Wynajmuję mieszkanie od listopada (właścicielem nie jest spółdzielnia). Instalacja elektryczna wymagała sprawdzenia przez elektryka gdyż mieszkanie nie miało lokatorów od ponad 2 lat.
Elektryk sprawdził, powiedział że instalacja jest starego typu. Powiedział że potrzeba tylko założyć tzw mostki bo wszystkie gniazdka z bolcami nie mają uziemień. Podpisał mi oświadczenie które zaniosłem Tauronowi.
W grudniu założono mi liczniki. Po ich założeniu dowiedziałem się że mieszkanie działa na jednym bezpieczniki (26A). Dziś dowiedziałem się ze mostki nic nie dadzą, mogą tylko sytuację pogorszyć.
Właścicielka zapewniała że wszystko jest ok i że nie nikt przede mną nie miał żadnych problemów i się dziwi czemu “ja mam ciągle pod górkę”. Powiedziała też że jak załatwiłem oświadczenie że instalacja jest ok to ona nic nie musi zrobić bo jest w dobrym stanie.
W łazience jest bojler o pojemności 100L, zaś w kuchni jest miejsce na pralkę. Umowę mam podpisaną do końca października.
Oto moje pytania:
Czy przy starej instalacji z dwoma przewodami jest możliwe wykonanie zabezpieczenia na kilka gniazdek lub dla urządzeń (np bojler, pralka) bez większej ingerencji w mieszkanie?
Czytałem informacje o tym że właściciel mieszkań ma wg najnowszych norm wymianę instalacji elektrycznej na nowszą z uziemieniem. Czy to prawda? Czy w powyższej sytuacji właściciel lokalu dalej musiałby ją wymienić?
Co w tej sytuacji powinienem zrobić? Nie wiem czy warto w te mieszkanie ładować pieniądze (nie wiem czy będę miał umowę przedłużoną) czy lepiej nie. Przy ostatniej rozmowie właścicielka stwierdziła że poprzedni właściciele nie mieli z niczym żadnych problemów i powołując się na to oświadczenie dla Taurona stwierdziła że wszysko jest ok.
Podstawowe pytanie, jaki jest system sieci zasilającej? TT czy TN? Tego można dowiedzieć się z warunków przyłączenia lub umowy sprzedaży. Te dokumenty powinien mieć właściciel mieszkania lub osoba która podpisała umowę sprzedaży z energetyką.
Lepszym i pewniejszym na dzisiaj sposobem jest zapytać energetykę.
Zanim elektryk zacznie zerować instalację to należy znać odpowiedź na pytanie wyżej postawione. W systemie TT nie można tego zrobić.
Co masz na myśli pisząc: wykonanie zabezpieczenia na kilka gniazdek lub dla urządzeń
Pytanie też nieprecyzyjne. Można tylko domyślać się o co pytasz. Póki elektryk nie ingeruje w starą instalację może ona dalej funkcjonować, oczywiście pod warunkiem, że jest sprawna technicznie i bezpieczna. To stwierdzi elektryk na podstawie oględzin i wykonanych pomiarów. Zaczynając “grzebać” w instalacji należy wykonać ją wg obecnie obowiązujących przepisów.
Zacznij od tego o czym napisałem na początku. Potem elektryk i ewentualne zerowanie gniazd oczywiście w przypadku gdy sieć zasilająca pracuje w TN.
W przypadku TT zaczną się schody. Ale spokojnie, najpierw pozyskaj info o sieci zasilającej.
Kto Panu powiedział, że mostki pogorszą sytuację? W dwuprzewodowych instalacjach wykonanych przed 95 rokiem jako ochronę dodatkową stosowało się “zerowanie” czyli połączenie mostkiem przewodu neutralnego z bolcem ochronnym. Podejrzewam, że tak jest w opisywanej przez Pana instalacji. W takich instalacjach nie wolno stosować wyłączników różnicowo-prądowych.Ponieważ do gniazdek przychodzą tylko 2 przewody więc bez wymiany instalacji można tylko np w łazience do zasilania pralki w miejsce obecnego gniazdka dołożyć skrzyneczkę z wyłącznikiem różnicowo-prądowym + dodatkowym zabezpieczeniem (popularny “S” np.10A)i od tego zasilić 3-żyłowym przewodem gniazdko pralki. To samo można zrobić w kuchni.
Moim zdaniem ten adapter nie zadziała jeśli w gniazdku nie będzie “sprawnego” bolca.
Gdzie wtedy upłynie prąd który pojawi się na “uziemionej” obudowie? Ano nigdzie nie upłynie, a nie wierzę, że producent zrobił w środku tego urządzenia jakikolwiek rozdział, bo wtedy po nieprawidłowym włożeniu do gniazdka, na obudowie będzie napięcie a to może kogoś zabić.
Jeśli natomiast wykona się zerowanie w gniazdku, to ten adapter będzie działał. Pod warunkiem, że w twoim typie sieci, to zerowanie jest dozwolone, o czym wspomnieli przedmówcy.
Niestety ale zrobiłeś błąd. Bo elektryk wystawił papier, że jest dobrze, a uparta właścicielka się tego trzyma. Mogłeś z elektrykiem umówić się tylko na oględziny, potem przekazać właścicielce co jest nia tak i to poprawić, naprawić, zrobić. Albo elektryk mógł wystawić stosowny papier w którym zaznaczyłby, że instalacja nie nadaje się do eksploatacji.
Był elektryk - podpisał. Znał odpowiedź na te pytania.
Klient nie musi nigdzie dzwonić, nie musi sprawdzać elektryka.
Mostki być powinny.
Zdziała.
Nie bedzie zapobiegal porażeniu, zadziała dopiero w momencie porażenia. Adapter nie może zastępować PE !!!
