Ile powinna wynosić oporność uziomu fundamentowego?
Czy ktoś wie ile powinna wynosić oporność uziemienia uziomu fundamentowego i oporność uziemienia rozdziału przewodu PEN na PE i N ?
Ostanio naczytałem się sporo literatury o uziomach, różnych autorów, z różnych źródeł i po próbie upukładania tej wiedzy moim zdaniem ( nie koniecznie wszyscy nuszą się zgadzać) jest tak:
  • najlepszym uziomem jest uziom fundamentowy ale można go tak żle wykonać że stacji sens:
  1. bednarka czarna o przekroju ponad 100mm,
  2. ustawiona pionowo na specjalnych uchwytach,
  3. łączona poporzez spawanie lub bardzo solidne skręcanie,
    4.położona w ławie fundamentowej poniżej jakiejkolwiek izolacji wodnej,
  4. sprawdzona przez elektryka przed zalaniem betonem,
  5. konfiguracja taka aby torzyły się oka siatki o boku nie większym niż 20m.
  6. Wyprowadzenia do przyłączenia urządzeń bednarką ocynkowaną o przekroju ponad 100mm,
  7. wyprowadzenia muszą przewidywać: odgromówkę, połączenia wyrównawcze, szyny PE w tablicach rozdzielczych na parterze i w piwnicy, centralki telefoniczne i kilka zapasowych w miejscach ewentualnych przyłączeń innych urządzeń wymagających uziemienia.
  8. niedopuszczalne jest wykorzystanie prętów zbrojenia skręcanych drutem ( chyba, że tylko do odgromówki) jako jedynych uziomów,
  9. zbrojenie ponad warstwą izolacji wodnej powinno być elektycznie zwarte z uziomem ponieważ może dochodzić do elektrycznego przebijania i uszkadzania izolacji wodnej,
Natomiast raystancja uziemienia jest mniej ważna, chodzi głównie o ekwipotencjalizację. Przepisy podają różne wartości w zależności od typu gruntu. Amerykanie budując obiekty na pustyni nie mogli uzyskać 30 omów a w praktyce okazało się, że to w zupełności wystacza.
Ciągle porządkuję tą wiedzę więc mile widziana krytyka.
Ciekawe są rozwiązania obiektów, które mają zbyt małe fundamenty i konieczne jest rozbudowanie uziomu. Powstaje problem sterowania potencjałem rażenia poprzez układanie uziomów na różnych głębokościach nawet 10cm.
Nie jestem zwolennikiem uziomów fundamentowych z jednej tylko przyczyny:
sił elektrodynamicznych powstających w przewodach z prądem.
Zdarzały się przypadki wyrwania zbrojenia z samych ław i uszkodzenie tym samym
konstrukcji budynku!
jak powstaja takie sily?z czego wynikaja?
O uziomie fundamentowym wspomina
Pytanie do kolegi Mirka. Jaki to byl obiekt, ze wyrwalo zbrojenia z law? Co w nim bylo? Stacja 110 kV? Czy moze przy udezeniu pioruna? Mozesz troche wiecej o tym napisac, ciekawy temat.
