Mam do zamontowania pompę głębinową 3 fazową, 2,2 kW, głębokość studni do poziomu wody 65m. Do pompy jest zamocowany fabrycznie przewód płaski 4x2 mm2 o długości 1m. Proszę o pomoc i wskazówki w dobraniu odpowiedniego przewodu oraz zabezpieczeń.
muszisz kolego polutowac i obkurczyc termokurczki z klejem. Kabel YKY 4*2,5 to tak namniej, zalezy jak daleko do zasilania.
Daj zabezpieczenie silnikowe 3-fazowe, zabezpieczenie przed zanikiem i zamiana kolejnosci faz (najlepiej 2 szt.) - przed i za stycznikiem, stycznik 3-fazowy i zabezpieczenie cewki stycznika.
Wydaje mi sie,ze to powinno zdac egzamin, ale zapewnie eksperci z forum beda mieli inne zdanie
witam Kolegów:)
Kolejny raz zwracam uwagę dyskutujących na fakt, że przy braku danych sieci zasilającej, parametrów instalacji wewnętrznej udzielanie autorytatywnej wypowiedzi jest wielkim nieporozumieniem.
Po Waszych radach i wykonaniu zasilania wg nich może się okazać, że pompa nie ruszy albo nie będzie pracowała w swoich parametrach. Nie wspomnę już o ochronie.
Tak więc ostrożnie z tymi radami.
Jak daleko pompa będzie się znajdować do miejsca zasilania???
Jak kolega chce sterować pompą???
Jak pompa ma często pracować??? cały czas? czy z przerwami?
Skąd będzie brane zasilanie??
Gdzie znajduje się studnia???
Na stronie Grunfossa jest tabelka “Dobór kabla” i tak do pompy 2,2 kW przy spadku napięcia 1% można stosować kabel o przekroju 2,5 mm^2 do 64 m długości natomiast o przekroju 4 mm^2 do 101 m długości, przy spadku napięcia 3% można nawet na przekroju 1,5mm^2
Pompa: typ 4H20. Nazwa: Belardi lub Omnigena - sam nie jestem już pewien - ktoś w firmie sam ją zakupił . Głębinowa, do czystej wody, 2,2 kW, 5,5 A, praca S1. Przewód fabryczny płaski (typy nie spisałem) 1,5 m, 4x2 mm^2, w tym jeden oznaczony jako PE. W instrukcji jest napisane, że musi być RCD 30mA a przewód należy przedłużyć zgodnie z zasadami oraz, że przy silniku 400V, 2,2 kW maksymalna długość kabla 2,5 mm^2=130 m a 4 mm^2=207 m. Zamówiłem już Ogł 4x2,5 mm^2, ale nie jestem już pewien wyboru…
Odległość od złącza do RG = 50m (YKY 5x16). Dalej od RG do studni 30 m YKY 5x4. No i w samej studni głębokość zamocowania pompy ok. 65 m, ale przewód ma być 75 m. Zasilanie będzie brane ze skrzynki w studni lub z RG. Jeszcze nie ustalone. Studnia znajduje się kilkanaście metrów od stawu nr 1 i około 30 m od stawu nr 2.
Sterowanie będzie w RG. Będą 2 elektrozawory, dzięki którym woda będzie pompowana do stawu nr 1 lub nr 2. Praca z przerwami.
