Instalacja mieszkaniowa z lat 70-tych
Prosze o porade zwiazana z wymiana instalacji elektrycznej w budynku z wielkiej plyty z lat 70-tych.
Podczas remontu kapitalnego mieszkania zdecydowalem sie na modernizaje a precyzyjnie mowiac wymiane calej instalacji elektrycznej. Stara instalacja wykonana byla przewodami aluminiowymi zabezpieczonymi bezpiecznikami. Obecnie cala instalacje mam wykonana przewodami miedzianymi 3x2,5mm2 z zyla ochronna PE, przewody zabezpieczone mam instalacyjnymi wylacznikami samoczynnymi typu “S”, zastosowalem dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa w postaci wylacznika roznicowego w obwodach gniazd zasilajacych oraz 2 stopien ochrony przeciwprzepieciowej.
Moj problem polega na tym co zrobic z przewodami ochronnymi PE doprowadzonymi do zacisku PE skrzynki w mieszkaniu. Poniewaz mieszkanie zasilane jest z korytarza przewodem aluminiowym 2 x 4mm ( i nie ma mozliwosci jego wymiany na 3 x 4 ) niedopuszczalne jest wykonanie ukladu TN-C-S ( TN-C do skrzynki w mieszkaniu i TN-S dalej ). W poblizu mieszkania nie ma zadnej listwy PE, ani tez zadnych konstrukcji metalowych mogacych spelniac te wymogi. Nie mam pojecia czy w piwnicy istnieja jakiekolwiek polaczenia pomiedzy rurami, zbrojeniem budynku, etc. Jakie jest najrozsadniejsze wyjscie w tej sytuacji. Rozumiem ze jedynym poprawnym rozwiazaniem byla by wymiana przewodu pomiedzy pomieszczeniem licznikowym a mieszkaniem na trojprzewodowy lecz jest to nie wykonalne z powodow formalnych ( administracja, rejon energetyczny ). Prosze o pomoc kolegow instalatorow, ktorzy z takim problemem spotykaja sie przy kazdej modernizacji wykonywanej w oparciu o obowiazujace przepisy.
Skoro nie mozesz wymienic przewodu do licznika to go nie wymieniaj a rozdział PEN na PE i N wykonaj w swojej rozdzielni. Punktu rozdziału nie musisz uziemiać! Z tymi ochronnikami to trochę przesada.
Robiłem taki remont w mieszkaniu i nie pytając nikogo o zgode wymieniłem przewód do licznika, wezwałem ZE, zeplombowali i po sprawie.
Dziekuje ze rade. Obecnie mam zrobione w ten sposob wychodzac z zalozenie ze nic lepszego nie mozna w prosty sposob zrobic, a i tak instalacja jest duzo lepsza niz byla wczesniej. Przewodu miedzy licznikiem a mieszkaniem nie da sie w prosty sposob wymienic, poniewaz biegnie on przez caly dlugi korytarz ( dlugosc kabla kolo 20m ) i pociagalo by to za soba koniecznosc malowania ( moja spoldzielnia nie darowala by sobie przyjemnosci dopilnowania tego ).
Witam Kolegę “Tom” i wszystkich Kolegów na FORUM.
==== wstęp ===
Kolega Tom pyta:“…modernizacji wykonywanej w oparciu o obowiązujące przepisy.”
  1. Kolega Arkadiusz podpowiada:“Punktu rozdziału nie musisz uziemiać!”.
  2. Przepisy mówią iż koniecznie należy. Proszę zobaczyć na wątek:
    http://ise.pl/forum/read.php?f=2&i=870&t=866
    Połączenia wyrównawcze na rurach gazowych!!!
    I co robić???
=== zamieszanie ===
A ja powiem że w takiej sytuacji nie zgadzam się z przepisami i pośrednio z Kolegą Arkadiuszem.
Ja bym powiedział “NIE WOLNO”. Ja bym nigdy nie wykonywał żadnych połączeń wyrównawczych, które nakazują przepisy!!!.
  1. Przepisy = NALEŻY.
  2. Kol. Arek = NIE TRZEBA.
  3. A ja = NIE WOLNO i nie radzę.
=== uzasadnienie ===
Takie przypadki są nazywane “WYPAROWANIEM PRZEWODU PE”.
Podam jeden z wielu przykładów. Dla bliższego zrozumienia przedstawię to na instalacji w Xp. wieżowcu z lat 70-tych. Załóżmy taką sytuacje w mieszkaniu na VIIp.
Modernizujemy instalację na TN-C-S.
  1. W pewnym miejscu mieszkania wykonujemy węzeł połączeń wyrównawczych. Robimy to fachowo więc łączymy CO, Wod, Gaz i jeszcze możemy podłączyć zbrojenie. To jest wykonanie zgodne z przepisami i zalecane wszystkim, z czym się zgadzam ale tylko gdy przewód PE jest prowadzony od złącza.
