Faza i Zero w piekarniku na niesymetrycznym gniazdku
Posiadam gniazdko podwójne, gdzie probówka pokazuje fazę (świeci się) po lewej stronie na dole i na górze. Gniazdko nie jest symetryczne ponieważ uziemienie raz jest na górze, a raz na dole po włożeniu wtyczki.
W instrukcji piekarnika pisze o tym by podłączyć niebieski do zera (chcę sam podpiąć wtyczkę ponieważ piekarnik zakupiony został z przewodem bez wtyczki).
Pytanie: Czy jeżeli podepnę wtyczkę to będę mógł korzystać tylko z jednego otworu tak żeby włożona wtyczka niebieskim przewodem wchodziła do dziurki z zerem (czyli probówka nie świeci) to nie będę mógł wtyczki włożyć do górny nogami do tego samego gniazdka ponieważ tam już faza i zero są po innych stronach i to faza w tym momencie dotykałaby przewodu niebieskiego?
Czy konieczne jest zachowanie tego wskazania “niebieski do zera”?
Dziękuję uprzejmie za pomoc.
W większości krajów w gniazdach i wtyczkach jednofazowych nie jest zapewnione stałe położenie styków L i N - w Polsce, Francji i tam gdzie funkcjonuje standard gniazd taki jak w Polsce wtyczki bez styku ochronnego są symetryczne (odwrócenie wtyczki zamienia ze sobą styk L i N po stronie odbiornika), sporo gniazd podwójnych z stykiem ochronnym ma w jednym gnieździe zamienione L z N.
Standardy: niemiecki i włoski są całkowicie symetryczne - nawet przy gnieździe z stykiem ochronnym wtyczkę da się włożyć odwrotnie.
Jedynie w Anglii, Irlandii i tam gdzie jest standard brytyjski po stronie odbiornika jest jednoznacznie określone położenie styków L i N - gdyż każda wtyczka brytyjska jest asymetryczna i ma 3 bolce (dla klasy 2 bolec PE jest z tworzywa - ale jest bo bolec PE w tych gniazdach odsłania przesłony styków roboczych, a i też przy drugiej klasie izolacji uniemożliwia odwrotne włożenie wtyczki).
Zatem piekarnik powinien być odporny na zamianę L z N gdyż w większości krajów wtyczki są odwracalne. Załóż wtyczkę np. PCE (w gumowej obudowie - IP44). Z znanych mi wtyczek te gumowe (w hurtowniach często są pod nazwą “wtyczka hermetyczna” lub “wtyczka warsztatowa”) są lepsze jakościowo niż te z tworzywa (mają lepsze zaciski i wytrzymują większy prąd - tania wtyczka made in china przy 10A się potrafi wypalić po tygodniu pracy).
Jeśli w dokumentacji piekarnika jest zapis, że nie wolno odwrócić L i N to pozostanie użyć wtyczki i gniazda “przemysłowego” (w niebieskiej obudowie, podobne do gniazd trójfazowych czerwonych, z 3 stykami -(L, N, PE) - taka wtyczka nie jest odwracalna),lub podłączyć piekarnik bez wtyczki - bezpośrednio do puszki. Puszkę zakryć odpowiednią do niej pokrywką, przewód piekarnika można wyprowadzić przez pokrywkę puszki poprzez wywiercenie w niej otworu i zamontowane dławnicy wielkością dopasowanej do przewodu. Często stosowany sposób przy sprzęcie do zabudowy. Puszka powinna mieć pokrywkę mocowaną wkrętami.
Jeśli nie masz o tym pojęcia to wezwij elektryka.
Jeśli piekarnik jest nowy to i tak musisz wezwać elektryka - gdyż będzie musiał elektryk podbić gwarancję (i wpisać do gwarancji nr świadectwa kwalifikacyjnego). Jeśli podłączysz sam a nie jesteś elektrykiem (nie masz świadectwa E do 1 kV na montaż) to stracisz gwarancję. Jeśli źle podłączysz to możesz narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Jeżeli producent nie wyposażył piekarnika w przewód z wtyczką, to raczej nie należy go przyłączać w taki sposób.
Więc pozostaje tylko przyłączenie za pomocą zacisków śrubowych w puszce.
To czy można użyć w takim sprzęcie wtyczki będzie napisane w jego instrukcji.
Często w sprzęcie do zabudowy niema wtyczek - gdyż ludzie i tak je obcinali (żeby w szafkach nie wiercić dużych otworów) a i producenci oszczędzają w ten sposób na tym, że do różnych krajów muszą być różne wtyczki (“klient sobie sam wtyczkę kupi i zamontuje”)
Już nieraz spotkałem piekarnik czy płytę z przewodem bez wtyczki, a w instrukcji napisane: Połączyć z instalacją elektryczną za pomocą odpowiedniego gniazda i wtyczki lub bezpośrednio w puszce (lub podobny zapis o takim samym znaczeniu).
Szczególnie jest tak przy urządzeniach do zabudowy.
To producent dyktuje warunki w jaki sposób odbiornik należy przyłączyć.
I na pewno nie robi tego w formie pisemnej, ale wyposażając urządzenie w przewód z wtyczką lub nie. A to co pisze polski dystrybutor importowanego sprzętu to już inna kwestia.
Ciekawi mnie przyłączenie za pomocą gniazda płyty o mocy np: 7,5kW.
A tak na marginesie po co adnotacja elektryka w przypadku sprzętu wyposażonego we wtyczkę?
