Gniazdo spawarki 1 fazowej - jaki nadprądowy?
Mam wątpliwość dotyczącą doboru wyłącznika nadprądowego dla gniazda do którego będzie podłączona spawarka transformatorowa (bez prostownika) o “maksymalnej mocy połączenia” 4.4kW, prąd “ładowania” 20A (1 fazowa).
Rozumiem, że “maksymalna moc połączenia” - maksymalna moc przy zwarciu strony wtórnej…
Obecnie na obwodzie jest zabezpieczenie w postaci wkładki topikowej 25A.
Teraz chciałbym wymienić zabezpieczenia i doradzono mi wyłącznik nadprądowy zwłoczny o charkterystyce AC i prądzie 20A. Czy zostanie zachowana selektywność zabezpieczeń? I czy nie będzie wyłączeń podczas spawania? Gniazdo połączone z rozdzielnicą przewodem 4mm^2 Cu o długości metra. Do głównego zabezpieczenia - 25A około 10-12m takiego samego przewodu.
Zmień doradców bo nie wiem o co biega z tą charakterystyką, coś namieszane?
Pewnie o charakterystykę C chodziło a nie o AC. Jeżeli prąd znamionowy urządzenia jest taki sam jak prąd znamionowy zabezpieczenia to na dwoje babka wróżyła czy będą zbędne zadziałania czy ich nie będzie. Nie wiem co co prąd ładowania spawarki więc posłużyłem się prądem znamionowym.
Co do selektywności zabezpieczeńto nie wiemy co za typ ten główny. Bezpiecznik, wyłącznik?. Nie znane też sąparametry zwarciowe sieci więc także na dwoje by babka wróżyła gdyby był tam bezpiecznik a napewno swlwktywności zwarciowej nie będzie jeśli główny to wyłącznik 25A. A najbardziej to martwi mnie jakie to gniazdo i wtyk masz zastosowane dla tych 20A
Zalicznikowy - topik 25A - nie potrafię w tej chwili powiedzieć czy zwłoczny czy zwykły / główny (przedlicznikowy 32A i j.w.).
Spawarka umożliwia spawanie prądem max. 100A.
Jak to widzisz?
Widzę, że będzie trzeba sprawdzić doświadczalnie… bo zaraz będzie dyskusja jaki kabel zasila tą spawarkę, a potem czy obudowa jest w I czy II klasie, a potem…
Spawam sporadycznie i jak do tej pory nie zdarzyło się, aby 25A topik poleciał. Nie wiem jak czułe są nadprądowce - stąd moje pytanie, czy charakterystyka C będzie dobra. Pytam doświadczonych kolegów, którzy wykonali niejedną instalację oczekując konkretnej odpowiedzi, a widzę rozwlekanie tematu…
Jesli jest to trafok (nie inwertorowa) to wylacznik nadmiarowy char. C moze sporadycznie wybijac.
Wklej na forum zdjecie tabliczki znamionowej tej spawarki. - moze sie okazac ze nawet wystarczy S301C16.
marcin714 wie o co zapytał, wiele spawarek ma wtyki i gniazda nie dostosowane do mocy.
a może…nie wystarczy bo…
to co liczymy ten prąd max i sprawdzamy czy gniazdo i wtyk będzie pasował do max prądu?
Liczyc nie ma potrzeby,ponieważ wyniki które wyjdą dla maxymalnego obciązenia przekroczą zapewne 20,a moze i 25A (tak wiec zarówno gniazdo jak i wtyk w standardzie odpadają teoretycznie) powinno byc to podane na tabliczce znamionowej tego urządzenia. Jezeli spawarka jest do zastosowań profesjonalnych,i pracuje po kilka godzin dziennie,to inna sprawa,ale tu mówimy raczej o takiej,typu hobby,którą spawa sie sporadycznie. Sam mam taką,wykonaną hobbystycznie kilkanascie lat temu. Wyciągam z niej około 110A,pracuje na zabezpieczeniu S-301 C-16. Czasami zabieram ją w teren,ale tez wiekszych problemów z zasilaniem nigdy nie miałem. Faktem jest ze wtyczke i gniazdo,którego najczesciej uzywam, musiałem wymienic dwukrotnie. Teraz zamontowałem wzmocnioną (20A chyba). Spróbuj zastosowac S-301 C16.
Co nam da zastosowanie wyłącznika o charakterystyce C?
Czasem w przypadku transformatora należy zastosować wyłącznik o charakterystyce C.
Na pewno krotność wymusi odpowiednio mniejszą (w porównaniu z B) impedancję pętli zwarcia dla spełnienia warunku SWZ.
Jednak jeżeli chodzi o przeciążenia to obie charakterystyki “jadą na tym samym wózku”.
Wyzwalacze termobimetalowe działają bowiem w przedziale 1,13 do 1,45 krotności prądu znamionowego aparatu niezależnie od charakterystyki, bowiem dotyczy ona wyzwalaczy elektromagnetycznych.
Więc nie jest prawdą, że im “wyższa” charakterystyka tym większa odporność na przeciążenia, lecz na prądy zwarciowe i rozruchowe.
Największy problem z tego rodzaju spawarkami pojawia się przy rozruchu. Duży prąd magnesowania rdzenia powoduje zadziałania zabezpieczeń. Aby go ograniczyć proponuję uruchamiać spawarkę z włączonym w szereg jakimś obciążeniem (ogranicznikiem prądu, np. żarówką), a następnie dodatkowym wyłącznikiem go zewrzeć. Rozwiązanie jest sprawdzone i działa.
