Instalacja dzwonkowa 6V w mieszkaniu z lat 60
Aktualnie w remontowanym mieszkaniu z lat 60 trawa wymiana całej instalacji elektrycznej dzwonek działa na starych kablach 6 volt.
Czy tak to zostawić nawet administracja - zarządca nie wie dokładnie , gdzie znajduje się transformator ?.
Czy też zrobić nowe podłączenie pod napięcie 230 volt i odrębne zabezpieczenie na tablicy, chciałabym mieć możliwość wyłączania dzwonka ?.
Jedyne co to trzeba będzie pogłębić otwór pod puszkę na klatce i wykuć w betonie bruzdę ok.40 cm ale to podczas montażu nowych drzwi do lokalu.
Zarządca -administrator nie za bardzo palą się do tego mojego pomysłu bo podobno “zrujnuję” klatkę, jest po remoncie.
Nie wiem ile z 20 lokali ma instalacje dzwonkową na 6 voltach a ile na 230 v, jak była wymiana instalacji elektrycznej w klatce schodowej, w ramach “fuchy” elektrycy za odpłatnością wymieniali na 230V, muszę popatrzeć na przełączniki nowe prawdopodobnie na 230V ?.
Nie patrz się na innych, nie masz obowiązku mieć dzwonka z instalacji wspólnej.
Co do kucia klatki, to chyba nie koniecznie musisz to robić po tamtej stronie, przecież można przewiercić się przez puszkę, w której będzie włącznik dzwonka, do środka mieszkania i od strony mieszkania prowadzić przewód, jeśli ma to być rozwiązanie tradycyjne.
A jeśli z jakichś powodów jest to niemożliwe/kłopotliwe, to można np. wykorzystać dzwonek bezprzewodowy piezoelektryczny, w którym to przypadku, nie potrzebujesz prowadzić zasilania do puszki z włącznikiem na klatce, a jedynie, zasilania potrzebuje “odbiornik-dzwonek”, po stronie mieszkania.
Zresztą jeśli chodzi o dzwonki, to jest taki wybór, co do zasady działania/podłączenia, że można wybrnąć z każdej sytuacji.
Tylko trzeba mieć elektryka na czasie, a nie “układacza kabli” :wink:.
A może dzwonek bezprzewodowy z przyciskiem kinetycznym? Sam dzwonek potrzebuje wtedy 230V a do przycisku nie potrzeba przewodów czy baterii.