Jakoś producenci np: odbiorników TV (i nie tylko) wysyłanych do różnych krajów wyposażają je w odpowiednie wtyczki.
Nie filozofuję - dowód poniżej
http://www.mastercook.pl/work/product/docs/ki5b3S.pdf
(Strona 9, na dole)
Kuchnię 3 fazową też można poprzez gniazdo podłączyć - są gniazda CEE 16A/3L+N+PE i 32A/3L+N+PE podtynkowe. Wolnostojącą (nie do zabudowy) kuchnię o mocy ok. 12 kW (9kW płyta + 3kW piekarnik) tak już podłączałem (klient chciał mieć kuchnię podłączoną przez wtyczkę)
Nie takie akurat urządzenie (znikoma moc) miałem na myśli.
Ale proszę zwrócić uwagę na nie trzymające się kupy zalecenia producenta odnośnie gniazda do którego owa płyta ma zostać przyłączona.
2. Gniazdo sieciowe, do którego będzie podłączona płyta powinno być łatwo dostępne dla użytkownika.
Troszkę się to nie trzyma kupy biorąc pod uwagę iż jest to sprzęt do zabudowy. Łatwo dostępne gniazdo to takie do którego jest niczym nieograniczony dostęp w każdej chwili.
Czyli gniazdo umieszczone ponad blatem.
Jeżeli producent miał na myśli odcięcie (z jakichkolwiek powodów) odbiornika od napięcia to bardziej na miejscu jest zastosowanie wyłącznika poprzedzającego gniazdo czy puszkę przyłączeniową gdy gniazdo zostanie pominięte.
To co pisze kolega o gnieździe siłowym nie jest najszczęśliwszym pomysłem. Kuchenki można zasilać trójfazowo jak i jedną fazą. Więc tu leży powód niewyposażania ich w przewody zasilające czy wtyczki a nie jak kolega pisze w trosce aby wtyczka przeszła przez otwory w zabudowie. To, że w naszym kraju w gospodarstwach domowych dostępne są trzy fazy nie oznacza, że jest tak na całym świecie. Nikt w Wlk Brytanii czy Irlandii nie przyłączy kuchenki czy piekarnika poprzez gniazdo.
Jednym z powodów jest jedna faza w mieszkaniu, drugim powodem jest obciążalność gniazd, trzecim powodem jest estetyka (brak przewodów ponad blatem) a czwartym powodem jest to, że wyeliminowanie gniazda eliminuje udział wyłącznika RCD w ochronie odbiornika stacjonarnego i przyszłe uciążliwości wynikające ze zwiększającego się w miarę eksploatacji prądu upływowego elementów grzejnych a co za tym idzie zadziałań tego środka ochrony.
Ponadto autor wątku pisze
A w tym kraju połączenie gniazdo-wtyczka nie daje stu procentowej gwarancji, że zawsze będzie ten wymóg (zalecenie) spełnione.
Oto cytat:Przyłączenie do sieci elektrycznej. Należy
wziąć pod uwagę dane, znajdujące się na
tabliczce znamionowej (1.2.1) oraz wymiary
mebla, do którego będzie zabudowywany
piekarnik (1.2.2, 1.2.3).
Urządzenie należy podłączyć do sieci stałym
przyłączem jednofazowym,
pamiętając, że
należy przyłączyć zero (kolor niebieski) do
zera (1.2.4). Wsunąć piekarnik do otworu tak,
aby przewód nie pozostał na górnej części
piekarnika (1.2.5, 1.2.6). Przymocować go
do mebli przy pomocy dwóch
I tu jest wszystko napisane , trzeba podłączyć bez żadnych wtyczek bezpośrednio do przewodu ze ściany poprzez listwę połączeniową
Ponieważ mamy świąteczny okres więc trochę w charakterze anegdotki (nie zaś aby coś komuś zarzucać) przytoczę historię która niestety zdarzyła się w realnym świecie.
Oddając do eksploatacji instalacje zawsze muszę wytłumaczyć zasadę działania całości oraz przekazać wersję pisemną instrukcji. Wiadomo bowiem że krótki wykład z demonstracją działania poszczególnych manipulatorów na niewiele się zda gdy po czasie personel sam ma sobie poklikać i przełączyć. W jakieś dwa tygodnie po oddaniu całości zostaliśmy wezwani do awarii. Akurat pojechałem wraz z ekipą serwisową i widząc, że gość ma problemy z obsługą pilota przewodowego pytam go czy czytał instrukcję obsługi. Odpowiedź którą usłyszałem lekko mnie zmroziła. Słowa mogą lekko odbiegać ale sens jest taki oto. “ponieważ jestem uważany za osobę przynajmniej średnio inteligentną i radzę sobie z klawiaturą komputera, która ma więcej klawiszy nie będę tracił czasu na czytanie instrukcji do sterownika który ma kilka przycisków”
Z innych zaś obserwacji własnych mogę potwierdzić, że pierwszą a często jedyną informacją jaka w trakcie szkolenia jest przyswajana przez szkolony personel jest numer telefonu :frowning:
W tym miejscu więc apel do wszystkich aby uszanować czas kogoś kto pisze te instrukcje gdyż nie robi tego dla własnej potrzeby ani satysfakcji ale w celach pomocy użyszkodnikowi i zacząć znajomość z dowolnym sprzętem przez przeczytanie przypisanej do niego instrukcji.
