Witam serdeczne. Na początku chciałbym zaznaczyc ze w tej sprawie jestem laikiem… zakupiłem mieszkanie w bloku z 1982r. Instalacja doprowadzona do mieszkania jest jednofazowa, Instalacja wewnatrz mieszkania jest dwużyłowa miedziana 2.5mm. Poprzednia wlascicielka miala kuchenke elektryczna. Zastanawiam się nad płytą indukcyjną. Od skrzynki do kuchenki doprowadzony jest osobny przewod ktory obslugiwac bedzie tylko i wylacznie ta kuchenke. Wiem ze nie bede mogl grzac na 230v wszystkich palnikow na maxa ale czy bedzie mozna korzystac z niej w “ludzki” sposob? Np woda bedzie sie dluzej grzała na jednym palniku niz gdybym mial doprowadzoną trójfaze?? Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Dla 2,5 Cu zabezpieczenie 16A co daje około 3,5kW. Resztę dośpiewaj sobie sam.
“Jezeli nie jestes elektrykiem zadaj pytanie tutaj”… i po to to robię, mozesz jasniej?
Kolega opornik chciał powiedzieć, że na tym przewodzie, który masz zainstalowany, możesz zasilić kuchnię o mocy maksymalnej 3,5kW, co odpowiada w przybliżeniu zabezpieczeniu 16A i tyle. Jeśli kuchnia ma większy pobór mocy, to nic z tego nie będzie.
Czyli mam rozumieć ze nie bedzie działała? Czy bedzie działała ale czas gotowania bedzie wydłuzony? Jezeli plyta ma np 7400w to osiaga ona tyle przy wlaczonych wszystkich palnikach na maxa?
Tak. To jest max na wszystkich stanowiskach. To jest prosta matematyka, dlatego sam musisz sobie na te pytania odpowiedzieć. Jesli włączysz za dużo, wówczas zadziała zabezpieczenie, którego nie można zwiększać powyżej 16A z uwagi na dopuszczalną obciążalność długotrwałą przewodu i możliwpść powstania pożaru z powodu nadmiernego grzania się przewodu.
Gorzej, twoje mieszkanie może się spalić wraz z instalacją elektryczną.
Musisz zacząć od wymiany instalacji na nową najlepiej od razu w całym mieszkaniu. Do płyty indukcyjnej musisz mieć oddzielny obwód. Musisz otrzymać przydział mocy z ZE. Wiele tego niestety.
A jezeli narazie zostane przy tej kuchence elektrycznej co mam do tej pory i pozniej przyłacze się do trojfazy to elektryke musze klasc nową w calym mieszkaniu czy tylko wystarczy nową podciagnąć do indukcji?
Z tego co widzę masz obecnie jednofazowe TN-C albo “coś innego” dwużyłowego. Połącz to z kuchenką indukcyjną to prosi się o pożar i o porażenie. Moja rada: postawienie nowej instalacji 3F “po bożemu” bez nadmiernego oszczędzania na materiale i na robociźnie - no chyba że lubisz pożary i jak urządzenia “kopią”.
