Gniazda 3 fazowe co i jak?
Witam szanownych kolegów,
Właśnie robię sobie uprawnienia SEP 1 kV i jedyna rzecz której nie rozumiem to podłączenie gniazda 3 fazowego. A mianowicie wiem że N to neutralny (niebieski) PE uziemienie (zielono- żółty) A pozostałe 3 to fazy, i tu rodzi się problem Sad wiem że N należy podłączyć do najgrubszego bolca w gnieździe i fazowe po kolei ale w jakiej kolejności? Nie znając który przewód to L1 itd.? Czy to ma znaczenie? Przecież każda faza ma to samo napięcie, ale z drugiej strony problem pojawia się z obrotami silnika, lewo - prawo. Więc jak to jest? Proszę o pomoc.
Wybrałeś niewłaściwy dział.
To, że robisz uprawnienia to już wiemy. Moje pytanie, czy jesteś elektrykiem?
Jak rozkręcisz gniazdo to znajdują się tam oznaczenia i wiadomo co i gdzie. Dodatkowo jest takie urządzonko, które podłączysz na przewody fazowe i wiesz gdzie która faza ma iść. Czyli kierunek wirowania.
Są urządzenia gdzie nie wolno zrobić pomyłki-grozi to awarią. Są też takie urządzenia, które posiadają specjalne zbezpieczenie przed podaniem niewłaściwych faz. Po prostu urządzenie nie ruszy jak pomylono kierunek wirowania.
Aha a czy jest możliwość sprawdzenia kolejności faz bez takiego urządzenia?
Proszę poczytać tutaj :
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=6833&highlight=
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=8067&start=30&st=0&sk=t&sd=a
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=12128
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=12568&start=10&st=0&sk=t&sd=a&hilit=elektryczna
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=83767
Wyszukiwarka nie boli.
Zanim zaczniesz podłączac urządzenia w których kolejnosc faz ma znaczenie,to jeszcze troche prądu musi upłynąc z tego transformatora z którego będziesz je zasilał :slight_smile: W większosci urządzeń można bez większego problemu zamienic kierunek wirowania,jesli nie jest własciwy. I najwazniejsze co w Twojej wypowiedzi zauwazyłem: przewód ,N" podłączamy na zacisk ,N", NAJGRUBSZY BOLEC JEST DLA PRZEWODU PE
Tak wiem to mój błąd (literówka) szybko pisałem i się pomyliłem :smiley:
Nie bardzo rozumiem w czym problem.
Fazę L1 i kolejność pozostałych faz wyznacza rozdzielnica, z której zasilany jest obwód.
Oczywiście jeśli nie ma pewności co do kolejności to należy ją sprawdzić.
Gniazda siłowe podłączamy zgodnie z prostą zasadą.
Patrząc od przodu na gniazdo odliczamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara od wtyku PE
kolejne fazy (czyli w trójfazowym L1 L2 L3, w jednofazowym L),
na końcu N.
Dla gniazda w układzie TN-C analogicznie tylko bez N.
Panowie nie wiem czy jaja robi sobie pytający czy odpowiadający?
Ponieważ Kolegi post ukazał się po moim, proszę Kolego mchrapczynski o wyjaśnienie uwagi.
Kolego mar-cik z całym szacunkiem dla Ciebie,ale nie spotkałem sie w praktyce z tym o czym piszesz. Chciałbym jednak zaznaczyc,że teoretycznie masz rację :slight_smile:
  1. Kolejnosc faz mozna okreslic wskaznikiem kolejnosci faz (czesto jest taka funkcja w miernikach parametrow instalacji)
  2. Sa wtyczki, w ktorych bez rozbierania wtyczki idzie zamienic 2 fazy - 2 bolce sa na takim krazku, ktory odwraca sie wkretakiem od strony bolcow.
  3. Jesli urzadzenie przylacza sie poprzez wtyczke, a zmiana obrotow je zniszczy - to nalezaloby w nim zamontowac czyjnik kierunku wiropwania faz - najczesciej ten czujnik jest jedno0czesnie czujniukiem zaniku fazy - jesli zle sie podlaczy fazy to urzadzenia sie nie uruchomi.
