Witam wszystkich i pozdrawiam.
Przejrzałem trochę postów na forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, dlatego też chciałbym poruszyć następującą kwestie.
Jest ekipa elektro-automatyków z uprawnieniami SEP-„E” do 1 KV
Ile osób wg przepisów lub norm jest wymaganych przy naprawie/konserwacji szafy sterowniczej, gdzie są obwody mocy 400V, i napięcia sterownicze 24V, 110V.
Na ten temat krążą różne informacje: między innymi takie: -podczas wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób.
Jak należy potraktować taką sprawę i ile osób powinno wykonywać przykładowe czynność na podstawie ustawodawstwa prawnego:
1.Otwarcie drzwi szafy i wykonywaniu w jej wnętrzu pomiarów kontrolnych np: pomiar prądu silnika
2.Praca z programatorem podłączonym do sterownika.
3.Wymiana elementu w szafie na obwodzie bez napięciowym, ale napięcie jest w części szafy.
Z tego co wiem to w większości zakładów takie prace wykonywane są przez jednego pracownika, ale żeby być zgodnym z normatywami należy zdawać sobie sprawę do jakich konsekwencji może być pociągnięty dozór w przypadku ewentualnego odpukać wypadku.
Znam Dz. U. Nr 62, poz. 288 z 1996r, pkt17, 18 ale do końca nie jestem przekonany 1 czy 2 pracowników w opisanym zakresie prac.
Mam jeszcze jedno lamerskie pytanie. Czy ktoś z czytelników zna definicje co to jest “urządzenie elektroenergetyczne”.
Witam Kolegę S95 i wszystkich Kolegów na forum.
Moim zdaniem.
Jak należy potraktować taką sprawę i ile osób powinno wykonywać przykładowe czynność na podstawie ustawodawstwa prawnego?
1.Otwarcie drzwi szafy i wykonywaniu w jej wnętrzu pomiarów kontrolnych np: pomiar prądu silnika. Dwie osoby.
pkt 17. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem.
Jeżeli programator jest sterowany U < 24V to jedna osoba.
3.Wymiana elementu w szafie na obwodzie bez napięciowym, ale napięcie jest w części szafy. Dwie osoby.
Kolega S95 napisał:
„Czy ktoś z czytelników zna definicje co to jest “urządzenie elektroenergetyczne”.
Definicja znajduje się na str.102 książki:
Władysław Orlik „Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach”
-Jest tam odpowiedź na pytanie: „131. Co nazywamy urządzeniami elektroenergetycznymi?”
Ze względu na brak czasu nie śledzę dokładnie dyskusji na forum, ale chciałem się odnieść do def.urządzenia elektroenergetycznego i źródła, które podał kol.EDI.
Ostrożnie bym podchodził do wszelkiego rodzaju książek, nawet tak popularnych jak Orlik, bo za często znajduję tam pomyłki, ostatnio kupiłem V wydanie Laskowskiego Poradnik Elektroenergetyka Przemysłowego - i przy wstępnym przeglądnięciu znalazłem 3-4 poważne błędy, między innymi w definicjach.
W związku z powyższym proponuje opierać się na źródłach (ustawach, rozporządzeniach, normach).
Proponuję def. z rozporządzenia z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, jest tam def.urządzenia elektroenergetycznego i urządzenia powszechnego użytku - jest to chyba najlepsze źródło dot.tego wątku.
W Prawie Energetycznym (Ustawa z 10-04-97 z pozniejszymi zmianami) jest tylko definicja p/t 'urzadzenia" i tu cytat “urzadzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych”. Niewiele to wyjasnia szczegolnie ze dotyczy ogolu urzadzen energetycznych a nie tylko elektroenergetycznych , ale tak wlasnie brzmi podstawa prawna.Jakie to glownie urzadzenia to mozna znalezc w wykazie p/t “Rodzaj Urzadzen , instalacji i sieci przy ktorych eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji”(Zalacznik do Rozporzadzenia MGPiPS z 28-03-03 w sprawie zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen,instalacji i sieci - DzU 89/03 poz.828)
Witam i pozdrawiam czytelników Forum
Dziękuje poprzednikom za udzielone odpowiedzi.
Po tej analizie sytuacji można stwierdzić że:
Osoba pracująca na utrzymaniu ruchu nie może samodzielnie wykonywać jakichkolwiek prac w wnętrzu szafy sterowniczej(naprawa, wymiana elementów, konserwacja), która częściowo, lub cała jest pod napięciem. (napięcia w szafie, 24V, 110V, 400V).
Pod słowami „szafa sterownicza” rozumiem zamknięty system instalacji wyposażony w: układy stycznikowo –przekaźnikowe, PLC, sterowanie i zabezpieczenia silników, falowniki.
W takim razie jestem ciekawy jak w innych zakładach przemysłowych jest rozwiązywany ten problem, jeśli na utrzymaniu ruchu elektryczno-elektronicznym pracuje jedna osoba?
Całej szafy sterowniczej nie można odłączyć spod napięcia z uwagi na proces technologiczny.
Czy można wydać polecenie ustne/telefoniczne, a może pisemne na wykonanie określonego zakresu prac?
Pozdrawiam S95
Optymista, to inaczej pesymista który wziął się do roboty.
Pojęcie**“Urządzenie elektroenergetyczne”** jest najszerszym pojęciem stosowanym w elektroenergetyce. Rozumnie się pod nim wszystko to, co umożliwia wytwarzanie, przesył i odbiór energi elektrycznej.
-urządzenia wytwórcze (generatory)
-urządzenia przetwórcze (transformatory, prostowniki, przetworniki)
-urządzenia przesyłowe (linie powietrzene, kablowe, szyny)
-urządzenia rozdzielcze (wyłączniki, odłączniki, bezpieczniki)
-urządzenia odbiorcze (silniki, oświetlenie, grzejne, i inne odbiorcze)
-urządzenia pomocnicze (zabezpieczające, sygnalizacyjne, pomiarowe, sterownicze)
Jest jeszcze:
Rozporządzenie MG z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)
Tylko jest pytanie czy ów pracownik asekurujący jest elektrykiem?
Ale to już było dyskutowane na forum.
Określenia te są zaczerpnięte z książki Witolda Kotlarskiego “Aparaty i urządzenia elektryczne” Ale mogę podać definicje które są zawarte w
Dz.U z 1999r. Nr 80 p.912
-urządzenie energetyczne-należy przez to rozumieć urządzenia techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energi
-urządzenie powszechnego użytku-należy przez to rozumieć urządzenia energetyczne przeznaczone dla indywidualnych potrzeb ludności lub używane w gospodarstwach domowych
Jeśli chodzi o drugie pytanie autora wątku, to zapraszam do dyskusji w nowym wątku Co to jest “urządzenie elektroenergetyczne” ???
na http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=34462#34462 Ps. Chodzi mi o to, aby wątki były czytelne odnośnie danego tematu.
(Dz. U. Nr 89, poz. 828)
Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:
§ 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:
1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
