Indukcja a instalacja elektryczna
Szanowni Koledzy!
Na wstępie chciałbym się przywitać - jestem nowy na tym Forum.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w następującej kwestii. Otóż zrezygnowałem z gazu w mieszkaniu w bloku i chciałbym zainstalować sobie jakąś kuchnię elektryczną z piekarnikiem.
Po wstępnym rozeznaniu znalazłem kilka podobnych urządzeń - płyt indukcyjnych np. taka:
Specyfikacja: 7kW, 220-240V,
Pole/palnik 1
Moc [W]: 1800/2800, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 180
Pole/palnik 2
Pole/palnik 3
Moc [W]: 1400/2500, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 145
Pole/palnik 4
Moc [W]: 2300/3600, Pole indukcyjne, Średnica [mm]: 210
Moje pytanie brzmi: w jaki sposób mogę ocenić, czy moja instalacja elektryczna pozwala na efektywne korzystanie z takiego urządzenia, tj. korzystanie z przynajmniej dwóch palników na raz na maxa przy działającym jeszcze piekarniku lub czajniku.
Być może nie jest to kompletnie problemem, co przekazano mi w sklepie ale nie chciałbym zainwestować w przeróbkę kuchni żeby się okazało, że wywala mi korki co chwilę lub nie mogę korzystać z żadnego palnika na mocy maksymalnej.
Pozdrawiam serdecznie i liczę na ciekawą dyskusję :wink:
Kolego sam nie sprawdzisz instalacji czy jest odpowiednia mało podałeś o niej informacji jaka jest moc przyłączeniowa jakie zabezpieczenie czy to jest 1 fazowa czy 3 fazowa.
Każde urządzenie o dużej mocy powinno mieć osobny obwód w kuchni.
W przypadku tej płyty indukcyjnej musi być osobny obwód ponieważ moc pobierana przez nią jest bardzo duża.
7 Kw to 30.5 Ampera przy 230v.
Przez zwykłe gniazdko nie podłączysz bo obciążalnosc jego wynosi Max 16A.
Przewód w tym przypadku powinien mieć 6mm2 przy 230v.
Lepiej się rozglądać za plytą na napięcie 400v.
Jeśli nie masz takiego w mieszkaniu to na 230v i mocą 3000-3500W oczywiście osobny obwód do niej. :slight_smile:
A na mnie to wygląda na reklamę .
Link reklamowy podany przez autora tematu prowadzący do sklepu wykasowałem.
moderator/STANCA
[quote=“dawidgta, post:2, topic:13538, full:true, full:true”]
Dziękuję serdecznie za odpowiedź!
Niestety nie znam szczegółów- jest to na pewno 1 faza, mam w mieszkaniu dwa bezpieczniki i w zasadzie tyle na ten temat wiem. Z chęcią bym sobie pociągnął do mieszkania 3 faze i znalazł kuchnię na 400 V, ale nie mam takiej możliwości - wiązałoby się to z przebudową całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu (a jestem po remoncie - stąd rezygnacja z gazu).
A co ze standardową płytą ceramiczną na 230V? Poniżej specyfikacja pól dla standardowej ceramicznej. Czy w tym przypadku dopuszczalne byłoby powiedzmy podłączenie kuchni do standardowego gniazdka i swobodne użytkowanie?
Pole 1
Moc [W]: 1200, Średnica [mm]: 140
Pole 2
Moc [W]: 1700, Średnica [mm]: 180
Pole 3
Moc [W]: 1500/2400, Średnica [mm]: 170/265
Pole 4
Moc [W]: 750/2200, Średnica [mm]: 120/210
Zapewniam, że nie jest to reklama tylko rzeczywisty problem u rzeczywistego użytkownika :slight_smile:
[quote=“wilczek91, post:4, topic:13538, full:true, full:true”]
A wszystko zrobiłeś by nią była.
Nie szukaj kuchenki, zacznij od instalacji w twoim bloku i mieszkaniu. Co że sobie kupisz indukcję i do czego ją podłączysz do gniazdka?
