Jak się wylicza wymaganą impedancję petli zwarcia
poczatkujący uzytkownik programu KS KRAK
Jak się wylicza wymaganą impedancję petli zwarcia dla obwodów zabezpieczonych różnicówką, a jak dla obwodów zabezpieczonych wyłacznikami przetężeniowymi np S191.
Chodzi mi o to jakie napięcie (czy fazowe-Un, czy bezpieczne-Ul) przyjąć do obliczeń w obu przypadkach.
Program KS KRAK dla zabezpieczeń innych niż różnicówka zawsze przyjmuje 230 V.
Dla różnicówek można wybrać od 50 do 6 V, co znacznie zmienia (i tak bardzo wysoką wartość wymaganą)
Co Normy nt?
Witam Kolegę „zueih” i wszystkich Kolegów na FORUM.
Przy obliczaniu SSW (skuteczności samoczynnego wyłączenia) w odwodach w TN przyjmuje się napięcie znamionowe sieci, tj. np. 230 V bez względu czy będzie to wył. nadprądowy np. S191 czy RCD zgodnie z PN-IEC 60364-4-41. Innym tematem są układy TT i IT gdzie przyjmuje się napięcie 50 V.
Odnośnie napięć z zakresie 6-50 V, są to graniczne wartości napięcia dotykowego, które może powstać w przypadku uszkodzenia instalacji lub urządzenia i jest to co innego niż pomiary SSW. Wiele mierników posiada opcję sprawdzenia przewidywanego napięcia które może powstać w przypadku uszkodzenia instalacji lub urządzenia i dlatego taka funkcja w naszym programie występuje.
Standardowo, jako napięcie bezpieczne przyjmuje się:
  1. 50 V - w warunkach normalnych,
  2. 25 V - w warunkach szczególnych,
  3. 12 V - w warunkach bardzo szczególnych.
    Napięcie 6 V powstało w naszym programie, gdyż użytkownicy z zakładów górniczych, szpitali itp. o to prosili. W wielu obiektach budowlanych są stosowane wewnętrzne przepisy (klient nasz pan).
    Więcej informacji mogę Koledze udzielić telefonicznie gdyż posiadacze naszego programu mogą skorzystać z bezpłatnych informacji nie tylko oprogramowania ale również technicznych w zakresie jaką ja posiadam wiedzę.
Warunkiem, który nalezy spełnić , aby uznać stopień ochrony okreslonego urządzenia za wystarczający jest to, aby elementy dostepne nie pozostawały zbyt długo pod wpływem niebezpiecznego napiecia dotykowego. Zabezpieczenie musi więc zadziałać w czasie dostateczneie krótkim, którego wartość określają normy. Watunek Poprawnego zabezpieczenia można opisać wzorem: Zs=Uo/Ia
Zs - impedancja petli zwarcia
Ia - pradpowodujący zadziałanie zabezpieczenia nadmiarowo pradowego w wymaganym czasie
Uo - Napięcie znamionowe sieci względem ziemi.
Wartośc pradu Ia jest zależna od charakterystki czasowo-pradowej zastosowanego zabezpieczenia i wymaganego czasu wyłączenia.
Przykład: wyłącznik S301 B16. Prąd znamionowy - 16A, charakterystyka B , a więc prąd Ia Wynosi 80 A (Ia=kJ bo 516=80) [k dla B =5 ,dla C =10, dla D =20] . U=230V
Aby zabezpieczenie zadziało poprawnie, prąd zwarciowy musi być większy niż 80A, czyli Z(nasza impedancja) może wynosić maksymalnie 2,87 Ohma).
