instalacje elektryczne
dostałem zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych w domku jednorodzinnym. i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to że ma być wykonana jakieś 20 cm od POSADZKI. czy można tak wykonać instalacjie elektryczną jeszcze nigdy się z czymś takim nie spodkałem
zgodnie z PN gniazd powinny być zamontowane na wysokości 30cm od podłogi, w takim przypadku najcześciej przewody prowadzi sie na wysokości gniazd jednak nie jest to ściśle okrelone
Piotrusiu!
Gdzie w PN jest zapis o wysokości monatażu gniazd? Na tym forum juz była wymiana opinii o wyskości montażu osprzętu i nikt nie wspomniał o takim zapisie w przepisach?
A tak przy okazji - jak mierzyć wysokość montażu gniazdka: do dolnej krawędzi, do górnej krawędzi, czy może do osi symetrii?
Koledzy elektrycy nie chodzi mi o wysokość montowania wyłączników i gniazdek tylko o prowadzenie przewodów 20cm od posadzki. generalnie przewody rozprowadza się pod sufitem a tutaj zleceniodawca chce przy podłodze. czy ktoś spodkał się z czymś takim i czy można tak wykonać instalacje elektryczne. i czy nasze przepisy dopuszczają takie wykonanie
Oczywiscie że można. Przewody powinny być prowadzonme równolegle do krawędzi scian itp. Przewody można prowadzić nisko na scianie, wysoko, po suficie i w podłodze i nie ma z tym problemu. Zrób tak, a zaoszczędzisz dużo czasu (pieniędzy)pracujac na “niskim” poziomie.
Polecam Ci czywiscie łączenia przewodów bez stosowania puszek rozgałęźnych to bardzo ułatwia pracę i serwis.
Powodzenia
Pan Arkadiusz ma zupełną rację. Ponadto zalecam listwy przypdołogowe, wtedy zawsze można coś poprawić, dołożyć przewód.
Należy pamiętać, że w przepisach jest zapis DOPUSZCZA się prowadzenie przewodów w tynku i pod tynkiem oraz przewody należy prowadzić tak aby była możliwa ich wymiana bez nauszania konstrukcji budynku.
Szanowni Koledzy -pozdrawiam wszyskich na stronie Forum
Kilka dni wstecz spotkałem się z następującym problemem:
W stołówce potrzeba jest zamontować nową zmywarkę do naczyń. Moc maksymalna tego urządzenia wynosi 25 kW
w pomieszczeniu w którym ma być posadowiona ta zmywarka nie ma odpowiedniego zasilania- znajduje się wtym pomieszczeniu gnazdo hermetyczne trójfazowe z wyłącznikem 5x32A.Inspektor nadzoru robót elektrycznych zatrudniony na pół etau w tym zakłdzie twierdzi:
  • należy wykonać projekt zasilania ( nowego) o odpowiednich parametrach, on ten projekt może wykonać tylko pracodawca musi mu za to zapłacić określoną sumę. Czy ten inspektor ma prawo zadać takiej usługi? Czy elektryk o wysokich kwalifikacjach zatrudniony również w tym zakładzie może na polecenie przełożonego wykonać takie podłączenie bez wymaganego projektu zgodnie z wymaganiami DTR załączonego do tego urządzenia? Mogę nadmienić, że odległośc od rodzielni zasilającej do miejsca posadowienia wynosi ok 7m .rozdzielnia zsilana jest ze złącza kablowego linką midzianą 5x75. rozdzielnia wewnątrz ma conajmniej 20 pól typu,S, wolnych, skąd dogodnie można mim zdaniem zasilić tą zmywarkę.Czy ten elektryk może dokonać takiego podłączenia przestrzegając wszelkich zasad obciążalności długotrwałej przewodów,zastosowania takiego zabezpieczenia od zwarć jak mówi DTR oraz zastosowania odpowiedniego wyłącznika różnicowoprądowego w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniwej przed dotykiem bezpośrednim.Nadmieniam również że elektryk ten posiada kwalifikacje do wykonywania prac pomiarowo kontrolnych odbiorczych i eksploatacyjnych do 1 kV oraz E G-1 w zakresie obsługi,konsrwacji,napraw i montażu.Inspektor nadzoru o którym wspomniałem wręcz nie wyraża zgody na wykonanie tego podłączenia beż projektu.Nawet odgraża się że nie odbierze mu tej roboty itd. Proszę kolegów o wyrażenie swoich opinii w tej kwestii.
z poważaniem Mirek
Panie Mirku
Rozwiązanie tego problemu jest proste.
  1. Pracodawca wydaje polecenie - Panu inspektori aby przygotował zlecenie na wykonanie podłączenia zmywarki z rysunkiem technicznym podłączenia.
  2. Elektryk na podstawie zlecenia wykonuje prace + pomiary
    i zgłasza do odbioru
  3. Komisja odbiera prace i na tym koniec
Taki jest mniej więcej tok postępowania w zakładach pracy.
Pozdrawiam Czesław
Panie Czesławie
Dziękuję panu bardzo za krótką sensowną odpowiedź.Jestem usatysfakcjonowany Pana wypowiedzią.
Z wyrazami szacunku Mirek
wszystko pięknie i ładnie - tylko czy pomiar wytrzyma taką moc? jak się ma sprawa do zwiekszenia mocy ( co na to ZE) samo wykonanie to nir wszystko!
Szanowny Panie
Zakład Energreyczny w stosunku do zakładu pracy o którym wspmniałem posiada zawartą umowę na znacznie większą moc zakupioną (zamówioną) także zmywarka o mocy 25kV nie spowoduje przekroczenia warunków mocy zakupionej Jest to przysłowiowa kropla w morzu.
Panie Mirku!
mając te wiadomości moje obawy o pomiar i interwencję ZE były bezpodstawne, ale o tym wcześniej nie wiedziałem.
Ale gdyby to był obiekt mały to taka uwaga była konieczna.
Jak zakład bogaty, czy nie powinien Pan jednak trzymać sztamę z inspektorem nadzoru, niech wykona, jakiś drobny projekt zasilania nowej zmywarki o mocy 25 kW. Myślę, że koszt, tego projektu będzie niższy od 100 PLN. Ja widzialem jak poważna zachodnia firma, zlecila wykonanie jednemu elektrykowi bez projektu instalacji wewnętrznych duzego zakładu i też przeszło. W instalacji tej nie bylo żadnego wyłącznika różnicowego, bo elektryk twierdził, że są za czułe…
Gdy zrobiłe drenaż mózgów kierownictwu zakladów…to znowu zainstalowano wyłączników różnicowych za dużo…po jednym na każde urządzenie.
kol. Megabajt, dużo wyłączników, ale pewność zasilania też duża - upływność (zadziałanie) jednego odbioru nie zakłóca pracy pozostałych
