Jestem na etapie generalnego remontu w mieszkaniu w bloku.
Nie jestem w ogóle w temacie, a konkretnie chodzi mi o to jakie instalacje pod TV i komputer podciągnąć?
Sprawa wygląda tak, że jest to mieszkanie M3 - w małym pokoju planuję komputer plus przyszłościowo TV, a w dużym pokoju TV i przyszłościowo też może komputer. Co i jak pociągnąć w mieszkaniu? Czy światłowód ciągnie się tylko do mieszkania, a dalej skrętka?
Wszystko zależy od tego jakie usługi wybierzesz. Najczęściej działa to tak:
- Internet zwykłą skrętką komputerową, TV po kablu antenowym - antena zbiorcza na dachu
- Internet zwykłą skrętką, TV drugą skrętką jako IPTV
- Rzadko jedna skrętka ogarnie całość
W praktyce pociągnij za szafkę/za telewizor (jeżeli będzie wisiał) dwie skrętki oraz co najmniej jeden kabel antenowy. To bardzo tanie kable, nawet jak użyjesz lepszych kategorii 6/7 to zapłacisz grosze w stosunku do tego ile w przyszłości zaoszczędzisz na kuciu ścian. Stwórz gdzieś w szafie małą szafeczkę na router i ewentualnie mały switch, patchpanel na skrętkę i przewody antenowe, wtedy podłączysz wszystko jak chcesz.
Jeżeli o światłowód chodzi, to bywa to różnie - czasem do mieszkań prowadzą światłowody, czasem ONT jest w piwnicy i z niej do mieszkań ciągną skrętkę. Najlepiej jakbyś tam zostawił pustą rurę 32mm lub dwie, z żyłką do ciągnięcia przewodów wewnątrz. Zadbaj by nie była pozaginana, by łatwo można było wciągnąć w nią przewody.
Dowiedz się więcej na temat instalacji antenowej która jest w budynku. Jaki to typ, co tak trzeba położyć by się podpiąć do niej.
Dzięki za odpowiedź.
Faktycznie jakiś kabel od anteny wchodzi do mieszkania, muszę to dokładnie sprawdzić.
Rury 32mm jednak mogą być kłopotem bo nie chcę kuć w żelbecie, ale skrętki pod klejony karton-gips wcisnę.
Odnośnie światłowodu to muszę zadzwonić do opiekuna budynku z Netii. Ale zazwyczaj chyba i tak skrętką do mieszkania jadą?
[quote=“Boguslaw1234, post:3, topic:15204, full:true, full:true”]
Zależy. W budownictwie jednorodzinnym się zdarza, ale to też kwestia operatora sieci (tego co kable ciągnie). Jak robi to zewnętrzna firma to można poprosić o więcej szkła i dociągnięcie go gdzie chcemy, nawet przez cały dom, o ile mamy ładnie rury przygotowane. Natomiast jeżeli ciągnie dostawca, to czasem mają z góry ustalone wejście do budynku powiedzmy w piwnicy, zaraz w piwnicy ONT i dalej skrętka.
W budownictwie wielorodzinnym wszystko jest w piwnicy/na poddaszu i do mieszkań leci zwykle skrętka.
Dlatego właśnie zostawiamy rury. Ewentualnie zamiast rury pociągnij skrętkę i światłowód - na pewno trafisz ![]()
Więc po jakimś czasie jestem w końcu na etapie, że przyszedł czas kłaść instalację w związku z czym mam jeszcze parę pytań.
- Czy taka skrętka będzie dobra - kat. 6a UTP, Klanet - ewentualnie polecicie jakieś inne firmy?
- Czy jednym peszlem mogę prowadzić dwie skrętki?
- Czy kabel elektryczny (3x1.5 lub 3x2.5) może przecinać prostopadle skrętkę?
- Jaką odległość zachować między skrętką a kablami elektrycznymi?
- To już tak przyszłościowo bo na razie nie będzie wykorzystany - jaki światłowód puścić?
Z góry dziękuję za pomoc ![]()
[quote=“Boguslaw1234, post:5, topic:15204, full:true, full:true”]
[/quote] - Będzie wystarczająca, natomiast staraj się kłaść skrętki FTP. Ja kładę wszędzie CAT 7 S/FTP ale to tylko ja - cena jest niewiele wyższa w skali całej instalacji razem z robotą. I pamiętaj by do skrętki Cat6A montować osprzęt do CAT6A lub wyższy. Osprzęt 6A jest jeszcze tani, zwykła 6 nie pasuje.
- Możesz ciągnąć skrętek ile chcesz, antenowych ile chcesz, a światłowód to już całkiem może iść z czymkolwiek i jakkolwiek.
3 i 4 - Zachowanie odstępu między skrętką komputerową a przewodami zasilającymi to głównie kwestia ochrony przeciwporażeniowej w razie uszkodzenia izolacji. W domowych warunkach nie jesteś w stanie zakłócić komunikacji w skrętce nawet celowo, nie mówiąc o przypadku wynikającym ze złego umiejscowienia kabli. - Najlepiej połóż gotowy patchcord (światłowód z zarobionymi złaczami), ze złączami SC/APC po obu stronach. Najlepiej podwójny. Będzie idealny do podłączenia internetu od operatora. Natomiast jeżeli chcesz wykorzystać w przyszłości ten światłowód jako część sieci LAN z wkładkami SFP, będziesz mógł za grosze dokupić przejściówki z SC/APC na LC/UPC.
