Instalacje elektryczne bardzo często prowadziliśmy w posadzce . Było to dosyć wygodne i oszczędzało miejsca na ścianie . Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna w wylewce ułatwiała życie wszystkim . Taniej , szybciej , z mniejszym nakładem pracy . Ostatnio zrobił się problem . Instalacja elektryczna w posadzce przeszkadza w wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania ( podłogowego ) . Rezydencja w której jest ponad 200 elektrycznych punktów odbiorczych nie ma projektu elektrycznego bo w urzędzie powiedziano , że nie potrzeba (budynek projektowany indywidualnie ) . Jak nie potrzeba to się oczywiście nie wykonuje . Jak w tej sytuacji wykonywać i czy wykonywać instalację w posadzce . Sprawę komplikuje jeszcze to , że na instalację centralnego ogrzewania projekt jest ( wiadomo sprawa priorytetowa )
Instalacje centralnego ogrzewania podłogowego (wodnego) to jedna technologia, a instalacje centralnego ogrzewania prowadzone rurami pod wylewką, to inne zagadnie.
W obu przypadkach można uniknąć kolizji w/w instalacji z instalacją elektryczną.
-Jeśli dobrze zrozumiałem, to Kolega (Sylwester) pyta o przypadek 1.
Witam Wszystkich!
Radzilbym koledze przed wykonaniem przedlozyc przynajmniej szkic instalacji i dac do podpisu. Unika sie wtedy nieporozumien.
Nastepna sprawa to grobosc wylewki. Mozna dac rurki o odpowiednich parametrach cieplnych pod instal. grzejna. Moge sie mylic ale tak ulozona instalacja powinna spelniac wszystkie wymogi PN.
Nie wiem czy jest to zgodne z przepisami czy nie, ale biorąc pod uwagę, że grzeje się praktycznie od września do maja, oczywiście z różną intensywnością , to warunki otoczenia dla takiej instalacji nie są dla niej najlepsze. Temperatura izolacji będzie funkcją obciążenia oraz temperatury otoczenia, a ta zależeć będzie od temperatury wody grzewczej i odległości przewodu od rurki. Ciepło nie podlega grawitacji i moim zdaniem czy przewód będzie pod rurką c.o. czy nad rurką nie ma tu znaczenia. Najbardziej szkodliwym dla żywotności izolacji czynnikiem jest temperatura i czas, w związku z czym obawiałbym się o trwałośc takiej instalacji ze względu na przyśpieszone starzenie izolacji, szczególnie w miejscach skrzyżowań czy zbliżeń do rurek c.o.
Teodor
Witam Wszystkich!
Wazna jest odleglosc ogrzewania od powierzchni ogrzewanej. Dlatego instalacja elektr. pod warstwa grzewcza ma wieksze racje bytu i wieksze jest prawdopodobienstwo iz ta instalacje przyjmie ktos prowadzacy nadzor.
zgadzam się z KOlegą Teodorem, instalacja elektryczna nie będzie pracowała w dogodnych warunkach otoczenia. Ale biorąc pod uwagę, że temperatura instalacji podłogowej (oczywiście zależy od upodobań użytkownika-sterowanie) dla zapewnienia komfortu termicznego powinna być na granicy 21stopni-temp.podłogi to w zależności od mocy elementu grzejnego oraz odległości od tych elementów nie powinno być dużego problemu z instalacją elektryczną. Sugerowałbym jednak rozpatrzyć możliwość instalacji przypodłogowej. Nie są mi znane normy mówiące o koordynacji układu ogrzewania i instalacji elektrycznej podłogowej. Decyduje wiedza inżynierska:)
Witam Kolegów
Izolacja przewodów w polwinicie wytrzymuje temperaturę do 70 stopni . Zaś temperatura ogrzewania wodnego w podłodze nie przekracza tej temperatury . Jeśli położę przewód w peszlu a hydraulicy oddzielą jeszcze styropianem bo muszą zrobić izolację od betonu to chyba będzie dobrze . Czy mam rację ?
Proszę o wypowiedź naszych projektantów . Jak prawidłowo kłaść przewody w podłodze wiedząc , że jest wodne ogrzewanie podłogowe ?
Wodne ogrzewanie podłogowe jest niskotemperaturowym układem grzewczym i temperatura czynnika grzewczego nie powinna nigdy przekraczać temperatury 40 stopni C. (-Temperatura posadzki jest dużo niższa.)
Osobiście nie radzę wykonywać instalacji elektrycznej w wylewce, lecz pod wylewką.
-Średnia grubość warstwy wylewki to ok. 4,5 cm, więc po co ją jeszcze osłabiać, a przewody podgrzewać.