Pole 1
Pole 2
Pole 3
Pole 4
Nie możesz kolego musisz i tak mieć osobny obwód i zabezpieczenie za duża moc pobiera żeby najednym obwodzie mogło działać z innymi urządzeniami a podejrzewam że u Ciebie na kuchni jest tylko jeden obwód. Bez przebudowy instalacji się nie obejdzie :slight_smile:
[quote=“dawidgta, post:6, topic:13538, full:true, full:true”]
(…) podejrzewamże u Ciebie na kuchni jest tylko jeden obwód
Skoro autor tematu nie zna szczegółów, to skąd my mamy znać, aby doradzić! Skoro planowana była rezygnacja z gazu to od początku należało to skonsultować z elektrykiem - przed remontem.
Bardzo możliwe, że na całe mieszkanie są dwa obwody: 1. oświetlenie, 2. gniazda.
Jednakże “z motyką na słońce” bez oględzin na miejscu i prawdopodobnie wykonania instalacji “od nowa”… o ile w ogóle jest taka możliwość. Ale skoro jest już po remoncie i nie ma perspektywy wykonania instalacji dostosowanej do tak dużych odbiorów jak, np. kuchenka elektryczna, to … “to late apologize..”.
Najważniejszą sprawą przy remoncie jest dobra gładź, właściwy kolor i piękne kafelki. :slight_smile: To co jest pod spodem nikogo nie interesuje. To nie jest jedyny przypadek, że właściciel mieszkania zamyka sobie drogę. Odbiorniki energii elektrycznej zaczynają mieć już sporą moc i jest ich więcej w mieszkaniu. Obecne zapotrzebowanie mocy jest inne jak przed laty, a instalacja stara nie wytrzyma.
Moja rada, o ile już zakończono wszelki remont, to zaczynamy kucie i doprowadzenie właściwych przewodów do planowanych miejsc, gdzie staną odbiorniki energii elektrycznej. Tak, zaczynamy remont po remoncie. Gaz zlikwidowany, a zasilania elektrycznego dostosowanego do nowych potrzeb brak!!!
Bez zaproszenia elektryka i zmiany przydziału na zwiększoną moc się nie obejdzie. Mądry Polak po szkodzie.
Dziekuje dawidgta i STANCA za porady, co mogę teraz zrobić, jakie mogę poczynić kroki, żeby było lepiej. Do reszty komentarzy wystarczy podpis ze stopki kolegi STANCA.
Dziwne, ze jeśli ktoś nie ma pomysłu jak doradzić pisze w taki sposób żeby odbiorca się poczuł jak niedorozwój.
Roberto, tak jest już po remoncie i nic się nie da już zrobić - mieszkanie do rozbiórki a mieszkańcy do eksmisji.
Niemniej, pozdrawiam serdecznie pomocnych!
[quote=“wilczek91, post:9, topic:13538, full:true, full:true”]
Da się zrobić tylko jak kolega stanca pisał trzeba by zwiększyć przydział mocy i osobny obwód podciągnąć.
Wiąże się to z przeróbka w domu.
Znajoma w mojej miejscowości kupiła indukcje około 5kw na 230v podłączyła do gniazda w kuchni i w pierwszą niedzielę gotując obiad na dwóch palnikach stopilo się gniazdo i na szczęście na tym sie skończylo, Nowa kuchnia tyle co zrobiona i do kucia. Także nikt nie chce źle koledze doradzic tylko chodzi o bezpieczeństwo. :slight_smile:
Szkoda, że czasami brak nam jest czytania ze zrozumieniem…
Niestety nie znam szczegółów- jest to na pewno 1 faza, mam w mieszkaniu dwa bezpieczniki i w zasadzie tyle na ten temat wiem. [color=#0000FF]Z chęcią bym sobie pociągnął do mieszkania 3 faze i znalazł kuchnię na 400 V, ale nie mam takiej możliwości - wiązałoby się to z przebudową całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu (a jestem po remoncie [/color]- stąd rezygnacja z gazu).
Jednakże “z motyką na słońce” [color=#FF0000]bez oględzin na miejscu i prawdopodobnie wykonania instalacji “od nowa”[/color]… o ile w ogóle jest taka możliwość. Ale skoro jest już po remoncie i nie ma perspektywy wykonania instalacji dostosowanej do tak dużych odbiorów jak, np. kuchenka elektryczna, to … “to late apologize..”.
