Jak podłączyć zegar do licznika dwutaryfowego??
Witam .Ponieważ nie posiadam schematu prosze o pomoc. Licznik dwutaryfowy ma dwa koncowe styki 15 i 16. Domyślam się że pod styk 15 doprowadzam faze sterującą z zegara ,a pod styk 16 doprowadzam przewód N ??? Czy tak sie podłacza zegar pod licznik?? ( oczywiście zegar jest już zasilony ) Chodzimi tylko o te styki 15 i 16. Pozdrawiam
Tak.
Faza sterująca musi byc wzięta z za licznika (na wyjściu), zegar zabezpieczony S301 B6.
Kiedyś też miałem kolego BOA z tym problem
Korzystałem ze schematu poniżej, ale w twoim wypadku nie ma tam styków 15 i 16. Może to innej produkcji, mnie się przydał
Podaj dane 1-f czy 3-f, jakiej produkcji ?
U mnie chodzi o licznik jednofazowy.Wielkie dzieki.Czyli tak jak przepuszczałem, w przypadku trójfazowego styk 13 sterowanie z zegara ,styk 15 zero z wyjscia licznika.
Kolego BOA mam i jednofazowy
Teraz to już chyba wszystko jasne!
→ melon
W Energetyce takie połaczenie by nie przeszło. Licznik nie liczy prądu pobieranego przez zegar. Tak jak pisałem faza musi byc wzięta na wyjściu licznika.
Jeżeli jest to podlicznik można łaczyć jak sie chce.
OK.DZIĘKI
