Posiadam urządzenie, w którym jest grzałka wody 2 kW zasilana z 230V.
Potrzebuję zwiększyć moc grzania i pomyślałem, że mógłbym odpiąć grzałkę od sterownika, w to miejsce wpiąć stycznik 400V.
Stycznik byłby sterowany z starego wyjścia 230V dla grzałki a na wyjściu byłyby 2 fazy, które zasiliłyby grzałkę.
400V mam przy urządzeniu.
Grzałka podgrzewa wodę w dużym przepływie - nie przegrzeje się.
Sterując w ten sposób zachowuje wszystkie oryginalne zabezpieczenia.
- Czy mogę tak zrobić?
- Czy jest różnica w budowie grzałek na 230V i na 400V? Wiem że oryginalne na 400V mają 3 elementy połączone w trójkąt, ale pojedynczy element jest chyba taki sam.
- Czy dobrze rozumiem, że będzie wzrost napięcia skutecznego o 1,73 raza, a moc grzałki wzrośnie 3 razy?
[quote=“damianssj661, post:1, topic:15147, full:true, full:true”]
Powiem tak, kończ Waść wstydu oszczędź.
[quote=“opornik, post:2, topic:15147, full:true, full:true”]
Czy mógłbym Cię prosić o wskazanie, w której części się pomyliłem?
Dopiero się uczę, ale sam nie umiem w tym znaleźć błędu.
No nie ma nic prostrzego niż prawo Ohma . Pomysł b. dobry grzałka zadziała , ale - raz i krótko .Informacyjnie - są jeszcze grzałki na 24 V .
Grzałka wielkością przypomina grzałkę 2 kW z bojlera ale ta znajduje się w strumieniu wody a nie w stajacej w zbiorniku, więc wydaje mi się, że nie ma szans na przegrzanie.
Dodatkowo w układzie jest czujnik przepływu i bez niego grzałka się nie uruchamia.
A czy jeśli żarówkę na 230V zasilisz 400V i będziesz ją dobrze chłodził, to się przepali czy nie?
Chcesz, to spróbuj swojego rozwiązania, czasami wyniki mogą zaskoczyć, zwłaszcza, jeżeli żywotność testowanego elementu nie ma znaczenia
- Czy mogę tak zrobić?[/quote]
Oczywiście! Nie ma przepisów zabraniających i powtórzonych kilka razy. bo raz się nie liczy.
[quote=“damianssj661, post:1, topic:15147, full:true, full:true”] Sterując w ten sposób zachowuje wszystkie oryginalne zabezpieczenia.[/quote]
Zrób tylko delikatnie, żeby potem nie było problemów z gwarancją, że się wzięło i spaliło.
Grzałka podgrzewa wodę w dużym przepływie - nie przegrzeje się.[/quote]
Po prostu żądasz potwierdzenia tego pomysłu, co sobie wymyśliłeś.
Osoby z wiedzą i doświadczeniem mówią Ci że to zły pomysł, a Ty nie masz do Nich szacunku i dalej próbujesz jednak je przekonać, że Ty wiesz lepiej, nic się nie stanie, jesteś mądrzejszy niż producent urządzenia, normy są głupie i tak dalej.
Odpowiem Ci tak: Możesz zrobić, Twoja grzałka, Twoja maszyna, Twoja chałupa, moja się od tego nie spali, Twój cyrk, Twoje małpy,. I nie biorę za swoją poradę żadnej odpowiedzialności, nawet jak jest szkodliwa.
—Koniec posta na temat—
Pójdź do lekarza i mu powiedz, że zamiast jednej tabletki weźmiesz trzy, to będziesz szybciej zdrowy. Co zrobi lekarz z takim pacjentem? Wystawi równo z drzwiami, mimo że już było zapłacone za wizytę - płatne z góry. Lekarz ma szacunek do swojego zawodu i do swojej wiedzy.
Nie uważasz, że skoro kolega autor grzecznie i z szacunkiem napisał swój temat, nie należało by mu również trochę tego szacunku okazać?
Autorze - jak żarówkę na 230V podłączysz pod 400V to zaświeci mocniej, ale krótko. Jak przewodem 2.5mm2 puścisz 50A to też zadziała, ale krótko.
Podłaczenie 400V do grzałki 230V sprawi, że napięcie wzrośnie o pierwiastek z 3, i z godnie z prawem ohma prąd też wzrośnie o pierwiastek z 3. Jedno razy drugie i masz moc 3x większą. A grzałka przy takiej mocy nie jest w stanie pracować. Prawo ohma działa w wielu działach fizyki, nie tylko w elektryce. Identyczną zależność mamy w obwodach termicznych. Rezystancja cieplna miedzy elementem grzewczym w grzałce a wodą jest stała, temperatura wody jest stała. Czyli by przepchać do wody z grzałki 3x większą moc, temperatura elementu grzejnego w grzałce też musi się podnieść 3x. W takich grzałkach masz zwykle wypełnienie w postaci ceramiki, jakiegoś betonu, by izolowało drut oporowy od obudowy grzałki. I zamiast drut pracować w temperaturze 500 stopni, będzie pracował przy 1500.
Pomysł zamontowania stycznika w miejsce wyjścia grzałki ze sterownika jest ok, tylko musi być to stycznik z cewką 230V, do tego prawdopodobnie przyda się układ tłumiący przepięcia z cewki stycznika. Tylko musiałbyś wymienić grzałkę na inną. Może być to nawet grzałka 230V o większej mocy niż oryginalna, lub kilka takich grzałek równolegle, możesz kupić grzałkę 400V jednofazową (podłączaną międzyfazowo), a możesz kupić grzałki 3F wykonane w postaci 3 sztuk połączonych w trójkąt najczęściej.
