Jak tanio (bez zaciskarki za parę stów) i pewnie zacisnąć konektor oczkowy na przewodzie Cu 16mm^2 ?
Coś podobnego tylko że miedziane…
Jednym pytaniem jest jak zacisnąć, ale konsekwencją takiego (ewentualnego) postępowanie jest pytanie następne “jaka będzie żywotność tak partacko wykonanej roboty?”
Moja rada:
Nie zaczynaj kolego od fuszerek.
witam Kolegów ![]()
Młotkiem Panie, młotkiem. Najlepiej murarskim. Czy ja pomyliłem fofa?? Jesteśmy na forum Muratora??
Są inne opcje niż “młotek”:
I znów się zaczyna… wy pewnie macie po mierniku Sonela w każdej kieszeni, 20 zaciskarek “do wszystkiego” i hurtownię osprzętu w piwnicy…
(a) ja mam do zaciśnięcia sześć takich konektorków i następne w tym rozmiarze (do mniejszych posiadam odpowiednie narzędzie) będę zaciskał za 3 lata, 10 albo wcale i kupować zaciskarki nie potrzebuję…
Młotek ze względów (może dla niektórych nieoczywistych) odpada.
Kabel już jest, końcówki również, więc zamawianie nowego odpada.
Lutowanie odpada nawet twarde… połączenie będzie bezpośrednio narażone na warunki atmosferyczne. Stop lutowniczy po pewnym czasie stanie się kruchy i połączenie szlag trafi…
Zostaje pożyczenie zaciskarki lub ew. rzeźba za pomocą imadła z odpowiednim nacięciem…
imadlem tego nie zrobisz - za mala sila docisku - lepiej wypozyczyc skas praske. Praske do 50mm2 idzie na alledrogo kupic za ok. 140 zl, uzywana moze sie trafic ponizej 100 zl.
Xavieri, odmierz i utnij przewód, przejedź do któregoś z warsztatów elektrycznych i za parę złotych Ci zacisną. Przewód układaj z już zarobionymi końcówkami.
Nie wiem gdzie przyłączasz ten kabel z zaprasowywanymi końcówkami. Ale jeśli np na podstawy bezpiecznikowe lub pod rozłącznik bezpiecznikowy to obecnie już nie trzeba stosować końcówek. Podłącza się żyłę kabla bezpośrednio pod tzw. V - klemę. Łatwo szybko i solidnie. Jeśli wchodzisz na jakieśszyny to taką V - klemę również można zastosować.
A jakj nie było V _ klem i zaciskarek to monterzy zaciskali końcówki za pomocą młotka i dwóch kluczy płaskich. Potem trochę taśmy i poszło.
Eee, tam. Lutowanie to jest sztuka. Niektórym się tylko wydaje, że potrafią to właściwie zrobić.
A tak naprawdę, to chodzi o drut czy linkę?
linkę, linkę… zapomniałem napisać…
Zalutować może być ciężko, bo linka 16mm^2 wchodzi na ciasno do posiadanych przeze mnie konektorków… ale może akurat. Twardy stop (jak do rynien) powinien wytrzymać długo.
Witam Kolegów.
Z tym lutowaniem należy uważać - nie umiejętne może spowodować
rozlanie cyny pomiędzy sploty linki nawet na kilkanaście centymetrów w głąb w/w.
I zamiast końcówki gietkiej mamy niekształtny “drut” z konektorem na końcu.
nie dziw się kolego, bo chyba wiekszość z piszących tutaj fuszerki działają jak czerwona płachta na byka… narzędzi powinno się używać zgodnie z przeznaczeniem, a to że masz do zacisnięcia kilka złączek, to zawsze można znaleść firme elektryczną najlepiej budującą przyłącza i pożyczyć odpowienią praskę, a nie oburzać się… cóż, profesjonalny sprzęt jest drogi, i powinien być drogi żeby piekarz piekł chleb, szewc robił buty, a elektryk instalacje, a nie np elektryk brał się za pieczenie chleba, jak to ma miejsce w naszym chorym kraju.
W sygnaturce masz podpis mgr inż. automatyki i robotyki, a chyba na takim kierunku powinni uczyć solidności i fachowości, szczególnie z tytułem inż…
Zaciskarke uzywana, reczna na AlleDrogo idzie kupic za cene ponizej 100 zl (zakres 6 … 50mm2), nowa juz kupisz za 150zl - nie warto kombinowac.
“oszczednosci” na koncowkach i zaciskaniu szybko sie mszcza.
W mojej okolicy takie sprawy załatwia się w znajomej hurtowni elektrycznej. Krótkie kable załatwiane są na miejscu, a do długich sprzęt można wypożyczyć. Po prostu dbają o klientów.
Moze pisze niezgodnie z tematem,ale razi mnie określanie końcówki 10-35mm2 mianem “konektorka”. Czy 240mm2 to tez będzie konektorek ?
Nie, to będzie …konektorzysko ![]()
Faktem jest, że powinno się je nazywać : końcówka kablowa np. końcówka K50 , K120 , K90 Cu itd.
Jeszcze dwa poboczne pytania… no może trzy i 1/2.
Co będzie trwalsze (chodzi o element uziomu) - stal cynkowana czy stal kadmowana? I jak taka kadmowa powłoka oddziaływuje z miedzią oraz z cynkiem?
Jeżeli lutować to jaką metodą?
Roztopić cynę w tulei konektora i wsunąć tam żyłę kabla, czy może pocynować (pobielić) oba elementy, nasunąć na siebie i rozgrzać do przetopienia cyny?
Jesli chodzi o lutowanie,to najpierw nalezy wytrawic łączone elementy,potem włożyc jeden w drugi,i nagrzewac podając jednoczesnie cynę,która sama wejdzie gdzie trzeba.
Stali kadmowych nie stosowałem,cynkowe są dobre,ale nic wiecznego nie ma. Pomiary i tak trzeba okresowo wykonywac.
Pozdrawiam Kolege.
To jest dobra odpowiedź.
Najważniejsze, aby cyny nie przykładać bezpośrednio do grotu lub kolby lutownicy lecz do linki, po której cyna (po nagrzaniu się do odpowiedniej temp.) ma się wlewać do końcówki kablowej. Tym sposobem zapobiegamy utracie cennych właściwości cyny.
Zależy od składu gleby, pH, zanieczyszczenia środowiska…
Kolejność trwałości:
Nie stosować w żadnym przypadku “kwasów” itp. “ułatwiaczy”, najpierw dobrze pocynować obie części, dopasować, nie lutować płomieniem. Ważne jest aby zabezpieczyć izolację przed temperaturą - np. taśmą elektryczną “na płótnie”, koszylka termokurczliwą (na czas lutowania) i aby kabel na dużym odcinku od miejsca lutowania był b. dobrze wyprostowany i nie sprężynował - bo izolacja się przemieści przy podgrzaniu (nie dot. tylko izolacji z PTFE, włókna szklanego). Nie wiem czym chcesz lutować i gdzie to będzie zainstalowane, ale po przylutowaniu izolację i miejsce lutowania trzeba zabezpieczyć szczególnie na dworze, w ziemi - taśmą wulkanizującą (dalej np. farbą).
Popróbuj najpierw na jakichś cieńszych kawałkach przewodu i mniejszych końcówkach.