  2. W ten sposób nasz węzeł posiada rezystancję 0.02 ohm (super – o to chodziło).
  3. Załóżmy iż pion Al 25 mm od VIIp. do złącza ma 0.10 ohm.
  4. Teraz nasz węzeł poł. wyrów. łączymy (tak jak w przypadku autora wątku) przewodem PE 4 mm.
=== i co się dzieje ===
Prąd nie jest taki głupi jak ci którzy o nim piszą, szuka sobie najbliżej drogi.
W ww. przypadku proporcjonalnie do R prąd płynie odpowiednimi drogami.
I tak więc od wszystkich kondygnacji powyżej jak również od bliskich poniżej VIIp. prąd będzie płynął przez ten nasz przewód licznikowy PE 4 mm.
I co się stanie. Taki przeciążamy przewód przeważnie umieszczony w zabetonowanej podłodze ulega przegrzewaniu i jak każde Al, utlenianiu.
U nas się nic nie widzi. Cały prąd idzie połączeniami wyrównawczymi.
Sąsiedzi z górnych pięter też nic nie zauważyli, nadal mają takie same napięcie.
=== i wszystko gra ===
Niby tak. Tylko którędy ten prąd płynie.
PRZEWÓD PE WYPAROWAŁ.
Nikt nic nie wie.
A prąd dalej jest.
Jak inni Koledzy widzą pomoc autorowi tego wątku?
Pozdrawiam Krystyn
Punkt rozdziału PEN na PE i N uziemiamy zgodnie z przepisami.
Ale gdzie jest powiedziane, że PEN nie może być uziemiony
w piwnicy??? I wówczas nie potrzeba prowadzić PE ze złącza.
Panowie!!!
Konieczność uziemiania punktu rozdziału PEN na N i PE w praktyce oznacza że piony zasilające nie mogą być czteroprzewodowe co jest przecież bzdurą i ma uzasadnienie w biurowcach ale nie w blokach mieszkaniowych.
Panie Januszu jakie “uziemiamy zgodnie z przepisami” ale jakimi?
PN-IEC 60364-4-41
p.413.1.3.2
“W instalacjach stałych ten sam przewód może służyć jako przewód ochronny i przewód neutralny 9przewód ochronno-neutralny PEN), pod warunkiem spełnienia wymagań 546.2.”
Gdyby był wymóg uziemiania punktu rozdziału to powyzszy zapis byłby bez sensu.
P. dr Edward Musiał zajmował sie ta kwestią w swietle przepisów obowiazujacych. Postaram sie to Panom przybliżyc za chwilę.
Do kitu ! mam tego dość . Napisałem tutaj tyle, kliknałem wyślij 3 razy i nie ma mojego wpisu. Innym wpisuje 3 razy ten sam tekst !!
Kolego Tomie ! Wczoraj się tu napisałem od groma, aby Tobie odpowiedzieć a na zakończenie klikałem trzy razy Wyślij i list mi wcięło. Teraz nie mam jakoś nastroju, może innym razem…
Jesteś prawdziwym gospodarzem, że stosujesz ochronniki przepięciowe profilaktycznie a nie czekasz, aż przepiecie uszkodzi Tobie w lokalu mieszkalnym wszystkie urządzenia elektroniczne. Szkoda, że nie wie o Tobie miejscowy, związany z Twoim miejscem zamieszkania, oddział powaznej firmy ubezpieczeniowej, bo powinieneś mieć zniżkę w ubezpieczeniu.
Odnośnie wlz. próbuj go wymienić. Jak administracja spółdzielni czy rejon ma “wąty, migawy lub obiekcje” używaj jednego argumentu: Sprawdziłem Panowie wspołczynnik polaryzacji wlz tj stosuenk rezystancji izolacji po 10 min do rezystancji po minucie, korzystając z doświadczeń firmy Megger i wyszło Tobie, że wlz jest do bani. A jak nie wierzą, niech przyjdą z induktorem i skorygują. Spadam !
czegoś nie rozumiem żeby podłaczyć ochronniki trzeba mieć gdzie odprowadzić ewentualne przepięcie.Trzeba mieć PE najlepiej przez szynę gdzieś uziemione.
Jak kolega to podłączył?
Adam
Panie Adamie ochronniki można stosować równnież w TN-C-S, pomiędzy przew. fazowymi a PEN (w punkcie rozdziału, nawet jeśli nie jest uziemiony). Przy przepięciu podskakuje potencjał w całej sieci, ale różnica pomiędzy przewodami fazowymi a PEN zawsze jest ograniczona do tzw. poziomu ochrony, co przekłada się na to, że na zaciskach urządzeń zasilanych z “naszej” sieci nie wystąpi niedopuszczalne napięcie.
Z pozdrowieniami i życzeniami udanego weekend’u dla wszystkich
Seb
