hamowanie generatorowe
w jaki sposób jest oddawana energia do sieci podczas hamowania generatorowego (odzyskowego)silnika asynchronicznego w przypadku gdy prędkość wirowania wirnika jest dużo większa jak pola magnetycznego. Co z synchronizacją z siecią i częstotliwością.
Ewentualnie proszę o podpowiedź gdzie tego szukać.
bodzio
Bodzio
Maszyna asynchroniczna pracuje jako silnik w zakresie obrotów wirnika od zera do obrotów synchronicznych. Jeżeli obroty wirnika wzrastają powyżej obrotów synchronicznych staje się prądnicą. Pole zawsze wiruje z prędkością synchroniczną.
Praca pradnicowa silnika asynchronicznego może wystąpić na przykład w dźwignicach podczas opuszczania ciężaru lub w przypadku silników dwubiegowych przy przełączeniu z obrotów większych na mniejsze.
Więcej należy czytać w ksiązkach mających w tytule słowa “napęd elektryczny”
Todzio
Silnik asynchroniczny może oddawać energię elektryczną pod-
czas hamowania podczas pracy dźwigu,przy opuszczaniu łą-
dunku.Jeśli prędkość obrotowa silnika wciągarki opuszczającej
ładunek przekroczy prędkość synchroniczną to wówczas pole
wirujące wirnika przecina uzwojenie stojana indukując w nim
prąd.Silnik asynchroniczny o mocy 10kW przy prędkości ponad-
synchronicznej większej o 10% odda do sieci 11kW.
Zjawisko pracy generatorowej silników asynchronicznych jest
min. wykorzystywane w małych elektrowniach wodnych i siłow-
niach wiatrowych.Zbyteczna jest regulacja częstotliwości i na-
pięcia.Upraszcza to układy regulacji a także obniża koszty.
Pozdrowienia
Dodam jeszcze że problem synchronizacją nie istnieje przy ha-
mowaniu dynamicznym.W układach napędowych dźwigowych.
suwnicowych a być może kolejek górskich linowych i szynowych
jeśli są tam silniki asynchroniczne napędowe zjawisko pracy
generatorowej występuje.