A o pozostałych działaniach napisali już koledzy…, np.
Stanca:
[color=#FF0000]Moja rada, o ile już zakończono wszelki remont, to zaczynamy kucie i doprowadzenie właściwych przewodów do planowanych miejsc, gdzie staną odbiorniki energii elektrycznej.[/color][color=#FF0000] Tak, zaczynamy remont po remoncie.[/color] Gaz zlikwidowany, a zasilania elektrycznego dostosowanego do nowych potrzeb brak!!!
[color=#FF0000]Bez zaproszenia elektryka i zmiany przydziału na zwiększoną moc się nie obejdzie. [/color]Mądry Polak po szkodzie.
Innymi słowy: Szanowny Autorze wątku - skoro pytasz o radę - to prosimy posłuchaj co mówią fachowcy, tak będzie lepiej i bezpieczniej!
Skoro nie przewidujesz (lub nie za bardzo chcesz, co jest zresztą zrozumiałe) remontu po remoncie (kucia), to cóż… zostają jeszcze koryta kablowe…
PS. ciotka mojej żony też chciała pozbyć się gazu i podłączyć kuchenkę elektryczną w mieszkaniu, gdzie 1f i moc przyłączeniowa 4,5 kW - na szczęście wybiłem jej to z głowy - ciotka żyje do dziś!
Chyba takich nie ma dla gospodarstw domowych. To co jest w opisach producenta o 400 V jest raczej błędne. Żadna płyta indukcyjna nie jest zasilana napięciem miedzyfazowym 400 V. Producenci 2 x 230 V nazywają 400 V. To nic innego jak zasilanie dwóch “palników” dwoma fazami 2 x 230 V. Indukcja często ma w opisie 7,4 kW, to po prostu jest rozbite na 2 fazy po 3700 W, ~16 A. Przy takim podłączeniu można zastosować przewód o przekroju 2,5 mm^2. Chociaż jak ktoś ma zamiar dość często łączyć pola i “boostować” to nie wiem czy nie lepiej od rozdzielnicy do indukcji nie dać przewodu o przekroju 4 mm^2. Koszt znikomy względem przekroju 2,5 mm^2. Oczywiście zabezpieczenie nadprądowe 16 A, nawet z racji tego, że fabryczny przewód przyłączeniowy to pewnie 2,5 mm^2. Zabezpieczamy obwód a nie urządzenie. Chodzi o sam fakt, czy taki przewód o przekroju 2,5 m^2 przy nawet 3300 W nie będzie się podgrzewać z lekka? Oczywiście jeszcze jest kilka czynników, jak ułożenie przewodu, odległość, czy w ścianie, peszelu, itd.
Jeszcze jedna kwestia to jakość przewodów. Ile jest miedzi w miedzi. Czy przekrój 2,5 mm^2 ma rzeczywiście 2,5 mm^2… Jakoś to wszystkie takie miękkie jak plastelina, badziewnie wygląda nawet polskich marek. Każdy szuka jakiś oszczędności.
Jedyne urządzenie dla domu, które rzeczywiście jest zasilane napięciem miedzyfazowym 400 V to trójfazowe przepływowe podgrzewacze wody. Takie “zabawki” często są o mocach 18-24 a nawet 27 kW. Są jeszcze grzałki do bojlerów 3-f 400 V. To chyba tle?
[quote=“emigrant, post:12, topic:13538, full:true, full:true”]
Tak zgadza sie palniki są tak zasilane, nie zawsze wystarczy przewód 2.5mm2
Zależy od mocy odbiorników.
Lepsza jest płyta indukcyjna zlicowana z blatem czy jednak nie?
Mnie odradzono zlicowaną. W razie awarii / wymiany indukcji praktycznie nie możliwe jest wyjęcie bez uszkadzania blatu….
Choć estetycznie lepiej wyglada zlocowane. Jeśli płyta ma być zlicowana to najlepiej jest zamówić u kamieniarza
