Jak dobrać elektryczny podgrzewacz wody
A czy wiesz coś na temat zupełnie inny. Junkers. Własnie oparzyłam się gorącą wodą i postanowiliśmy szybko kupić nowy. Jaki jest najlepszy dla mieszkania 42 m2 do ogrzewania tylko wody?
Jest bardzo duży wybór na rynku podgrzewaczy wody i dzielą się one na przepływowe i pojemnościowe (objętościowe inaczej boljery). Mogą być elektryczne i gazowe. Podejrzewam, że chodzi Ci o gazowe podgrzewacze, które są bardziej ekonomiczne i odpowiednie w budynkach mieszkalnych, gdzie instalacje elektryczne są najczęściej kiepskiej jakości.
Objętościowe są najbardziej ekonomiczne ale zajmują więcej miejsca.
Jeśli chodzi o przepływowe, to mamy pogrzewaczwe firmy Junkers (Bosch), Vaillant , Termet (produkt polski) Ariston i wiele innych.
Jeśli chdzi o budowę, to są ze świeczką (nie polecam), elektroniczne na baterie i z hydrogeneratorem. Te dwa ostatnie posiadają tzw. modulację płomienia tz. że nie ma efektu uderzenia gorącej wody oraz po nastawie temperatury wody jest ona utrzymywana niezależnie od ilości pobieranej wody.
Chętnie pomogę … ale :smiley: …za mało informacji. Jeśli zdradzisz cos więcej, to może moje doświadczenia będą pomocne.
  • ile osób w domu?
  • woda do celów gospodarczych tylko? …czy również kąpiele i td?
  • wanna, czy natrysk?
  • rozumiem, że mieszkanie zgazyfikowane? - junkers..
  • jakie zasilanie elektryczne w mieszkaniu? (pomoże może opis - czy w bloku?)
  • czy masz miejsce na zainstalowanie zaizolowanego zbiornika wody?( taki baniak w kształcie walca, średnica 0,5 m, długość ok 1 m)
pozdrawiam - Krzysztof
-Coś mi tutaj nie gra z tym oparzeniem, bo to było możliwe w starych, prymitywnych (potocznie zwanych) Junkersach gazowych.
-Obecnie produkowane piece gazowe czy podgrzewacze wody oraz wszelkiego rodzaju podgrzewacze wody, zarówno przepływowe, jak i zasobniki (termy) mają regulację temperatury.
-Mając nowoczesny piec czy termę, przy nieumiejętnym wysterowaniu tez można się nieco za dużo podgrzać.
-Jak wspomniał Kolega Krzysztof (hpl), wybór i dobór pieca, termy czy przepływowego podgrzewacza wody jest związany z możliwościami zasilania (gaz, instalacja elektryczna, przepływ wody).
-Przy wyborze takze powinniśmy kierować sie efektami podczas eksploatacji. Chodzi tu o to, by jeden użytkownik nie zakłócał drugiemu np. kąpieli pod prysznicem, (by wydajność była dostateczna do osiągnięcia wymaganej temperatury przy większych przepływach).
-Można dużo pisać na ten temat, ale trzeba znać parametry zasilania i cele (efekty), jakie chce się osiagnąć.
wszystkie dane są podane -
potrzebna tylko ciepła woda użytkowa, mieszkanie 42m2 - nieduże, ale przyjmijmy że jest wanna, i w kuchni zlewozmywak.
potrzebne urządzenie o mocy około 18-21 kW aby zaspokoić włączone jednocześnie dwa odbiory.
urządzenie elektryczne potrzebuje zasilania 3f, przy braku takiej instalacji można zastosować urządzenie gazowe o podobnej mocy.
pozdrawiam.
-Tu chodzi tylko o ciepło wodę i metraż nic nie ma do rzeczy, bo np. w Chinach na metr kwadratowy mieszkania przypada jeden zameldowany.
-Tak poważnie polecam lekturę:
http://lemet.pl/
…oj profus profus …popraw się :smiley:
Troszeczkę wyobraźni: mieszkanie jest na 10 piętrze budownictwa wielkopłytowego … na przykład …i co?
Pozdrawiam - Krzysztof
płytka ocena.
1.przy tak skąpym opisie problemu, metraż o tyle jest pomocny, że wskazuje pośrednio na ilość mieszkańców tego lokum.
2.nazwa junkers jest powszechnie używana w Polsce na nazwanie wszystkich urządzeń do podgrzewu ciepłej wody.
3.jako że jest to forum elektryczne, nie mozna wykluczyć, że beacie chodzi o prądowe urządzenie.
…Troszeczkę wyobraźni: mieszkanie jest na 10 piętrze budownictwa wielkopłytowego … na przykład …i co?
no właśnie, czy wyobraźnia nie pozwala na wyobrażenie sobie montażu nowej wlz do 10 piętra?
kiedyś moja firma masowo to robiła.
ale oczywiście szybko zrobić tego nie można.
dlatego w mojej odpowiedzi są dwie rzeczy istotne w sprawie: potrzebna moc podgrzewacza i wskazanie na gaz przy braku odpowiedniego zasilania elektrycznego.
a odpowiedź szanownych adersarzy to tylko pytania pomocnicze..
  • A beacie nie wiadomo czy już o cokolwiek chodzi bo się do tej pory nie odezwał(a).
