Jak sprawdzić stan ogniw baterii - np. wkrętarki
Dawno nie odwiedzałem tej strony ale postanowiłem znów się uaktywnić. Jak zwykle w życiu bywa wynikło to również z potrzeby skorzystania z czyjejś pomocy. Proszę o podpowiedź w jaki sposób sprawdzić stan ogniw w baterii np. wkrętarki,w prosty sposób.
Chodzi mi oto czy dane ogniwa mają jeszcze szansę popracować ,czy należy je wszystkie wymienić?. Nie chodzi mi o to co sugerowane jest w dawnym poście (ile jeszcze popracuje w danym dniu) lecz inaczej mówiąc, jak w ogólnodostępny sposób stwierdzić czy dane ogniwo ma jeszcze wystarczającą pojemność i ile na takiej pojemności może popracować?
Pomiar napięcia ogniwa bez obciążenia chyba niewiele mówi w mojej kwestii. Wymiana kilku ogniw w całej baterii też się chyba mija z celem.
Mnie w takiej sytuacji zdarzyło się rozebrać baterię i przy użyciu mikroprocesorowej ładowarki oraz krokodylków testowałem i ładowałem każde ogniwo oddzielnie. Po wykryciu uszkodzonych trzeba podjąć decyzję czy opłaca się naprawa (20-30zł sztuka) czy nowy akumulator.
po prostu bez żadnych kombinacji najprościej jak się da.
amperomierz i bezpośredni pomiar prądu np. AA1,5V powinna kopnąć jakieś 12A pod warunkiem ,że jest sprawna - napięcie na niej nie musi być 1,5 a może 1,23 co nie wyklucza baterii.
reasumując - duży prąd bateria ok
