Jak obniżyć napięcie po trafo 400/230V?
mam oryginalny obwód oświetlenia w starej szlifierce, 3 sztuki 36W jarzeniówek w oprawach IP67 L, N i PE, nie powiem praca i starość odcisnęły już piętno, chłodziwo leje się po nich w czasie pracy, zabezpieczenie Moeller FAZN-S4, zasilanie z trafo 1000VA 400/230V, załączane i rozłączane zgodnie ze schematem z DTR. Pomiar napięcia wykazał 255V po stronie wtórnej na lampach,nie mogę zmierzyć SWZ, po pierwotnej 435V,nastawa trafo jest już na -5%,oprócz tego jest 0% i +5%.Przewód to Olflex 3x0,75mm2.Jakie są sposoby obniżenia napięcia? Interesują mnie sposoby do włącznika głównego maszyny…od szynoprzewódu po trafo zostawmy w spokoju.
Wymienić trafo.
Zrób próbę na +5%
bez próby, mierząc multimetrem T-RMS na 0% i 5% jest tylko więcej…zasilanie maszyny to 4x95mm2,zabezpieczenie 315A.Jutro popatrzę w instalacji bliżej w kierunku włącznika głównego, potem jest szynoprzewód 800A.Czy za małe obciążenie go ma wpływ na to? Czy może nie dobrze dokręcone miejsce przejścia z kabla na szyny?Nie ma raczej problemu w zakładzie czy tutaj z napięciem…wszystko pracuje,nie ma zakłóceń…oczywiście to co widzę, słyszę, czuję…analizatora sieci nie mam,nie mam wiedzy,doświadczenia w tym kierunku.
Co do samego pomiaru to mimo znaczka T-RMS proponuję ponowić pomiar przy tych samych warunkach czyli albo włączone obciążenie w każdy z kolejnych zaczepów -5;0;+5 albo brak obciążenia.
Nie zaszkodzi jednak też spawdzenie dlaczego na stronie pierwotnej kolega ma 435V - bo to o 8,75% więcej :frowning:
Kolega Czarek wspomina też o małym obciążeniu (w domyśle kiedyś płynęły większe prądy) więc jeśli system zasilający nN pracuje na zwiększonym napięciu to może trafo na stacji SN trzeba będzie przełączyć na inny zaczep?
jutro zrobię próby z obciążeniem. Zmieżę na zaciskach w szafie, skrzynce odpływowej z szynoprzewodu. Tak to prawda część dużych mediożernych maszyn wyjechała już…następuje powoli zmiana profilu produkcji. Jedna hala ma około 100A ciągłego, druga około 1000A. Z tymi zaczepami myślałem,ale to poczekam, inaczej mam to na uwadze, w pamięci, jakiś inżynier kiedyś zarobi… :unamused:
Nie wiem co to znaczy “bez próby”. Przepnij przewód z -5% na +5% i zmierz na wtórnym. Chyba, że te procenty są na wtórnym, to ok.
Co do napięcia 435V, to faktycznie trzeba popatrzeć na przełącznik na trafie. :wink:
Do Kolegi elpapiotr…napisałem zmierzę przez rz…tekst sprawdziłem przez ABC Sprawdź z paska Google…i efekt widzimy :unamused:
Przy tak małym obciążeniu nie możesz zastosować autotransformator po wtórnym. A jak to siędzieje, że innym użytkownikom zawyżone napięcie nie przeszkadza. Czajniki szybciej grzeją wodę? Stacje TR macie własną, czy ZE?
