Jak podłączyć erbetkę?
Miejscem zasilania erbetki jest rozdzielnica składająca się z dwóch skrzynek żeliwnych. Przez pierwszą skrzynkę przechodzą przewody fazowe kabla zasilającego i w niej jest połączenia przewodu N z uziemieniem. Druga skrzynka zawiera rozłącznik. Rozdzielnica jest podłączona do kabla ułożonego w ziemi (około 50 m, AL, drut o przekroju trójkątnym, fi 50 mm2 (?)) i zabezpieczona bezpiecznikami przemysłowymi WT-1 odpowiednio 160A, 125A i 200A. Rezystancje izolacji kabla w każdym przypadku około 150 MΩ.
Czy poprawne będzie takie rozwiązanie. Erbetkę podłączyć na stałe. Odciąć wtyk trójfazowy z kabla erbetki. Przewody fazowe tego kabla podłączyć do zacisków rozłącznika, przewód N i PE podłączyć do szyny uziemiającej w pierwszej skrzynce żeliwnej.
Erbetka ma oczywiście swoje zabezpieczenia. Kabel ma około 5 m długości.
Leszek.
Nie spotkałem sie nigdy dotąd z sektorem,który posiadałby jakiekolwiek ,fi" :slight_smile:
Jeżeli w rozdzielnicy żeliwnej zamontowane są tylko te zabezpieczenia,o których Kolega pisze,to chyba nie za bardzo można pod nie podpiąc erbetkę. Z drugiej strony nie wiadomo jaka ta erbetka,oraz jakim przewodem zasilana?
Prostuję i uzupełniam.
50 mm2 –przekrój żyły kabla zasilającego
W rozdzielnicy żeliwnej nie ma zabezpieczeń. 160A, 125A i 200A. są zamontowane 50 m dalej, w RG w budynku i zabezpieczają kabel i rozdzielnicę żeliwną
Erbetka zasilana jest przewodem 5x4 mm2 długości 5 m, linka, powłoka gumowa. W środku licznik, różnicówka, wyłącznik nadprądowy. Przewidywany mały pobór energii.
Dziękuję za szybką reakcję. Pozdrawiam. Leszek
Wypada w rozdzielni żeliwnej zamontować zabezpieczenie do którego przyłączysz przewód 5x4 zasilający twoją rozdzielnię.
Dobrze, że przewód ją zasilający jest pięciożylowy, ponieważ w żadnym wypadku nie moze być to układ TN-C, nawet wtedy gdy przekrój PEN bedzie miał 10mm2 Cu lub 16mm2 Al.
Układ ten, oczywiście po spełnieniu powyższych warunków jest dopuszczalny tylko w przypadku instalacji ułożonych na stałe.
To taka mała dygresja warta zapamiętania.
Rozdzielnica żeliwna jest trwale przymocowana do podłoża, natomiast erbetka nie jest przymocowana do podłoża. Przewód łączący obie rozdzielnice, umieszczony w arocie będzie swobodnie leżał na ziemi.
Duże dzięki za pomoc. Jutro realizacja. Oczywiście dodam zabezpieczenie.
Ok, kolego.
Warto pamiętać o zabezpieczeniu kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
I rozważyłbym uziemienie PEN/PE w rozdzielni żeliwnej.
Dzięki, pamiętam. Na szczęście punkt rozdziału PEN na N i PE w rozdzielnicy żeliwnej jest uziemiony. Przewód łączący rozdzielnice będzie w arocie, dla ochroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Pozdrawiam. Leszek
Pojwił się nowy problem.
Czy erbetka powinna stać w pobliżu zasilającej ją rozdzielnicy żeliwnej czy też można postawić ją np. 25 m dalej? Połaczenie stałe. Kabel w czarnym peszlu leży na trawie.
Pozdrawiam. Leszek
I czeka aż go ktoś łopatką dziubnie …
A przepisy bhp nie obowiązują ?
Jaki to przepis? Przecież na budowach stosowane są długie przedłużacze. W opisywanym przypadku jest połączenie stałe. Czy to robi różnicę?
Zarówno połączenie stałe jak i ruchome musi być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieostrożnością osób postronnych.
Te dłuuuuuuuuuugie przedłużacze też mają okresloną długość :slight_smile:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
Rozdział 6
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii.
  1. Przewody, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Więcej: Budownictwo - Budownictwo - Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