Oczywiście możesz też położyć dwa światłowody podwójne, jedna para ze złączami SC i jedna ze złączami LC. Patchcordy są bardzo tanie, nie ma sensu tutaj iść w oszczędności bo zaoszczędzisz 20 złotych na remoncie a w przyszłości może być problem. Położenie światłowodów ze złączami pozwala za to zaoszczędzić ogromne pieniądze na spawaniu, chociaż czasami operatorzy infrastruktury zamiast montować skrzynki do łączenia światłowodów wolą uciąć wtyczkę ze światłowodu i przyspawać go bezpośrednio do swojego kabla.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Czyli rozumiem, że nie ma to znaczenia jak idzie skrętka i kable?
Czy faktycznie będzie różnica pomiędzy ekranowaną skrętka, a taką bez?
[quote=“Boguslaw1234, post:7, topic:15204, full:true, full:true”]
Ogólnie ekran dużo daje jeżeli chodzi o odporność na zakłócenia, pod warunkiem że jest on poprawnie podłączony do uziemienia. Jak pisałem Ci wcześniej - wszystkie skrętki, kable antenowe, światłowody, instalacje alarmowe… ogólnie cała teletechnikę sprowadź sobie w jedno miejsce i najlepiej zamontuj tam szafę Rack. Niekoniecznie 19 calową, może być dycha. Do mieszkania wystarczy. Szafę uziemiasz linką podłaczoną do GSU lub do PE bo w mieszkaniu o GSU ciężej, i w szafie montujesz patchpanel. Od razu odradzam tanie patchpanele w które trzeba wbijać przewody specjalnym wbijakiem LSA. Fakt, są tanie i działają, ale każde dołożenie kabla to męczenie się z demontażem całości. Lepiej kupić gołą ramkę i wtedy na przewodach zarabiasz złącza Keystone, które potem wklikujesz w puste otwory ramki. Oczywiście do ekranowanego kabla metalowe keystony, które uziemią ekran kabla do obudowy. Wychodzi drożej ale dużo wygodniej.
Jak wspominałem, ja stosuję już w zasadzie tylko kable S/FTP, czyli każda para zaekranowana osobno, i na całości kolejny ekran. Różnica w cenie między najtańszymi UTP cat 6A a S/FTP CAT7 jest minimalna, więc jak mogę wykonać za podobną kwotę instalacje na topowych podzespołach, to nie ma sensu próbować oszczędzić 20 złotych na sporo tańszym i gorszym materiale, mimo że on też byłby wystarczający.
Ważne że od CAT6A i w górę, pojedyncze przewody w skrętce są sporo grubsze od typowych CAT5e. Trzeba mieć to na uwadze planując instalację. Dlatego często kładę CAT7 w instalacji, ale montuję osprzęt na CAT6A który jest więcej niż wystarczający, a duuużo tańszy niż CAT7.
Dodano:
Ja do urządzeń typu TV ciągnę zwykle po dwie skrętki i dwa kable antenowe RG59. W celu oszczędności jak klient sobie taką życzy mogę zarobić po jednym kablu a pozostałe schować za puszką, albo zwinąć za szafką. Ale ważne by te kable tam były. Robota z układaniem ta sama, materiał to groszowe sprawy a oszczędności wynikające z tego że mamy zapas lub drugą linię jeżeli taka konieczność wystąpi, i nie musimy kuć ścian są ogromne. Ogólnie ciągnij kabli ile się da. Oszczędzić możesz na ich podłączeniu - w szafie rack możesz dociągnąć 8 kabli, podłączyć tylko 4 a tamte niech czekają. Nie musisz kupować dużego switcha, możesz kupić taki na 4-6 portów. Switcha i osprzęt łatwo wymienić, wyjąć kable spod regipsu i wywiercić kolejną puszkę żaden problem, ale ważne by te kable tam były przygotowane.
W domu mnie trochę poniosło bo skrętkami podłączałem wszystko co tylko miało zlącze RJ45, wliczając falowniki, jakieś pierdoły pokroju sterownika pieca, drukarki… i wyszły mi 2 24-portowe Switche z POE w gigabicie, oraz 3 kilometry kabla CAT7 i jakieś 50m światłowodu ![]()
Dzięki wielkie za odpowiedź ![]()
Ja właśnie tego uziemienia się boję. Mam instalacje TN-C, którą i tak trzeba zrobić na TN-C-S.
A odnośnie skrętki polecisz jakąś konkretną firmę?
[quote=“Boguslaw1234, post:9, topic:15204, full:true, full:true”]
Technicznie rzecz biorąc każda jest TN-C-S, bo zawsze w którejś jej części występuje przewód PEN. Oczywiście mowa o TN po prostu. Bo żeby mówić o faktycznym TN-C to rozdział PENa musiałby byś wykonany w punkcie gdzie uziemiony jest punkt neutralny transformatora. W każdym razie, jeżeli instalacja w budynku jest sprawna a wszelkie poboczne instalacje “rurowe” objęte połączeniami wyrównawczymi, to nie ma się czego bać.
Jest ich wiele, ale z topowych to Bitner, Draka.
