat to napiszę.
Przed uruchomieniem generatora trzeba sprawdzić stan izolacji
uzwojeń stojana i wzbudzenia bo może się uszkodzić.Można w
w upalny dzień wystawić go na słońce by się nagrzał z obu
stron,otworzyć pokrywę skrzynki przyłączowej by odparo-
wała wilgoć.Chronić przed deszczem.
Odszukałem schemat połączeń dla prądnicy samowzbudnej 3faz
3x380/220V typ GCe-74 dołączony do dokumentacji technicznej
żurawia samojezdnego ZS-4 na kjtórym była fabrycznie montowana.Schemat generatora jest dla połączeń z lewym kierunkiem obrotów.Uzwojenie wzbudzenia generatora musi
być podłączone do zacisków AD i C,wzbudnica do zacisków
AD i B.Rezystor regulacyjny dużej mocy do zacisków B i C.Brak
danych rezystora ponieważ nie był montowany w żurawiach ZS-4.Schemat mogę przesłać za parę dni.Aby dobrać rezystor regu-
lacyjny trzeba obliczyć jego rezystancję i obciążalność dla prą-
du wzbudzenia który jest podany na tabliczce znamionowej.
Warto przyjąć większą rezystancję i podczas prób z takiej ko-
rzystać,większe napięciemoże spowodować przebicie uzwojeń.
Przypominam o sprawdzeniu stanu izolacji/dla generatorów co
7 dni/oraz o suszeniu uzwojeń i ewentualnym nasyceniu uzwo-
jeń lakierem elektroizowacyjnym/generator ma 34 lata!/.Regula-
napęcia musi być dokonana dla f-50Hz.Obroty bodajże 1500/
min.Jeśli mogę zapytać gdzie będzie zamontowana?
Witam i dziękuję za szybką reakcję
Schemat to chętnie zobaczę schematy i wytyczne eksploatacyjne bo wiedzy nigdy dość.
Niestety na tabliczce zaciskowej nie ma napisów pewnie jest dorabiana bo tak wygląda. Kierunek obrotów założyłem zgodny z oznaczeniem na obudowie.
Generator będzie pracował na przystawce z przekładnią pasową i bedzie napędzany przez WOM ciągnika rolniczego
Przekąłdnia pasowa już jest wykonana wg moich wytycznych na 1500obr/min.
Układ ma służyć jako awaryjne zasilanie obieków rolniczych ( wentylacja, paszociągi a moze nawet małej mieszalni pasz )
Ponieważ rolnik ma jakis ciągnik zawsze sprawny więc nie będzie problemów z źródłem napędu a w dodatku przystawka montowana na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika daje możliwość przewożenia i pracy generatora w dowolnym miejscu.
Zastanawiam się jak duży silnik mogę podłączyć do generatora i uruchomić przłącznikiem gwiazda/trójkąt tak aby generator pracował poprawnie. Mam taki 15kW In=28A por rozruchu powinien pracować In generatora 29A ale gorzej będzie z rozruchem o czasie t=5s w normalnej sieci. (dołożę jeszcze kondensatory do kompensacji )
Jakie należy stosowć zabezpieczenie generatora ?
Parę lat temu miałem przypadek uszkodzenia innego generatora
( chyba podobnego do tego ale z rezystorem ).
Generator ponoć pracował na sieć wydzielną i nagle włączono inną sieć wydzieloną co spowodowało znaczący wzrost obciążenia z relacji obsługi: “swiatło przygasło a silnik agregatu prawie się zatrzymał a potem światła juz nie było ale silnik pracował na pełnych obrotach”.
Bezpieczniki 35A były przepalone a w dodatku licowane.
Po zbadaniu omomierzem i oględzianch nie stwierdziłem uszkodzeń ale najdziwniejsze jest to że generator nie pracował.
Nie wiem czy nie było to rozmagnesowanie się rdzenia przy zwarciu.
Próbowałem podłączyć inne źródło 24V DC z prostownika tyrystorowego na wzbudzenie raz prze chwilę żarówka zabłysła ale potem wszystko ustało poleciłem namagnesować rdzeń napęciem 48V ale nie było odpowiedniego źródła 48V DC 8A więc nie wiem jak to się skończyło. Do dziś mnie to ciekawi co mogło być przyczyną?
Miasłem już taki przypadek z generatorem na ciągniku.Po zba-
daniu uzwojeń uruchomiono silnik i podłączyłem na sekundę do
zacisków wzbudzenia baterię płaską 4,5V.Błyskawicznie poja-
wiło się napięcie.Od tego czasu nie było problenów z tym gene-
ratorem/ponad 6lat.Przyczyna :odbicie wirnika w drugą stronę.
Do zabezpieczenia generatora GCe74 były stosowane wkładki
Wts 35A.Wskazane byłoby zabezpeczenie termiczne 32A.
Przewód od generatora najlepiej 5x4mm2 lub 5x6mm2 zakończo
ny gniazdem wtykowym3x32A_N+PE/nie wtyczką/.Proponuję
zamontowanie wyłcznika przeciwoorażeniowego różnicowego
4-bieg.40A 30mA z uwagi na warunki w jakich będzie generator
pracował.Przy ewentualnej pracy awaryjnej z instalacją normal-
nie zasilaną z sieci koniećzny jest przełącznik zasilania:sieć-agre
gat.Ważne jest właściwe wykonanie ochrony przeciwporażeniio-
wej dla zapewnienia bezpiecznej obsługi.Jeśli chodzi o regujację
to możę ktoś wykona tyrystorowy regulator napięcia.Obroty
1500/min.można łatwo ustalić.Trzeba na kole pasowym namalo-
wać biała linię/pronień/Uruchomić agegat i linię oświetlić neonów
ką zasilaną z sieci,przy prędkości 1500obr.powinna się ukazaC
średnica koła.Mam tylko schemat generatora bez sch.instal.el.
żurawia ZS-4.Mogę przeslać.
Chciałem Panu serdecznie podziękować za schematy.
Zastanawia mnie wartość rezystancji w obwodzie wzbudzenia w jakim przedziale powinna się dać regulować ?
To dobrze że schemat dotarł do adresata.Jak już wcześniej pi-
sałem,nie znam wartości rezystancji potencjometru regulacyjne-
go/o tak dużej mocy raczej nie da się kupić/.Można zrobić próbę
przy prędkości synchronicznej generatora.Trzeba podłączyć 2
równoległe żarówki 24 V 100W w miejsce zwory/potencjometru/
Następnie zmierzyć spadek napięcia na żarowkach oraz natę-
żenie prądu w obwodzie szeregowo z żarówkami.Pomierzyć
napięcie na wyjściu 3faz. z genaratora.Ta proba pomoże usta-
lić wartość rezystancji w obwodzie regulacji napięcia.
Niekompletny schemat z wyłącznikiem różnicowo-prądowym
jest w układzie sieci TT za wyłącznikiem RCD Sprawa szczotek
jest ważna dla prawidłowej pracy generatora/zasilania/.
Dodam jeszcze ,że gdyby przyjąć spadek napięcia na potencjo-
metrze 10V i natężenie 8,6A,to wartość tej rezystancji 1,16
oma.Moc 86 W.Jeśli napięcie wyjściowe 3faz.przy obr.synchr.
będzie zbyt niskie,to rezystancję trzeba zmniejszyć .
