Jak sprawdzić skuteczność uziemienia AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
Jak sprawdzić skuteczność uziemienia AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 230/400 V.
Czy jakaś norma podaje wartość takiego uziemienia (bo przeważnie wbija się uziom ok 70 cm - taki bywa na wyposażeniu).
Czy istnieją jakieś sygnalizatory, potwierdzające operatorowi agregatu, że uziemienie jest skuteczne: np optyczne, dźwiękowe. (To pytanie od inwestora).
Uziemienia w liniach energetycznych napowietrznych
Źródło: inż. Dariusz Trzciński, fragment…
Uziemienie ochronne
Uziemienie ochronne jest jednym ze sposobów uzyskania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, polegającym na połączeniu dostępnych przedmiotów metalowych z uziomem i wykorzystaniu rezystancji uziemienia jako obwodu elektrycznego [5].
Uziemienie ochronne jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wolno stosować do urządzeń i przyrządów w sieciach przemiennoprądowych i stałoprądowych. Uziemienie ochronne powinno być uziemieniem bezpośrednim. Powinno być tak wykonane, aby w przypadku zwarcia dowolnego przewodu skrajnego z uziemionym przedmiotem następowało albo samoczynne zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego i szybkie odłączenie przewodu zasilającego zwarcie, albo ograniczenie napięcia dotykowego do wartości bezpiecznej. Wartość rezystancji uziemienia ochronnego w sieci bez bezpośredniego uziemienia roboczego, w której stan izolacji nie podlega systematycznej kontroli, nie powinna przekraczać wartości obliczonej wg wzoru:
Ro = Ud/Iw
RO - rezystancja uziemienia ochronnego [W],
Ud - bezpieczne napięcie dotykowe [V],
IW - prąd wywołujący szybkie wyłączenie zasilania [A].
Wartość rezystancji uziemienia ochronnego sieci bez bezpośredniego uziemienia roboczego, w której stan izolacji podlega systematycznej kontroli, a stwierdzone zwarcia doziemne usuwa się niezwłocznie przez stałą obsługę, nie powinna przekraczać wartości 5 OM. Wartość rezystancji uziemienia ochronnego w sieci z bezpośrednim uziemieniem roboczym nie powinna przekraczać wartości wg wzoru [2], jeśli uziemienie ochronne nie jest przyłączone do tego samego uziomu, co uziemienie robocze w stacji zasilającej.
Wartość rezystancji uziemienia ochronnego można również obliczyć ze wzoru:
R0< 0,5 Uf / Iw
Uf - napięcie znamionowe przewodu skrajnego względem ziemi [V],
Obliczanie wg wzoru [3] stosujemy tylko wtedy, gdy rezystancja uziemienia w stacji zasilającej jest mniejsza od tak samo obliczonej rezystancji uziemienia ochronnego.
Wartość rezystancji uziemienia ochronnego w stacji zasilającej nie powinna być większa niż 5 OM.
moim zdaniem wartość rezystancji w tym przypadku powinna być ≤ 30
Mam tylko jedno małe pytanko: Skoro wartość rezystancji uziemienia ochronnego w stacji zasilającej powinna być większa od 5ohm, to dlaczego wg. wzoru:
Ro=Ud/Iw
jej wartość należy podawać w Watach ?..
Ponadto niech no mi ktoś wyjaśni, jak można wykorzystać rezystancję uziemienia jako obwód elektryczny ?..
Autentycznie nie kumam !.
Chochlik
Otwórz worda wpisz W, Następnie zmień czcionkę na tym W na Symbol
i będziesz miał
Dzięki darsoft, teraz wszystko jasne. Chochlik namieszał, oczywiście.
Taki pręcik ok 70cm nigdy nie da w glebie 30
Nie wiem czy sięzrozumieliśmy. Chodziłomi o agregat przenośny np wykorzystywany w szczerym polu..
Dla urządzeń przenośnych wypada sprawdzić w instrukcji “co pisze”. Uzyskanie prawdziewgo uziemienia ochronnego jest trudne do osiągniecia w warunkach polowych gdy agregat często jest przemieszczany i ustawiany w “szczerym polu”.
Dla uzyskania warunków ochrony przez szybkie wyłączenie napięcia stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe, pozwala to na podniesienie rezystancji uziemienia nawet do 800
cytat:
Witam kolegów,
Ta różnicówka (lub es) to musi paliwo odcinać, aby zapewnić w generatorze SWZ :slight_smile:
Najlepiej poczytać DTR lub zapytać producenta.
