Dzień dobry,
Mamy kontener sanitarny, tymczasowy, z prysznicami, zawierający dwa ogrzewacze pojemnościowe z grzałkami w trójkąt po 8kW, oraz oświetlenie. Kontener jest zasilany z agregatu 30kW, bo na miejscu nie ma odpowiedniego przyłącza - jest tylko 5kW jednofazowo.
Chciałbym zasilić ten kontener z jednej fazy, zasilając fazę oświetleniową i mostkujac kolejną fazę z N. Jedna z grzałek z układu będzie wtedy grzała na 230v zamiast na 400v, czyli z częścią mocy, ok 1kW. Ostatnia faza niepodłączona - nie będzie podłączona do niczego i napięcie „powrotne” będzie się pojawiało jedynie we wtyczce 3f zasilającej kontener. Całość podłączona do B16 i różnicowki 30mA istniejącej rozdzielnicy 1F, 40m kabla 6mm - IPZ spełnione, różnicowka sprawna.
Czy to jest ok?
Czy jest jakaś sytuacja, której nie dostrzegam, w której takie podłączenie może być niebezpieczne dla użytkowników?
Cel jest taki, żeby nie hałasować agregatem gdy ludzi jest mało i duże zbiorniki mogą się ładować powoli przez 24h/dobe. Proszę o pomoc / komentarz.
Hi
Taka hybryda może być bardzo niebezpieczna gdy coś się wydarzy np. kogoś porazi prąd lub zacznie się palić, gdzie to szybko wyłączyć, jedno zasilanie tu drugie tam, dla ciebie to oczywiste ale jak ktoś obcy będzie musiał to obsługiwać, konserwować ?
Tu nie będzie hybrydy - kontener jest zasilany przewodem pieciożyłowym podpiętym do agregatu, ten przewód byłby odpięty od agregatu i podłączony do YKY 3x6 zakończonego gniazdem siłowym. W tym gnieździe byłyby jedyne zmiany, czyli N zamiast L2, L3 niepodpięte, L1, N oraz uziemienie standardowo.
Kontener zasilany wciąż jednym przewodem - wiadomo co wyciągnąć w razie czego.
Dziękuję za komentarz, proszę o uwagi.
O ile takie podpięcie wykona wykwalifikowany elektryk, to nie ma problemu z bezpieczeństwem eksploatacji, ale ciepłej wody, to raczej z takiego zasilania nie będzie - dwie grzałki na 400V zasilisz napięciem 230V a jedna nie będzie zasilana - nic z tego nie będzie (przynajmniej ciepłej wody).
Co do podpięcia to musu być wykonane w sposób, który pozwoli na podpięcie kontenera do sieci 3-fazowej i 1-fazowej bez zagrożenia porażeniem i zwarciem a więc instalacja kontenera do samej wtyczki musi pozostać w oryginale. Ale to są rzeczy, które każdy elektryk powinien ogarnąć ![]()
Dziękuję, dokładnie tak będzie - bez zmian w kontenerze.
